Страница 34 из 96 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1433
  1. #496
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    А зачем мне смотреть КСВ в какой либо точке антенно-фидерной линии ПОСЛЕ согласующего устройства?
    Это вопрос риторический. Можно вообще не смотреть. Нажал кнопку тюнера и всё. Здесь же был вопрос. Можно ли настроить АФУ тюнером трансивера. Проверить можно на выходе тюнера, а на входе его трансивер и КСВ=1.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #497
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    На выходе тюнера будет то ЧТО и было, которое ЧТО можно увидеть анализатором, кроме мощности.
  3. #498
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Вобщем всё верно, не понял только, что за "потери на асимметричность кабеля"?
    Кабель имеется ввиду коаксиальный, с импедансом 75 ом или 50 ом. Мы других не используем ведь. Но в случае рассогласованной нагрузки распределение узлов пучности тока и напряжения по оплетке кабеля (да и внутри него по центральной жиле), будет непредсказуемым. Соответственно потери. И куда они там уйдут, на тепло или на электромагнитное поле вокруг кабеля - только аллаху ведомо.
  4. #499
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конечно. Значит тюнер трансивера антенну не подстраивает.
    Victor!
  5. #500
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну мы так и делали все раньше, когда строили лаповков и ув3ди с П-контуром и лампой на выходе. Этим П-контуром можно было подстроить (в разумных пределах ом 300 на 75 примерно) всякие наши убогие антенны-сопли.
  6. #501
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    645
    470
    Отключите тюнер - и увидите, что было (и что есть после тюнера).
  7. #502
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    После тюнера все по старому, что и было без тюнера - тот же большой КСВ (если говорить о конкретном случае), а показания КСВ-метра в трансивере до тюнера при его включении(настройке). Что может измениться в кабеле и антенне из-за тюнера трансивера?
    Ладно, у меня все. Айзенберга не изучал, хотя книжка есть, поэтому обсуждать заумные формулы матанализа, не зная что такое синус не стоит.
    КСВ может быть большим, но лучше когда 0 (ноль), как в шутку говорили имея ввиду "обратку", глядя на стрелку самодельного рефлектометра.
  8. #503
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Каким должен быть КСВ?
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Он должен соответствовать расчётному - какую антенну подключили к данному фидеру, такой и должен быть КСВ...
    Спасибо за объяснение. А я думаю что он (ксв) никому ничего не должен, уж какой получиться таким и будет и таким его надо принимать. Почему он такой или что с ним делать, вот вроде бы вопрос, но тут всё давно уже разжёвано в учебниках по теории АФУ и книжках для радиолюбителей.
    Кто знакомился с конструкцией УСС промышленных передатчиков наверняка обратил внимание на отверстия для вентиляции элементов такого согласующего устройства, т. е. выполняя согласование выходного сопротивления УМ с сопротивлением на конце фидера они нагреваются. С чего бы это и какая энергия при этом теряется в виде тепла?
    Вот ответ на вопрос в заголовке темы "Каким должен быть КСВ?" - как можно меньше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2012 в 19:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #504
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Владимир,ничего не изменится,только мощность должна уменьшиться на выходе тюнера(не трансивера),поэтому я вас и спросил...
  10. #505
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    645
    470
    Да ничего не изменится, это давно всем понятно. Разве нет? (не всем?).
  11. #506
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прямо сейчас проверил на своём pro3, т.к. раньше не обращал на это внимания (типа лаб. работа)
    У меня есть FT847 с тюнером FC20 . В USER MANUAL написано , что ТЮНЕР способен согласовать трансивер с НАГРУЗКОЙ от 15 до 150-и Ом . Реально : больше/меньше = OFF .
    В SERVICE MANUAL описывается вариант меню , в которое можно зайти ТОЛЬКО через " сервисный " вход и который позволяет согласовывать при КСВ до 8-ми ( !!!!!! ) Но при этом при КСВ больше 3-х аппарат САМ , не вступая в дискуссии на Форумах , пропорционально начинает снижать выходную мощность . И так до минимума - что-то Ватт 5 ....
  12. #507
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    P.S.
    Само собой, но чем и зачем измерять?! В Асоме встроенный измеритель с цифровой идикацией, могу взять у друга MFJ тоже с цифровой, но тут может появиться вечный двигатель из-за разницы калибровок, да и на выходе тюнера не 50 ом. Пусть 100 ватт потеряется. На связь уходит 5 - 30 секунд.
