Страница 28 из 96 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1433
  1. #406
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    в падающих волнах ток и напряжение синфазны
    Владимир, давайте не будем говорить о падающих и отражённых волнах в линии, потому что реально их нет, а есть единый колебательный процесс. Любую линию конечной длины можно представить в виде колебательного LC контура с определённой добротностью Q. Если нагрузка линии равна корню квадратному из отношения L/C, т.е. "волновому сопротивлению" линии, то Q=1, что соответствует КСВ=1 и нулевому сдвигу фаз между током и напряжением НА ВХОДЕ линии. При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и напряжением. В предельных случаях (при холостом ходе или к.з. линии) добротность эквивалентного контура (в первом случае параллельного, во втором - последовательного) определяется только собственными потерями в линии, близка к бесконечности, а фазовый сдвиг - к 90 градусам.
    Что касается "КСВ-метров", то они бывают разные, я говорю не о конкретной схеме, а об общем принципе работы. В конечном счёте они измеряют только то, что может измерить физический прибор: напряжение, ток и сдвиг фазы между ними. А вся остальная схемотехника только более или менее точно решает задачу представления результатов измерения в наглядном виде.
  2. #407
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Если нагрузка линии равна .... "волновому сопротивлению" линии, то Q=1, что соответствует КСВ=1 и нулевому сдвигу фаз между током и напряжением НА ВХОДЕ линии. При любом другом соотношении сопротивления нагрузки и волнового сопротивления линии, на её ВХОДЕ появится сдвиг фаз между током и напряжением.
    Сами опровергнуть сие (о сдвиге фаз) не желаете?
  3. #408
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Кстати, в журнале "Радиомир КВ и УКВ" №10 2012 г.стр.39-41 помещена статья "Так какой-же должен быть КСВ?". СтОит почитать.
  4. #409
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    См пост №116
  5. #410
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    См пост №116
    Прозевал этот пост, однако
  6. #411
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да и Закон Кирхгоффа не я изобрел ..
    Если у депутата Госдумы выйдет из строя телевизор или компьютер, он внесет в Госдуму поправки в законы Кирхгофа, после чего со спокойной душой будет ждать, когда техника заработает.
    Как видите это наши изобрели.
  7. #412
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    В любой линии (с потерями или нет) с любой нагрузкой, не равной волновому линии в разных сечениях линии свой сдвиг фаз между током и напряжением. Кроме точек пучностей и узлов тока или напряжения - там сдвига фаз нет.
    на центральной жиле и внутренней поверхности оплетки коаксиала, токи всегда равны и противофазны. При любой нагрузке.
    Вот это перл!! Получается, что сдвиг фаз величина переменнная по длине линии? О каком сдвиге речь? О фазах чего? Тут не закон Ома надо учить, а школьный курс тригонометрии. ))
    Какие токи равны и противофазны? Это уже не перл, а 2 перла!? ))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2012 в 09:58.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #413
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тут Вы сами себя превзошли... В чем Вам трудно отказать, так это в отчаянной самоуверенности.
  9. #414
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Не желаю. А Вы можете это сделать? Тогда вперёд!
  10. #415
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    До Вас мне далеко. Вы всё же почитайте про синусоиду переменного тока и напряжения и как они "сдвинуты по фаэе"..
    Victor!
  11. #416
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ra3dri...Вы считаете, что можно согласовать пару кабель-антенна на расстоянии, через кабель из точке питания?
    ...Вы внимательнее читайте посты...я говорю лишь о том,что при применении линий с малыми потерями(0.2 и менее) и хорошего СУ(кпд 80-90%),можно работать и с КСВ больше единицы(5-10),но теряя при этом до 30% мощности передатчика...а уж нужно это делать или нет,решает каждый сам,исходя из своих условий и возможностей...но лучше,когда он (КСВ)близок к единице...о чем еще говорить по теме-Какой должен быть КСВ?73!
  12. #417
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я имел в виду, что согласование трансивера с кабелем через тюнер вещь нужная, но это только половина дела. Что касается потерь при КСВ=5-10 от не согласованнности(кабель-антенна), а не от потерь в виде тепла в кабеле, то они очень значительны. От 45% до 66% соответственно.
    Victor!
  13. #418
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что ж Вы такой...
    Вот Вам линия 50 Ом, длиной 0.1L, нагружена на активное 10 Ом. Входное 14.96+34.15j.
    Фазу на входе сами посчитаете?
  14. #419
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А вот наоборот для:
    Нагрузка комплексная, а на входе чисто активный импеданс.
    Если кто-то думает что на активном сдвиг фаз не равен нулю...
  15. #420
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...уж нужно это делать или нет,решает каждый сам,исходя из своих условий и возможностей...но лучше,когда он (КСВ)близок к единице...о чем еще говорить по теме-Какой должен быть КСВ?73!
    КСВ в фидере должен быть такой, чтобы "хозяина" устраивали потери в фидере. И только.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
