Страница 81 из 96 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1433
  1. #1201
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    КСВ бывает и может быть замерен только в достаточно длинных кабелях(линиях передачи).
    К этому я добавил бы, что "длиннота" измеряется количеством полуволн рабочей частоты в линии передачи. А относительно КСВ то, как известно, в ТУ на различные ВЧ переключатели, разъёмы и пр. приводится этот параметр. Петрушечка получается, господа "корифаны"!
  2. #1202
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    ...но если нагрузка ДПФ расчитана на 50 ом, то к ним и надо стремиться, дабы не развалить АЧХ фильтра.
    Это называется "согласование".
    Не возражаю.
  3. #1203
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это ответ на то, что КСВ бывает и может быть замерен только...
    КСВ вычисляется по величине импеданса в точке подключения и относительно волнового, на которое калиброван. Не надо в отрезках путаться.
    Опять же по формуле
  4. #1204
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    "Учителя" никак не угомонятся...
    Ё-моё!!! Только сейчас до меня дошло, что я вчера в посту 1184 не правильно описал работу 20-го вертикала на 40-ке….у меня же там дроссель заградительный оставался на кабеле возле антенны, вот ничего и не получалось…а потом я его снял и только тогда смог провести р/связь с Луганском….так это я её на фидер провёл ??? У меня ЕН антенна получилась ??? Александр Михайлович, RU9HA, отец родной, что ж Вы так скромничали, когда нам проповедовали, чтоб мы большого КСВ не пужались, ведь Вы же одной ногой на пороге открытия стояли…скорее бегите Шнобелевскую премию оформлять, и не забудьте меня в соавторы взять, я Вам даже с названием помогу, по старой дружбе - «Реинкарнация любой антенны в ЕН путём увеличения КСВ в фидере…» Красиво? А как по научному звучит – «реинкарнация…» Не теряйте время…С глубочайшим почтением (или почитанием?) ваш скромный…ну и так далее…
  5. #1205
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я уже писАл вам кого учить надо
    Я не прочь и сам поучиться. У Вас например, с удоволствием. Вы утверждаете, что понятие КСВ применяют только к линиям передачи. Так вот вопрос. Линия передачи с какого момента линия передачи? Начиная с разъёмов? А если к разъёму кабель из платы трансивера? Нужна длина? Сколько? 20 см? Мало? В общем "На колу мочало, начинай с начала". ))
    Вы путаете пучности и узлы от стоячих волн (для их образования действительно нужна длина пол волны, но КСВ это не то. В большинстве наших приборов он просто (если 2-х стрелочный) показывает одновременно величину прямой и обратной волн. Не более.
    Что касается разъёмов, переключатерей, то там есть опасность пробоя изоляторов и зазоров. А так же ограничения по току, а это наблюдается как раз в узлах и пучностях от стоячих волн.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.11.2012 в 12:13.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1206
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Вячеслав,видимо цель--КСВ-2000(постов) и комп в норме...
  7. #1207
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже писАл вам кого учить надо.
    И прибаутки свои держите при себе. Вы на техническом форуме.
    Добавлено через 4 минуты
    Осталось выбрать - у кого... Тоже непростая задача.
  8. #1208
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Так вот молоток:
    В формуле КСВ Котраж. берется по модулю.
    3,515549442, а если 50 Ом, то 3,315008296
    И цифры оттуда.
    Отуда "оттуда"? В TLDetails всех версий они округлены до 3 знаков после зпт
  9. #1209
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вы уже определили их... страниц 40 назад.
    И нам с тобой(RA6FOO) не справиться с такой кучей дикарей...
  10. #1210
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Говорю ж по формуле посчитал. В Excel. Можно калькулятором.
    Из под корня он и так положительный.
  11. #1211
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    "Доклад дикаря".
    Так вот, сегодня настроил с помощью тюнера свою Дельту с кабелем на 3525,5 (строился, конечно в стороне и выше 20 кгц). Дозвался PT0S. Cпасибо AMW, который подтвердил давно, что не было ошибкой использование тюнера и относительно короткого кабеля для работы на нескольких диапазонах на одну антенну.
  12. #1212
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Я понимаю, что из под корня будет положительный.
    Кто ж такую формулу тогда изобрел, что К отраж. всегда + ?
    И какую связь она имеет с исходными R 30 и Jx +45 ?
  13. #1213
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это упрощенная для вещественного опорного импеданса (здесь волновое) Ну считай, что это модуль коэффициента.
    И какую связь она имеет с исходными R 30 и Jx +45&
    Не понял.
  14. #1214
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    1 - Откуда формула ?
    2 - как по ней расчитан КСВ исходя только из R и Jx и за 1 минуту после вопроса RZ6FE ?
    Я тоже расчитал за 1 минуту, но не стал встревать, вопрос был Вам.
    Но я считал в программе и с результатом 3 знака после зпт. , отсюда мои вопросы.
  15. #1215
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Даже не знаю... Я её всегда знал.
    R - активное нагрузки [30]
    X - реактивное [45]
    p - опорное (волновое) [75]
    У меня эта формула в Excel забита.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