  13. #508
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    645
    470
    проводки имеют волновое даже 600 Ом, длиной 5 см - 0.0024L на 14 мГц. Нагрузка 50 Ом, КСВ=12, трансивер без тюнера и нагружен не на волновое, а на входное фидера.
    Как бы не законченное сообщение... Какой КСВ в этом случае покажет КСВ-метр трансивера, и какая мощность будет на выходе трансивера и нагрузки? Может, мне показалось - не все это поняли...
  14. #509
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да даже если поставить вопрос как "Какой КСВ вы считаете допустимым?", то всё равно однозначного ответа быть не может, т.к. он зависит от 1) рабочей частоты 2) типа, качества и длины кабеля 3) способности тюнера "вытянуть" КСВ "в единицу" 4) "основной" это диапазон или "вспомогательный". Ну и другие сопутствующие обстоятельства.
    Ответ однозначный - такой, какой вас устраивает. Поэтому надо правильно понимать от чего КСВ зависит и на что влияет. А тут подавляющее большинство этого не знает.
    А зачем мне смотреть КСВ в какой либо точке антенно-фидерной линии ПОСЛЕ согласующего устройства? Смысл?
    Только чтобы знать сколько теряется в фидере.
    ...в случае рассогласованной нагрузки распределение узлов пучности тока и напряжения по оплетке кабеля (да и внутри него по центральной жиле), будет непредсказуемым. Соответственно потери. И куда они там уйдут, на тепло или на электромагнитное поле вокруг кабеля - только аллаху ведомо.
    Подчеркнутое неверно. Ток по внешней стороне оплетки коаксиала не зависит от КСВ.
    Не антенны подстраивали, а с ними согласовывали... И правильно, между прочим, делали.
    Типа невзирая ни на что? Невзирая на затраты? На уголовный кодекс?
    Т.е. Вы поняли, а другие нет? Так вы тогда и растолкуйте... Я решил, что все поняли.
  15. #510
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Ну в этом описании объяснение может быть найдено.
    Думаю, что здесь работают 2 устройства-схемы. Тюнер и ограничитель мощности (реагирует на МАХ напряжение ВЧ. на вых. транзисторах, оно повышается при рассогласовании.)
    1. Трансивер настраивается тюнером при маленькой(~10W) мощности. При этом ВЧ напряжение недостаточное для срабатывания ограничителя по мощности.
    2. Тюнер расчитан на КСВ не более 3. Следовательно выше у него просто нет возможностей и рассогласование сохраняется (тут правда не понятен КСВ=1 при настройке, но это показания внутреннего КСВ-метра и показания его под вопросом). Напряжение достигает порога и срабат. сброс мощности и (возможно) включается показатель, что высокий КСВ.
    3. При снижении мощности пороги срабатывания защиты не превышаются и всё работает.
    P.S. Некоторые трансиверы при большом КСВ(без тюнера) просто сбрасывают мощность до 5W и работай пожалуйста с этой мощностью.
    Привёл оба сообщение полностью, т.к. сам неоднократно наблюдал подобную картину ( в частности на импортных FM передатчиках - там вообще нет такого прибора как КСВ-метр, там есть два или один прибор с переключением - падающая и отражённая мощности и вот по отражённой работает защита, и действительно, если отражённая превышает предел 50 ВТ при падающей 1 КВ, то защита просто выключает передатчик.....но стоит например поднимать мощность в ручную, следя за отражённой, то можно остановиться на уровне 40 ВТ при падающей к примеру 600ВТ и спокойно работать ) Сдаётся мне, что подобная система устроена и в наших трансиверах - слукавили производители - не КСВ показывает прибор, а всего навсего уровень отражёнки, а вот шкалу проградуировали в КСВ.... Ну посудите сами - вы включили тюнер, трансивер во время настройки снижает мощность, тюнер делает вам КСВ=1, причём всё это происходит довольно быстро, вы и проследить не успеваете, а потом по готовому результату вы работаете с полной мощностью....но если тюнер согласовал КСВ=1 "железно", то эта 1 будет хоть при 10 , хоть при 100 ВАТТах.....а вот там где тюнер не смог получить своей заветной 1, то и начинаются "фокусы" - при настройке 10 ВТ с трудом получил КСВ=1,5, а при полной мощности к примеру около 3-х и вы на грани hig swr...если тюнер не включать, то показания будут реальные на полной мощности, но при высоком КСВ, к датчику " отражённая" подключенная автоматика снижения мощности делает исправно своё дело ...вот примерно так... проверить это легко на практике - нагрузите трансивер на 100 ОМ, получите КСВ=2, а потом снизьте мощность до 20-30 ватт и увидите как КСВ упадёт
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
