16.11.2012, 11:24 #1351Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Действительно - если при запитке в центре полуволнового диполя на 28,5 МГц нулевая реактивность будет при длине полотна 5,088 м (модель в MMANA), то при смещении точки запитки до 0,6 м от края - приходится, для сохранения нулевой реактивности, увеличить длину полотна на 12,4 см. Это явление описал Гончаренко, но тут вопрос в другом - какая же длина является "резонансной" - 5,088 м или 5,212 м?
Владимир
16.11.2012, 11:54 #1352Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
16.11.2012, 12:17 #1353Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Это всё словесная эквилибристика. Предвидя это, я и написал - длина "полотна", а не "диполя". Несимметрично запитанный кусок провода - это что, не антенна уже? Вообще - при каком смещении точки питания "кончается" диполь, и "начинается" OCF-вибратор? По существу вопроса, пожалуйста, об определении понятия "резонанс антенны".
Владимир
16.11.2012, 12:17 #1354
16.11.2012, 12:34 #1355Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Смотрите скрин#1340. Точка питания и частота резонанса это 2 большие разницы. Исходим из того, что линия питания настроена . Что это значит? Это значит, что реактивных составляющих нет. Раз нет реактивных составляющих (от L или от C), то подключение питания к антенне не изменяет частоту резонанса. О чём тут спорить? Пассаж о том, что изменяя точку подключения питания мы можем изменить резонансную частоту высосан из пальца.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.11.2012, 12:45 #1356Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Согласен.
В физике существуют определения:
- частота собственных колебаний системы;
- частота вынужденных колебаний системы.
Установившиеся вынужденные колебания всегда происходят на частоте внешней силы.
При совпадении частот внешней силы с частотой собственных колебаний наступает резонанс.
Резонанс между ЧЕМ и ЧЕМ
(в отличие от резонансной частоты системы, т.е. частоты собственных колебаний)
Вот так я понимаю словесную эквилибристику
RU3ACM
16.11.2012, 13:02 #1357Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.11.2012 в 13:17.
Victor!
16.11.2012, 13:08 #1358Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...вывел из резонанса, далеко вывел..
...длина полотна 4 м
...резкого уменьшение "усиления" не наблюдаю ...уменьшилось на 0.33 dbi
...те же 50 ом (под кабель)
...что существенно меняется?
...существенно меняется полоса пропускания было 1.3 мгц по уровню КСВ=1.5
...стало 472 кгц по уровню КСВ=1.5
...плохо это хорошо?, конечно плохо...но перекрыть телеграф достаточно
...с уважением, Алексей...UA4WI test
16.11.2012, 13:20 #1359Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
16.11.2012, 13:22 #1360Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...Виктор, это про 10 м диапазон, загляните в приложенный файл, там вроде все понятно
...Владимир UA4HAZ про десятку же разговор завел в поисках резонанса
...а я только согласовываю
...причем из потерянных 0.33 dbi на катушке индуктивности потерял 0.2 Dbi
...те разница в излучении с полноразмерной антенной (без учета потерь в СУ) 0.13 dbi
...но полноразмерная была под 75 Ом и для перехода на кабель 50 Ом тож нужно СУ (упустим это в пользу резонанса)
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.11.2012 в 13:34.
...UA4WI test
16.11.2012, 14:01 #1361Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Ну про "десятку" это ж просто для примера. Как сделать антенну и настроить её, я знаю, тут вопрос больше теоретический. К примеру, берём тот же обыкновенный 5 м диполь, безо всяких согласующих элементов, делаем вычисления на 28,5 МГц, а потом просматриваем параметры в полосе +/- 25 МГц. Мы видим, что Кус плавно и медленно подрастает с ростом частоты, не имея никаких "всплесков" на частоте резонанса. Все потери, конечно, начнутся потом - при согласовании и в фидере.
Владимир
16.11.2012, 14:11 #1362Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.11.2012, 14:29 #1363Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
...Валерий, я использую П-диполь, который имеет приблизитедьный "резонанс" только на 21 мгц, тем не менее достаточно успешно работаю на него в соревнованиях, и на 28 мгц, и на 21 мгц, и на 14 мгц, и на 7 мгц
...правда согласование у меня физически на "клеммах антенны"
..."весь мир у моих ног"
...правда высота подвеса 45 м, ну это дело второе...
PS: немного соврал, на 7 мгц использовал только однажды...в чемпионате Татарии, ну это было обусловленно её диаграммой напраленности на этот диапазонПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.11.2012 в 14:38.
...UA4WI test
16.11.2012, 16:30 #1364
16.11.2012, 16:42 #1365Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Понятно. 10 м. (вложение не открываю)
Это диполь. Питание 50 Ом кабелем с согласующим устройством. Диполь укорачивали и потом согласовывали. (так можно укоротить до "резинки" в переносной СВ и работать будет).
У меня вопрос. Вы что исследуете? На Кус ? На потери в кабеле и СУ? А может наивыгоднейшая длина по всем показателям? Кстати, Кус это же не показатель эффективности антенны. Это просто форма и направление лепестков диаграммы.Victor!
