А я - от антенны.
А какого Вы хотите другого? На УКВ потери в фидере и так большие, приходится учитывать каждую десятую долю КСВ... Покажите кто тут говорил, что КСВ "по фиг". Я говорил, что надо считать в каждом конкретном случае, есть ли смысл уменьшать КСВ, а не молиться на "1".
Добавлено через 1 минуту
А я вижу целых два...
Как по мне так начхать на КСВ это согласуется очень просто и быстро. В первую очередь надо смотреть на реактивность т.е. резонанс антенны. Многие делают ошибку что согласуют антенну уже у трансивера после кабеля. Я произвожу согласование непосредственно на антенне под сопротивление кабеля при помощи индуктивности и емкости ни каких феритов!!!!!
Неужели неепонятно ??? Я слово "резонанс" в кавычках всегда пишу.
Смайликов кучу бы добавил еще, но у меня IE6.
Резонанс есть у:
одиночного контура
простейших антенн типа диполь, рамка (но c реактивностью 0
в том или ином их месте, куда "врезан" источник, я его не связываю)
Браво! Вы меня опередили...
Чтобы не влазить в подробности вашей ссылки, я объясню физику по проще. Для этого, прежде всего надо понять, что такое электрический ток. В этом вопросе много тумана и единого мнения на все случаи протекания тока у физиков нет. Но для тока в металлах общепринятое определение есть: это движение заряженных частиц в электрическом поле. Носителем энергии (потенциальной) является поле, а ток – это движение электронов под действием силы Кулона. У источника тока две клеммы и, следовательно, каждая из них является источником поля. Если цепь замкнута, то на электрон воздействуют одновременно два поля. При постоянном токе их действия однонаправлены и суммируются. При переменном следует учитывать длину цепи. Если она соизмерима с длиной питающей волны тока, то воздействие поля на заряд определяется расстоянием от заряда до источника поля или фазой поля. Поскольку полей два, то величина силы Кулона определяется их суперпозицией. Поэтому падающих и отраженных волн тока нет. А соответствующие поля есть.
Если цепь разомкнута, то вторым источником поля является эдс самоиндукции от зарядов, дошедших до конца провода.
