09.11.2012, 22:23 #931
09.11.2012, 22:27 #932
А какого Вы хотите другого? На УКВ потери в фидере и так большие, приходится учитывать каждую десятую долю КСВ... Покажите кто тут говорил, что КСВ "по фиг". Я говорил, что надо считать в каждом конкретном случае, есть ли смысл уменьшать КСВ, а не молиться на "1".
Добавлено через 1 минуту
А я вижу целых два...Последний раз редактировалось R3MO; 09.11.2012 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2012, 22:31 #933
09.11.2012, 22:35 #934
09.11.2012, 22:41 #935
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2012 в 22:45.
09.11.2012, 22:43 #936Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.11.2012, 22:47 #937QRP
- 08.03.2006
- 26
Как по мне так начхать на КСВ это согласуется очень просто и быстро. В первую очередь надо смотреть на реактивность т.е. резонанс антенны. Многие делают ошибку что согласуют антенну уже у трансивера после кабеля. Я произвожу согласование непосредственно на антенне под сопротивление кабеля при помощи индуктивности и емкости ни каких феритов!!!!!
Последний раз редактировалось UT3GE; 09.11.2012 в 22:54.
09.11.2012, 22:50 #938
09.11.2012, 22:50 #939Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.11.2012, 22:53 #940
09.11.2012, 22:56 #941Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
09.11.2012, 22:56 #942
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2012 в 23:02.
09.11.2012, 22:59 #943
09.11.2012, 23:00 #944Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Браво! Вы меня опередили...
Чтобы не влазить в подробности вашей ссылки, я объясню физику по проще. Для этого, прежде всего надо понять, что такое электрический ток. В этом вопросе много тумана и единого мнения на все случаи протекания тока у физиков нет. Но для тока в металлах общепринятое определение есть: это движение заряженных частиц в электрическом поле. Носителем энергии (потенциальной) является поле, а ток – это движение электронов под действием силы Кулона. У источника тока две клеммы и, следовательно, каждая из них является источником поля. Если цепь замкнута, то на электрон воздействуют одновременно два поля. При постоянном токе их действия однонаправлены и суммируются. При переменном следует учитывать длину цепи. Если она соизмерима с длиной питающей волны тока, то воздействие поля на заряд определяется расстоянием от заряда до источника поля или фазой поля. Поскольку полей два, то величина силы Кулона определяется их суперпозицией. Поэтому падающих и отраженных волн тока нет. А соответствующие поля есть.
Если цепь разомкнута, то вторым источником поля является эдс самоиндукции от зарядов, дошедших до конца провода.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.11.2012, 23:02 #945Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.11.2012 в 23:06.
73! Александр.
