Страница 31 из 96 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1433
  1. #451
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Так вот КСВ=1 важен для не настроенных(согласованных) линий. При определении потерь в настроенных линиях КСВ не применяют.
    Сколько можно эту лабуду здесь вывешивать? Ссылка на авторитетный источник есть? Доказательства какие-то есть, кроме безответственной болтовни?
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Юрий, боюсь, что все, что здесь говорилось только туману наподдаст тем, кто только еще разбирается в АФУ.
    Без ошибок тут выступают только RA6FOO, UR4III ну и я, конечно... (из тех, кто что-то говорил по существу.)
    Если кого-то забыл, то напомните. Я либо укажу конкретно ваши ошибки в этой ветке, либо извинюсь за то, что не назвал.
  2. #452
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А почему не указали на мои? Про настроенные линии - должна быть кратной 1/2 волны, а я ранее сказал, что 1/4 длины волны
    Прошу прощения - склероз
  3. #453
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ваше высказывание
    А в чем выражается согласование и при согласовании какие характеристики в АФУ изменяются? КСВ – так? Значит и потери будут меньше.
    Я ответил:
    Согласование с КСВ не связано. Согласование - это комплексно-сопряженные импедансы в любой точке от источника к нагрузке. Отсутствие потерь рассогласования.
    Но это не "смертный грех", как у многих других. Потери от КСВ>1 это не потери рассогласования.
    Но Вы и на вопрос ветки ничего не сказали - "Каким должен быть КСВ?"
  4. #454
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Неправильные пчёлы делают
    Винни, это не пчелы! Это мухи! В общем резонанса нет и не будет и КСВ нафиг никому не нужен.
  5. #455
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ну что же, исправлю ошибку. Если рассматривать способы питания антенны - по настроенной или согласованной линии питания, то, по моему мнению, второй способ предпочтительнее. В настроенных линиях всегда стоячая волна и присутствуют потери, зависящие от качества линии. В согласованных линиях потери зависят также от качества линии, но в меньшей мере, и от того, насколько согласовано волновое линии с входным сопротивлением антенны и, в следствии этого, каковы потери в линии на изучение. Все это является потерями от рассогласования. Считаю приемлемым КСВ при хорошей линии максимум до 3-х (можно и 5, но с хорошей линией ), все зависит от потерь в линии на поглощение. ИМХО.
  6. #456
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что же Вы такой горячий? Со сдвигом фаз всё, вопросов нет? Теперь подумайте какой величины этот КСВ будет, если в настроенной линии только стоячие волны. Попробуёте своим калькулятором.)) Может в нём деление на ноль возможно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2012 в 23:53.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #457
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не здорово... Главные ошибки:
    ...насколько согласовано волновое линии с входным сопротивлением антенны
    От этого зависит только КСВ в фидере. Их (потерь) величина на КВ, как правило, незначительна. В частности, если линия без потерь, они вообще равны нулю при любом КСВ.
    ...в следствии этого, каковы потери в линии на изучение.
    Потери на излучения с ростом КСВ увеличиваются только в двухпроводных фидерах. Просто потому, что двухпроводная линия всегда определенную часть энергии излучает, а при повышенном КСВ в ней энергии больше, значит и излучение больше.
    Вот именно. Потери в фидере из-за повышенного КСВ получаются умножением на потери при КСВ=1. Если одних нет (фидер без потерь, или фидер длиной 1см), то и других нет. Точнее сказать, приемлимый КСВ в фидере это такой, который добавляет потери приемлимой величины. Приводил расчет - при фидере длиной 70м и КСВ=1 потери в точности такие, как в фидере длиной 33м и КСВ=5. Почему же в первом случае "можно" работать, а во втором "нельзя"?
    Если Вы подключаете к трансиверу эквивалент 50 Ом двумя проводками 5 см Вы же не будете даже считать волновое этих проводков и КСВ в них... Потому, что такая линия очень короткая и потери в ней исчезающе малы при любом КСВ.
    Вы согласны?
    Добавлено через 3 минуты
    Да Вы просто озорник...
  8. #458
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Вы согласны?
    [B]НЕТ![B] Если у этих двух проводков волновое сопротивление отличается от 50 Ом и КСВ такой линии из проводков равен, например, 3, то выходная мощность передатчика снизится до 75% от номинальной (ТХ без СУ).
    Вот по указанной выше причине и нельзя работать на кабель 33 метра с КСВ=5. Ваш ТХ будет отдавать меньшую мощность, чем при КСВ=1. Все время оговариваюсь - без СУ.
    Это ко мне?
    Ну я бай-бай, всем 73!
  9. #459
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Извиняюсь, что прерываю "столь ученого мужа", но все же отвечу: в первом случае реальность (70м) которую невозможно изменить, а во втором - субъектиное авось (КСВ=5)...
    А "работать" можно и на "клаве"...
  10. #460
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    НЕТ! Если у этих двух проводков волновое сопротивление отличается от 50 Ом и КСВ такой линии из проводков равен, например, 3, то выходная мощность передатчика снизится до 75% от номинальной (ТХ без СУ).
    У этих проводков по 5 см на диапазонах, о которых мы говорим,
    на КВ диапазонах, еще нет ни КСВ ни волнового сопртивления.
    Они слишком коротки, чтобы их считать линией.
    Потому за мощность не беспокойтесь.
  11. #461
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    ..."КСВЧ" - коэффициент социальной воспитанности человека... это отношение "сколько раз поблагодарил" к "сколько раз поблагодарили".
    На самом деле это комплексный показатель, зависящий от многих факторов, и говорит больше о том, сколько вы прочитали полезных ДЛЯ СЕБЯ сообщений (числитель), и сколько сами написали полезных ДЛЯ КОГО-ТО (знаменатель). Ну и то, о чём Вы пишете - тоже частично есть...
  12. #462
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA6FOO....<У этих проводков по 5 см на диапазонах, о которых мы говорим,
    Потому за мощность не беспокойтесь.>
    Из ,,умных книг,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
    B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе)
    Где Pвых-мощность передатчика,отдаваемая в линию
    Pвых max-мощность передатчика,которую он развивает на оптимальном для него сопротивлении
    …в формулу не входят ни длина линии,ни частота.Это лишний раз подчеркивает то обстоятельство,что речь идет не о проблемах в линии передачи,то есть при одинаковой велечине КСВ,даже если длина линии всего 1мм,то выходная мощность передатчика снизится точно также,как и при длине линии 100м.
    …но все это без согласуещего ус-ва..
    __________________
  13. #463
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Вы это спросите, например, у моего трансивера. Почему при 100 Вт и КСВ=2,8 его тюнер согласовывает с антенной до КСВ=1, а при КСВ=3,6 выдается сообщение, что слишком высокий КСВ, и трансивер перестает работать на передачу? Если я уменьшаю выходную мощность до 50 Вт, то тюнер вытягивает КСВ=1. Один и тот же фидер и нет потерь в тюнере согласно вашей теории.
  14. #464
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот поэтому я Вас и не включаю в список...
    Допустим проводки имеют волновое даже 600 Ом, длиной 5 см - 0.0024L на 14 мГц. Нагрузка 50 Ом, КСВ=12, трансивер без тюнера и нагружен не на волновое, а на входное фидера. Вот и посчитаем входное этих проводков:
  15. #465
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    КСВ-метр в трансивере должен показывать минимальный КСВ. О чем тут еще спорить можно? Как волны по антенне или гвоздям распределяются?
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
