Это вопрос риторический. Можно вообще не смотреть. Нажал кнопку тюнера и всё. Здесь же был вопрос. Можно ли настроить АФУ тюнером трансивера. Проверить можно на выходе тюнера, а на входе его трансивер и КСВ=1.
На выходе тюнера будет то ЧТО и было, которое ЧТО можно увидеть анализатором, кроме мощности.
Кабель имеется ввиду коаксиальный, с импедансом 75 ом или 50 ом. Мы других не используем ведь. Но в случае рассогласованной нагрузки распределение узлов пучности тока и напряжения по оплетке кабеля (да и внутри него по центральной жиле), будет непредсказуемым. Соответственно потери. И куда они там уйдут, на тепло или на электромагнитное поле вокруг кабеля - только аллаху ведомо. :)
После тюнера все по старому, что и было без тюнера - тот же большой КСВ (если говорить о конкретном случае), а показания КСВ-метра в трансивере до тюнера при его включении(настройке). Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера?
Ладно, у меня все. Айзенберга не изучал, хотя книжка есть, поэтому обсуждать заумные формулы матанализа, не зная что такое синус не стоит.
КСВ может быть большим, но лучше когда 0 (ноль), как в шутку говорили имея ввиду "обратку", глядя на стрелку самодельного рефлектометра. :)
Каким должен быть КСВ? :slut:
Спасибо за объяснение. А я думаю что он (ксв) никому ничего не должен, уж какой получиться таким и будет и таким его надо принимать. Почему он такой или что с ним делать, вот вроде бы вопрос, но тут всё давно уже разжёвано в учебниках по теории АФУ и книжках для радиолюбителей. :)
Кто знакомился с конструкцией УСС промышленных передатчиков наверняка обратил внимание на отверстия для вентиляции элементов такого согласующего устройства, т. е. выполняя согласование выходного сопротивления УМ с сопротивлением на конце фидера они нагреваются. С чего бы это и какая энергия при этом теряется в виде тепла?
Вот ответ на вопрос в заголовке темы "Каким должен быть КСВ?" - как можно меньше. :молись:
...Владимир,ничего не изменится,только мощность должна уменьшиться на выходе тюнера(не трансивера),поэтому я вас и спросил...
У меня есть FT847 с тюнером FC20 . В USER MANUAL написано , что ТЮНЕР способен согласовать трансивер с НАГРУЗКОЙ от 15 до 150-и Ом . Реально : больше/меньше = OFF .
В SERVICE MANUAL описывается вариант меню , в которое можно зайти ТОЛЬКО через " сервисный " вход и который позволяет согласовывать при КСВ до 8-ми ( !!!!!! ) Но при этом при КСВ больше 3-х аппарат САМ , не вступая в дискуссии на Форумах , пропорционально начинает снижать выходную мощность . И так до минимума - что-то Ватт 5 ....
P.S.
Само собой, но чем и зачем измерять?! В Асоме встроенный измеритель с цифровой идикацией, могу взять у друга MFJ тоже с цифровой, но тут может появиться вечный двигатель из-за разницы калибровок, да и на выходе тюнера не 50 ом. Пусть 100 ватт потеряется. На связь уходит 5 - 30 секунд.
Ответ однозначный - такой, какой вас устраивает. Поэтому надо правильно понимать от чего КСВ зависит и на что влияет. А тут подавляющее большинство этого не знает.
Только чтобы знать сколько теряется в фидере.
Подчеркнутое неверно. Ток по внешней стороне оплетки коаксиала не зависит от КСВ.
Не антенны подстраивали, а с ними согласовывали... И правильно, между прочим, делали.
Типа невзирая ни на что? Невзирая на затраты? На уголовный кодекс?
Т.е. Вы поняли, а другие нет? Так вы тогда и растолкуйте... Я решил, что все поняли.
Привёл оба сообщение полностью, т.к. сам неоднократно наблюдал подобную картину ( в частности на импортных FM передатчиках - там вообще нет такого прибора как КСВ-метр, там есть два или один прибор с переключением - падающая и отражённая мощности и вот по отражённой работает защита, и действительно, если отражённая превышает предел 50 ВТ при падающей 1 КВ, то защита просто выключает передатчик.....но стоит например поднимать мощность в ручную, следя за отражённой, то можно остановиться на уровне 40 ВТ при падающей к примеру 600ВТ и спокойно работать :) ) Сдаётся мне, что подобная система устроена и в наших трансиверах - слукавили производители - не КСВ показывает прибор, а всего навсего уровень отражёнки, а вот шкалу проградуировали в КСВ.... Ну посудите сами - вы включили тюнер, трансивер во время настройки снижает мощность, тюнер делает вам КСВ=1, причём всё это происходит довольно быстро, вы и проследить не успеваете, а потом по готовому результату вы работаете с полной мощностью....но если тюнер согласовал КСВ=1 "железно", то эта 1 будет хоть при 10 , хоть при 100 ВАТТах.....а вот там где тюнер не смог получить своей заветной 1, то и начинаются "фокусы" - при настройке 10 ВТ с трудом получил КСВ=1,5, а при полной мощности к примеру около 3-х и вы на грани hig swr...если тюнер не включать, то показания будут реальные на полной мощности, но при высоком КСВ, к датчику " отражённая" подключенная автоматика снижения мощности делает исправно своё дело ...вот примерно так... проверить это легко на практике - нагрузите трансивер на 100 ОМ, получите КСВ=2, а потом снизьте мощность до 20-30 ватт и увидите как КСВ упадёт :)
