Страница 8 из 96 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1433
  1. #106
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я вообще то о антеннах, а не о контурах и гитарах.
    Как насчет 5/8 без катушки? Токи не падают
    те которые и "возмущают" окруж. пространство
    Про токи "которые не падают". Делал как-то DI-шник II, в нём антенные конденсаторы постоянные. Настраивал сначала переменником, а потом измерял ёмкость и ставил постоянные. Довольно долго на нём работал, потом DI ушёл к коллеге. Так вот позже, я делал РА , на выходе 2 переменника (анод-антенна) и КСВ-метр на выходе MFJ-815B. Он и мощность(ток в кабеле) измеряет. Так вот при перестройке антенного конденсатора по диапазону настолько острый резонанс(макс. мощность), что я сразу вспомнил постоянные кондёры в DI. Это я к тому, что мы можем иметь неверные суждения о том, что хорошо, а что и так сойдёт.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.10.2012 в 23:47.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #107
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это расчеты, а не суждения. И я про токи в антенне, а не падение мощности
    рассогласованного трансивера, к теме никакого отношения не имеющее.
  3. #108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата:
    Сообщение от UX0IM
    или направленную антенну
    Кстати. В ней нет "резонансных" элементов. Есть просто имеющие
    определенное соотношение фаз тока и напряжения в них.
    У каждого элемента во многоэлементной антенне есть СОБСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС . Все элеементы - РЕЗОНАНСНЫЕ !!! Только частоты резонанса у многих - отличны от частоты резонанса АФУ вцелом .
  4. #109
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UX0IM и RA3DRI
    Посмотрите мой пост 88. В результате модерации он сдвинулся не на своё место.
  5. #110
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    заблуждаетесь в том, что при "резонансной" длине антенны величина тока в ней будет больше, чем при "нерезонансной".
    Вопрос не только в величине тока (хотя это значимый показатель). а в том, что произойдёт с АФУ если питать антенну (диполь) на частоте большей(незначительно), чем резонансная. Утверждается, что увеличивается Кус и так значительно, что превышает потери от рассогласования. Я утверждаю, что изменение диаграммы при изменении размеров можно использовать, но обяхзательно принять меры по компенсации рассогласования. То ёсть если удлиннёную антенну не настроить в резонанс, то произойдёт ухудшение (а не выигрыш)пераметров АФУ.
    Victor!
  6. #111
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    у кого-то на каком-то диапазоне КСВ=1,1 или 1,2 - я понимаю, что это ерунда. Во-первых, измерить КСВ с такой точностью невозможно, а во-вторых - не нужно.
    Сейчас,уже возможно.Есть очень хорошие измерительные приборы(Например R&S),даже анализаторы серии АА, дают вполне точные измерения(сравнивал с повереным R&S).
    И не может быть КСВ постоянным с такой точностью во всём диапазоне. Это бывает только в том случае, если у вас вместо антенны - эквивалент нагрузки. При реальной антенне КСВ в кабеле значительно меняется в пределах диапазона
    На КВ,действительно,очень тяжело сделать КСВ=1(близкое к 1) во всем диапазоне.
    Получается примерно так(результаты реальной антенны,замер АА520)
    Проще сделать на УКВ широкую полосу,но в резонансных антеннах,"провал" тоже хорошо заметен.
    Кроме того, КСВ меняется в зависимости от погоды, от расположения проводящего мусора в ближней зоне антенны, и от множества других факторов. Кошка села под антенной - уже другой КСВ.
    Обычно,хорошо настроеная антенна,далеко не "улетает" от погодных условий,хотя небольшие сдвиги конечно есть.
    На счет кошек-проверял...нет сдвигов в КСВ.Собака достаточно крупная(немецкая овчарка 5 лет)тоже не внесла сильных искажений КСВ,при нахождении/прохождении под антенной
    И почему нужно обязательно добиваться КСВ=1? А можно допустить КСВ=5, или 10 и больше? У меня "вопрос на засыпку": предположим, в моём кабеле нет потерь, он золотой или вообще сверхпроводящий. Какой допустимый КСВ в моём кабеле?
    Вопрос даже не в том,сколько большой КСВ выдержит Ваш кабель.
    Как себя будет чувствовать трансивер,работая на "непонятную" для его нагрузку?
    При плохом КСВ,выходной каскад будет давать огромные искажения,снижать мощность(современные трансиверы).От этого-ловите помехи TVI и претензии,что от Вас, в ближайшей округе,разговаривают утюги и прочая радиоаппаратура.
