Страница 46 из 96 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1433
  1. #676
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Выпускников википедии не переубедить.>
    ...Викпедию не читаю...придерживаюсь изложения Гончаренко...Всего доброго!
  2. #677
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...вы привели ссылку на Гончаренко и сами же пртиворечите ему...
    Я не противоречу.
    B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе),,
    Это без СУ. Если генератор с внутренним 50 Ом, нагружен на 100 Ом, или 25 Ом, то он вместо 100Вт отдаст меньше. А в моем примере генератор нагружен на 50 Ом входного СУ. Какое ему дело, что там к СУ подключено? Не понял, что в формуле? Ошибки?
    Добавлено через 58 секунд
    Так про википедию - не Вам.
  3. #678
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...вы говорили о приеме,т.е.если антенну считать источником(генератором),так вот у нее 100ом,а у кабеля-50ом,уже снижение мощности,согласно Гончаренко...
    ,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.,,
  4. #679
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это если без тюнера... А с тюнером входное приемника 50 Ом Су преобразует в 25 Ом, далее фидер четвертьволны, получается 100 Ом на том конце у антенны. Всё согласовано, а КСВ=2.
    Если выбросим СУ, то антенна действительно будет работать на 50 Ом и часть мощности потеряется, но в фидере будет КСВ=1. Так?
  5. #680
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Гончаренко упростил. Дело ведь не только в мощности.
    Вот это другое дело. Да и не является выходной каскад генератором напряжения с фиксированным Rвнутр. Впрочем, это некоторое отклонение от темы, т.к. выходной каскад на КСВ никак не влияет (некоторые в этом не уверены...).
    А вот в обратную сторону - от антенны к приёмнику - табличка, видимо, полностью применима, т.к. антенну можно рассматривать как генератор напряжения с Rвнутр=Rвх.
  6. #681
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Волновое кабеля тут ни при чем - важно входное. А входное фидера однозначно определяется нагрузкой, волновым и длиной.
  7. #682
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ..Так?
    ...да, верно...но тогда нужно ставить СУ антенна-кабель(50ом)-трансивер и нет проблем...но вроде как по теме разговор был о том,с каким КСВ(приемлемым в плане допустимых снижений мощности тр-ра,передатчика)можно работать на какую-то конкретную антенну в одном или нескольких диапазонах...
  8. #683
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нюансы тоже есть, но довольно мелкие.
    Вот я и говорю, что потери от КСВ мало чего значат - главное согласовать.
    И пример привел, что при КСВ=1 и несогласованном тракте хуже, чем при КСВ=2 и согласованном.
    Все, любые нестыковки с волновым фидера устраняются одним СУ. Разница в том, где он стоит, до или после фидера, влияет только на КСВ в фидере.
    Иными словами фидер ВСЕГДА согласован с любой нагрузкой и передает её импеданс по особому закону на свой вход. Стоит с этим входом согласовать источник и никаких потерь рассогласования во всем тракте не будет.
    Никаких снижений мощности генератора непосредственно из-за КСВ>1 в фидере нет. Надо просто генератору обеспечить номтнальную нагрузку.
  9. #684
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ru9ha...<У него по этому вопросу всё правильно написано и всё на одной страничке
    http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
    <Никаких снижений мощности генератора непосредственно из-за КСВ>1 в фидере нет. Надо просто генератору обеспечить номтнальную нагрузку. >
    __________________
    ...я об этом писал еще в п.№367...но ведь не хотят читать....
    так не пойму,какого черта мы разводим канитель на более,чем 600 постов?
  10. #685
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...тенер не согласует сопротивление наверху у антенны,если он расположен между трансивером(передатчиком)и кабелем питания антенны...
    Значит эти свои слова забираете обратно? Хотя бы в том смысле, что "не согласует, потому, что там и так всегда согласовано".
  11. #686
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...забираю,забираю...
    …значит мы не так друг друга поняли или я неправилно понял высказывание товарища..я имел ввиду,что тюнер(у трансивера)не может согласовать,, сопротивление наверху у антенны,,( волновое фидера50ом и входное антенны,допустим 100ом,фидер подает это рассогласование к тюнеру,а дальше уже его работа по согласованию с выходом трансивера
  12. #687
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно, согласовывать надо не волновое, а входное-выходное. А на волновое фидера можно настраивать нагрузку (антенну, СУ, если оно у антенны) для уменьшения КСВ.
  13. #688
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...всего доброго вам,Александр,и всем посетителям темы-73!
  14. #689
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Нетрудно представить себе и идеальный источник мощности...
    Это такой источник, который в любую нагрузку способен выдать одну и ту же мощность, например 100 Вт. Трансивер с тюнером по сути и есть некоторое приближение к такому источнику, если, конечно, нагрузку от номинальной изменять в некоторых пределах.
    Подключите такой идеальный источник мощности к фидеру без потерь при разных нагрузках и всем должно стать всё ясно в обсуждаемых воросах.
    Представим себе, что некто имеет представление о том, что такое КСВ. По крайней мере, умеет пользоваться измерителем КСВ. Так какой КСВ необходимо соблюдать для нормальной работы? Где должен быть измерен этот КСВ? Что надо соблюсти для работы в эфире с требуемым КСВ? Надо ответить на эти вопросы, чтобы тема была исчерпана. До сих пор однозначного ответа на данные вопросы нет.
  15. #690
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Земля тряслась - как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
    Или - много ни о чем.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
