04.11.2012, 22:12 #511Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.11.2012, 22:52 #512
Значит так давали, что вас не поняли...ну разрешите и мне тогда, по очереди - если трансивер имеет Rвых=50 Ом, а "нижний" конец кабеля допустим 90+J20, то тюнер "переведёт эти 90+J20 в удобные для трансивера 50 ОМ, т.е у вас получится согласованная система ТРХ-ТЮНЕР-кабель-антенна.... со стороны "нижнего" конца кабеля тоже будет согласование 90+J20=90+J20, так что отражаться не от чего, но в этой в целом согласованной системе два элемента - кабель и тюнер будут работать в режиме, как бы это выразить "неполных стоячих волн", вот вам и потери, большие или маленькие-тут у каждого свой критерий...это тоже легко проверяется на практике, достаточно взять "не диапазонную" антенну и послушать эфир без тюнера, а потом с тюнером - особенно эффектно будет выглядеть на "ручном" при кручении ручек...
UT8MB
04.11.2012, 22:54 #513
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.11.2012 в 23:11.
04.11.2012, 23:19 #514
Я давно уже убедился, что некоторые товарисчи поднаторели в доводе до абсурда любого явления, фразы и т.д.....при чём они как флюгеры-куда ветер подул, там и будут доводить...
Для вас, Владимир это абсурд, что тюнер может согласовать 50 ОМ со входным сопротивлением кабеля в шеке и Rвых.тюнера будет равно R вх. кабеля???? Тогда какое вы вообще имеете отношение к антеннам ???
Может вам в "мальчики" пойти в Александру RU9HA - он полюбляет тюнера и высокий КСВ...главное, что б всё было согласовано... в целом...
Последний раз редактировалось UT8MB; 04.11.2012 в 23:27.
UT8MB
04.11.2012, 23:26 #515
Наивный Вы человек, Гена-лаб (ник на CQHAM),
Вы же никогда не бываете неправы,
поэтому возражать я Вам не буду,
пусть другие посмеются пока.
А Вы пока еще похамите, еще.
Для пущего смеха.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.11.2012 в 23:30.
04.11.2012, 23:33 #516
04.11.2012, 23:40 #517
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.11.2012 в 23:45.
04.11.2012, 23:48 #518Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,419
- 645
- 469
И всё равно - не однозначный. Я вот, к примеру, иногда работаю на 40 м на недиапазонную антенну с КСВ=4. Нельзя сказать, что это меня устраивает, но - работаю, ввиду отсутствия другой антенны. Работаю, т.к. примерно представляю, какие при этом потери. Если бы ещё при этом диаграмма была хорошая... антенну на этот диапазон поставлю не столько из-за КСВ, а для нормальной диаграммы. И потом - есть максималисты, которым "всегда хочется хоть чуть-чуть получше", есть реалисты, взвешивающие отношение "результат/затраты", а есть и ... другие (как я), которым иной раз лень залезть на холодную крышу лишний раз, чтобы подстроить АФУ. У каждого из них будут разные оценки "устраиваемости", потому тут сыр-бор и разгорелся.
Я думаю, что КСВ-метр покажет 1,2, а мощность будет близкая к 100 Вт (при таком КСВ защита ещё не снижает мощность). Я почему собственно спросил - в школе, когда после объяснения материала все молчат, преподаватель обычно говорит "или всё понятно, или ничего не понятно". А тут тем более - уровень подготовки у всех разный, поэтому лучше всё-таки доводить объяснения до логического конца.Владимир
04.11.2012, 23:55 #519Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.11.2012, 23:58 #520
Чтобы какой нибудь демагог красочно описал на полстраницы вашу личность
и утопил смысл вашего ответа и свою безграмотность в подробностях вашей личности?
Перебьется. Пусть сам разбирается, или придержит язык.
Обьясните этому товарищу, в чем его абсурд.
(или все тоже считают, что клин - клином, а плюс - плюсом?)Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2012 в 00:04.
04.11.2012, 23:59 #521
Сто лет мне сдались ваши личности...а вот ЭТО!!!...
извините, не сдалось....тут ещё не хватает двух смертных грехов:
- наличие антенны у НАМа
- возможность работы в эфире
и тогда картина Репина "Приплыли...." примет свой окончательный вид
С меня довольно, господа...гуд бай.UT8MB
05.11.2012, 00:11 #522
05.11.2012, 00:21 #523
Абсолютно точно.
Это совсем не шутка. И заморачиваться тоже иногда полезно. Ведь кроме КСВ в АФУ есть много других параметров и мы не можем все их сделать "оптимальными". Нужно выбирать - какими усовершенствованиями заняться важнее, а для этого, повторяю:Поэтому, если Вы всё знаете, но у Вас нет желания помочь другим разобраться, то и говорить нЕ о чем. У меня, кстати, это желание тоже теперь пропало. Пусть лаборант-практикант UT8MB свои бредни тут пропагандирует.
05.11.2012, 00:47 #524Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Изредка заглядываю на эту ветку ..... и понимаю что знатоки теории далеки от практики. Ещё со студенчкских времён усвоил одну простую истину - "что бы увеличить дальность радиосвязи в два раза необходимо увеличить мощьность передатчика в четыре раза". Можете сами посчитать потери мощности при КСВ отличающемся от единицы и насколько при этом сократится дальность связи. Скажу только что в профессиональной радиосвязи, которая работает обычно на фиксированых частотах, приемлемым КСВ считается 1,5. И такие передатчики и антеннофидерные устройства подлежат сертификации и госприёмке. В любительской радиосвязи КСВ до =2 негласно принято за норму. Посудите сами уменьшение мощности отдаваемой в антенну в два раза приводит к сокращению дальности связи всего на четверть. Фирмы производители связной аппаратуры обычно расчитывают свою аппаратуру с возможностью работы с КСВ до = 3, и сделано это для того чтобы иметь возможность работать на антенах изменивших свои параметры в следствии погодных условий.
05.11.2012, 00:49 #525QRP
- 02.10.2012
- 40
- 11
Да, жаркая тема! за неделю 13000 просмотров и 500 постов!!! Для любителей очень коротких проводков на выходе и верующих в то , что тюнер трансивера надежно согласует - следующий Опыт № 3. Используем КСВ метр который сделали и он уже начал пылиться. Понадобиться еще метров 30-70 или меньше если нет кабеля 50 ом.к трансиверу КСВ метр подключаем к нему эквивалент 50 ом жмем - все прекрасно! Теперь подключаем кабель и грузим эквивалентом, даем нажатие и удивляемся вся мощность уходит КСВ 1 . Далее отрезаем кабель сколько захотим и подключаем эквивалент - опять и ксв 1 и мощьность есть . И так далее отрезаем подключаем сколько угодно раз. Изрезаем кабель до 2-3 сантиметров и о чудо! КСВ 1. Элементарный опыт , но он был нам необходим, чтобы в следующий раз поговорить о встроенных тюнерах.
Константин RV0CA. Если я здесь - значит TX далеко.