    Сколько и на каком кабеле,какой длины,на какой частоте,при каком КСВ Вы теряете-можете посчитать по этой ссылке:
    Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
    Надеюсь теперь хорошо видно?Зачем нужно добиваться хорошего КСВ?
    Делайте как можно лучше!Плохо-само получится!
  7. #112
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Каким должен быть КСВ? минимальным.То есть стремиться к единице.Вот и все.
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На 4 моих вопроса Вам Вы не ответили, но Ваша уверенность вдохновляет меня задать еще один.
    За счет чего произойдет ухудшение, за счет потерь в кабеле или другое?
  9. #114
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я уже писал, что кабель можно не принимать во внимание.(хотя это тоже важный показатель). Изменимся сопротивление антенны, а генератора нет, как следствие уменьшится отдача. Это закон физики.
    Victor!
  10. #115
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вы, как и многие, заблуждаетесь в том, что при "резонансной" длине антенны величина тока в ней будет больше, чем при "нерезонансной".
    Что то Вы совсем всех запутали. Спасибо за ссылку, но и там написано:
    При резонансе напряжений или режимах, близких к нему, ток в цепи резко возрастает. В теоретическом случае при R=0 его величина стремится к бесконечности. Соответственно возрастанию тока увеличиваются напряжения на индуктивном и емкостном элементах, которые могут во много раз превысить величину напряжения источника. питания. Вот и получается что сигнал с нерезонансной частотой наведет в антенне сигнал к примеру 1 мкв, а резонансный 5мкв. Вот об этом резонансе и ведется речь.
  11. #116
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,654
    1897
    785
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Р/М Кв иУКВ,хотел загрузить но нехочет грузится
    Это только начало. Продолжение, видимо, в ноябрьском номере будет.
ID:	80207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80208   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Дело не в потерях в кабеле, а в том, что собственные колебания и вынужденные не совпадают и это существенно уменьшает токи в антенне (те которые и "возмущают" окруж. пространство). Всё равно "насыщение пространства" его "возмущение" будут меньше, чем при нормальной работе.
    Согласуйте тюнером, чтоб отдавал что положено ему, все так делают.
    А антенна то причем? Или "насыщение пространства" тоже изменится?
    Неплохо бы и под это "насыщение" закон физики написать. Возьметесь?
  13. #118
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это только начало
    И кто этот анонимный "знайка"?
    Лень коментировать эти многобукв... Только два момента (не дословно)... на стр.40 - если антенна однодиап., то да можно (нужно) стремится к КСВ=1, а вот если многодиапазонная, то...
    Стр.41 - 4 передатчика передавали на одну антенну на разных частотах, НО выход каждый раз согласовывался отдельний системой соглагования...
    А теперь вопрос, а нахрена попу (козе) баян?
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Еще одно открытие "закона физики". На частотах +- 3...5% от "резонансной"
    усиление падает на 14 дб. или в 25 раз по мощности. Круто!
  15. #120
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В принципе правильно утверждаете. Только будет ухудшение или нет - всё это можно просчитать на модели. И важно понять, что резонанс приурочен только к входным клеммам антенны. Поэтому в резонанс настраивается не удлинённая антенна, а комплекс антенна + СУ, которое кроме этого согласовывает и фидер.
    Если Вы заметили, все СУ представляют собой резонансные системы.
    Добавлено через 21 минуту
    А при резонансе токов - минимальный ток. Попробую помочь Вам детально распутаться.
    Висит единичный элементарный вибратор, много меньший, чем резонансная длинна. В нём наводится эдс от некой радиостанции.
    Удлиняем вибратор в два, три, четыре и далее раза. Соответственно, суммарная эдс также возрастает в два, три и т.д. раза.
    Подошли к резонансной длине. По-вашему, после того, как вибратор станет длиннее резонансной длины, суммарная эдс уменьшится.
    Но это не так. С увеличением длины эдс растёт, до тех пор, пока в вибраторе не появится противофазный ток.
    То же можно продемонстрировать при работе на передачу при одинаковой мощности, поступающей в вибратор.
    Величины пучностей зарядов на концах вибратора при увеличении его длины меняться не будут. А величина пучности тока будет увеличиваться до резонансной длинны. Далее останется постоянной.
    Последний раз редактировалось UR4III; 29.10.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
