04.11.2012, 09:47 #466Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Кстати, вот следующий вопрос. Если тюнер так согласовывает линию, что волна, отраженная от антенны, полностью отражается назад в антенну со стороны подключения тюнера, то почему принимаемый сигнал через настроенный тюнер лучше проходит в приемную часть? По идее он должен полностью отражаться в антенну.
UA1AFT
04.11.2012, 09:47 #467Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Тюнер согласовывает не антенну с трансивером, а трансивер с кабелем. При КСВ=1 для трансивера в кабеле остаётся тот КСВ, который без тюнера. При этом высокий КСВ в кабеле не от трансивера, а от не согласования с антенной. После согласования трсвр-кабель для трансивера нет препятствий отдать 100W в кабель, но кабель-антенна так и не согласованы. Так что 100% мощности антенна не воспримет.
Что касается 100 и 50 ватт и соответствующих КСВ, то здесь какая-то ошибка. КСВ от мощности не зависит, это отношение, безразмерная величина.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.11.2012, 09:54 #468Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Последний раз редактировалось UA1AFT; 04.11.2012 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
UA1AFT
04.11.2012, 09:55 #469Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Не корректно. На данной частоте, которую согласовываем тюнером, расстроенная антенна с 50-омным кабелем имеют какое-то комплексное реактивное сопротивление. Зависит и от размеров антенны и от длины кабеля. Вот это и согласовываем тюнером с трансивером. (Предположим - 300 ом на 50 ом). Потери будут на асимметричность кабеля, на тепло в реактивности деталей тюнера, но впринципе не такие уж и большие они будут.
Олег RU2FB
04.11.2012, 10:06 #470Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Все эти отражения вперёд-назад просто приём для объяснения, а на самом деле никакого отражения нет.
Что касается улучшения приёма с тюнером, то это легко объясняется если понимать, как реактивность влияет на согласование и в конечном итоге на передачу сигнала из антенны в трансивер.
Добавлено через 1 минуту
Я Вам верю, но это ошибка. Где она и почему возникает это Вы решайте сами.
Добавлено через 6 минут
Если у Вас есть внешний КСВ-метр, поставьте его между встроенным тюнером и кабелем и посмотрите показания. (и посмотрите в инете внешние(антенна-кабель) тюнеры).Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
04.11.2012, 10:13 #471Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
04.11.2012, 10:15 #472
04.11.2012, 10:20 #473Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
04.11.2012, 10:23 #474Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Правильно, "теоретическим" инструментом. В реальности есть возврат(со сдвигом фазы) неиспользованной(но пришедшей) энергии реактивностью (конденсатором или индуктивностью, в зависимости от того какая фактическая реактивность у антенны (нагрузки).
Вы сами попытайтесь найти объяснение. У меня FT-950, никакой зависимости от мощности в работе тюнера не замечено. Установками YAESU сделано так, что тюнер настраивается 10W, и дальше работай любым значением (до 100W).Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2012 в 10:28.
Victor!
04.11.2012, 10:24 #475
04.11.2012, 10:42 #476Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
04.11.2012, 10:55 #477Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Ну как вам еще доказать, что я говорю правду? Выложить видео я не могу.
Последовательность действий:
1. Выставляю 100 Вт. Нажимаю кнопку TUNE. Происходит автоматическая настройка до КСВ=1. Даю кратковременное нажатие. Смотрю КСВ на SX-100, включенном между трансивером и фидером. КСВ=3,6 (на 18 мГц).
2. Работаю на передачу. Передача прерывется,и трансивер выдает сигнал о высоком КСВ.
3. Уменьшаю мощность до 50 Вт. Передача нормальная без прерываний.
4. Если КСВ=2,8, никаких прерываний при передаче нет при любой мощности.UA1AFT
04.11.2012, 11:02 #478
04.11.2012, 11:09 #479Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Такое впечатление , что ТРАНСИВЕР - ЧЕРНЫЙ ЯЩИК и его схему никто не видел .
Никаким КСВ трансивер не оперирует . Он " рассматривает " величину " ОТРАЖЕНКИ " и соответственно реагирует . И если вы искусственно вмешиваетесь - т.е. настройка не автоматическая - то ТЮНЕРУ ТРАНСИВЕРА безразлично как вы снизили величину отраженки : согласованием линии и излучателя или снижением мощности !-73- Игорь
04.11.2012, 11:32 #480
