10.11.2012, 18:35 #1066Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А вот тогда и можно - когда исследовал и сказал - http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Добавлено через 2 минуты
- вы всю литературу перерыли? Печально. Связь-то существует...
Добавлено через 1 минуту
Дык, вперед! Говорунов много - содателей мало...
Почему бы и нет - Максвелл, Макото Мори и ещё многие считают, что можно и нужно!
Спасибо. Думаю, что не только для меня будет полезен ваш ответ!Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.11.2012, 18:45 #1067
10.11.2012, 18:46 #1068Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.11.2012, 19:16 #1069
Последний раз редактировалось R3MO; 10.11.2012 в 19:31.
10.11.2012, 19:27 #1070
Александр, не очаивайтесь, еще есть возможность понять.
Возьмите две лампочки по 100 Вт и включите их последовательно
в сеть в 220 В. Сколько будет рассеиваться на каждой?
Закон Ома Вам в помощь.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.11.2012 в 19:32.
10.11.2012, 19:38 #1071
10.11.2012, 19:44 #1072Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2012 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
10.11.2012, 19:49 #1073
И это всё, что Вы можете сказать? Вы извините, что не так.
Я разговаривал с Вами "по одежке" потому так получилось.
Обьясняю подробнее. Как я уже говорил,
"" Потери ЭТОГО УРОВНЯ (4.2 дб длина 100 м частота 50 МГц SAT 703)
не меняют входное сопротивление согласованной линии (почти).
Отсюда и надо исходить, делая расчет. ""
Т. е. источник имеет в любом случае, и с потерями в линии и без)
нагрузку в виде входного сопротивления линии, равного волновому.
Или, по другому, его напряжение на выходе не меняется
(типа как 220 В в сообщении 1070) Или, по другому, источник напряжения.
Сопротивление потерь в линии можно представить как четырехполюсник
с сопротивлением,последовательным входному линии (или волновому, т. к. КСВ1).
Далее, как с лампочками в сообщении 1070 ...
Короче, на нагрузке будет четверть мощности от той,
что была бы без потерь в линии, а не Ваша половина.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.11.2012 в 20:11.
10.11.2012, 20:07 #1074
10.11.2012, 20:22 #1075
"" четырехполюсник с сопротивлением потерь, последовательным входному линии ""
Можете отнести R потерь во внутреннее сопротивление источника напряжения.
Как Вам угодно. (оно один хрен и результат тот же)
10.11.2012, 20:27 #1076Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И применили. Очень давно и по назначению:
1889 год. Генрих Рудольф Герц (Heinrich Rudolf Hertz) (1857-1894) Немецкий физик, один из основоположников электродинамики. Экспериментально доказал существование электромагнитных волн. Подтвердил гипотезу Максвелла. Установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн. Герц сконструировал генератор и приемник электрических колебаний для изучения индукционного действия колебательного контура генератора на колебательный контур приемника при расстоянии между ними ок. 3 м. В дальнейшем наблюдал тот же эффект на расстоянии ок. 14 м.
А вот вы можете похвастаться применением уравнений Максвелла? Вопрос не праздный - ведь вы легко заключаете, что его уравнения можно применить где угодно...
Так угодно ли вам было применить?Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2012 в 20:31.
73! Александр.
10.11.2012, 20:27 #1077
10.11.2012, 20:32 #1078
В эквивалентную схему из любого учебника: "источник - линия - нагрузка"
добавьте R потерь (резистор) последовательно одной из клемм источника.
Теперь ясно?
10.11.2012, 20:37 #1079Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Прежде всего откуда утверждение, что это длинная линия?
Длинная линия — линия электропередачи, длина которой превышает длину волны колебаний, распространяющихся в ней, а расстояние между проводниками, из которых она состоит, значительно меньше этой длины волны.
Характерной особенностью длинных линий является[B] проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу.[/B] Одна из этих волн создается подключенным к линии генератором электромагнитных колебаний, и называется падающей. Другая волна называется отражённой, и возникает из-за отражения падающей волны от нагрузки, подключенной к противоположному концу линии. Все разнообразие процессов, происходящих в длинной линии, определяется амплитудно-фазовыми соотношениями между падающей и отраженной волнами.(С)
Что то я не нахожу ничего общего с одиночным проводом длиной 13.6м. Если только длина для 24 и 28 мГц, но нет второго проводника с малым (в долях волны) расстоянием между ними.
Кроме того известно, что в контуре (катушка-дроссель + межвитковая и монтажная ёмкость) существует только одна резонансная частота.
Кроме того. Если дело в длине, то почему введение сердечника меняет все эти не нужные резонансы.
И вообще. Зависимость частоты (или эффективности) колебательного контура от длины провода нигде не рассматривается. Рассматривается вопрос наиболее эффективных соотношений между диаметром и длиной катушки, но нигде о резонансе связанном с длиной провода катушки контура. (Это не о антеннах и длинных линиях).
Я похвастаться не могу, а Энштейн мог. (в теории Относительности, которая описывает всё, что у нас в природе происходит).))
Палемику (бесплодную) на эту тему я больше не продолжаю. Причину указывал выше. Спасибо!Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.11.2012 в 20:50.
Victor!
10.11.2012, 20:47 #1080
- это я про себя...
