Страница 26 из 96 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1433
  1. #376
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    rv3abr... просто генератор не отдает мощность на несогласованную нагрузку. Аналогия лампочка на 220 В включеная на 100 В сеть. Она просто светит впол накала. и никуда лишняя мощность не девается -она просто не потребляется. Ник.
    …вы правильно изложили…
    Из ,,умных книг,,:генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
    B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе)
    Где Pвых-мощность передатчика,отдаваемая в линию
    Pвых max-мощность передатчика,которую он развивает на оптимальном для него сопротивлении
    …не буду приводить всю таблицу,но при КСВ-1 естаственно 100%,при КСВ-5 только 55,6%,при КСВ-10 еще меньше 33%
    …но все это без согласуещего ус-ва..
    ,,Если передатчик имеет на выходе СУ(или П-контур),способный настроится на комплексное входное сопротивление линии,то снижение мощности передатчика из-за рассогласования отсутствует,ибо он на входе СУ ,,видит,, чисто активное и оптимальное для себя сопротивление.Однако в этом случае добавляются потери в СУ,КПД которого,в зависимости от качества СУ и импеданса,на который оно настраивается,лежит в пределах 80-95%.В этом случае из максимальной Pвых max мощности до антенны дойдет мощность
    Pант=Pвых max умноженная на КПД линии передачи,умноженное на КПД СУ,,
    КПД линии передачи при КСВ=1 и потерях в 1db (хороший кабель)равен 81,3%
    КПД при КСВ-5 и тех же потерях равен 62,5%,при КСВ-10 и тех же потерях равен всего лишь 46,2%
    …но все это без СУ…
    …то есть КСВ=1,потери в кабеле 1db в антеене 81,3% мощности
    …теперь допустим у нас КСВ=5,подключаем на выход трансивера СУ,допустим с КПД-85%
    Имеем-кпд СУ-85%,кпд кабеля при КСВ=5равным-62,5% мощность в антенне-53,1% от отдаваемой трансивером,мало,но работать можно..hi.hi
    …если же применить воздушную линию с затуханием 0,2db которая при КСВ=5 имеет КПД 83,6%,то с тем же СУ(кпд85%) имеем мощность в антенне 71% от отдаваемой трансивером …
    …та же линия при КСВ=10 имеет КПД-81,1% и с тем же СУ в антенну уйдет 68,9% мощности
    …вот как-то так учат ,,умные,,книжки и я с этим согласен,а как и что делать по-моему каждый решает сам…
  2. #377
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    [QUOTE=RV3ABR;761107]
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Ну правильно. Первая половина мощности уйдёт на разогрев кабеля на пути волны вверх, а вторая добавит тепла на обратном пути. В результате фазовый детектор (который ошибочно называют КСВ-метром) на выходе трансивера, не обнаружив сдвига фазы между выходным током и напряжением, покажет нуль, т.е. то, что принимают за КСВ=1 ))
    Что-то мне не верится о волнах гуляющих вверх к нагрузке и потом обратно отражаясь от нагрузки. Думаю что режим в линии стационарный. И просто генератор не отдает мощность на несогласованную нагрузку. Аналогия лампочка на 220 В включеная на 100 В сеть. Она просто светит впол накала. и никуда лишняя мощность не девается -она просто не потребляется. Ник.
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ... мне не верится о волнах гуляющих вверх к нагрузке и потом обратно отражаясь от нагрузки
    Вы абсолютно правы. В длинной линии, как и в обычной сосредоточенной электрической цепи, устанавливается стационарный колебательный режим. Но из-за того, что элементы этой цепи распределены в пространстве, и процессу требуется некоторое время (в долях периода колебаний), чтобы повториться с задержкой в другой части линии, придумали гуляющую волну. Не надо напрягать воображение: представил себе волны в пруду - и ты уже всё понимаешь. Если б это имело смысл, я бы с помощью Movie Maker сделал клип, наглядно показывающий, как это происходит в линии на самом деле. Но здешний форум - не та аудитория для показа такого фильма. Тут нет студентов, тут всё академики. Поэтому приходится говорить на том языке, который они понимают.
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Реально существуют только ток, напряжение, и сдвиг фазы между двумя токами, напряжениями или между током и напряжением.
    Пожалуйста, поясните, какой сдвиг фазы между током и напряжением будет в таком примере: линия 50 Ом, нагрузка чисто активная и симметричная- 100 Ом, ксв в линии равно 2. Чему равен сдвиг фаз?
  4. #379
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Не выкручивайтесь... Зачем вот Вы всё это сочиняете?
    Вы окончательно отбили у меня желание общаться с Вами в таком стиле. Будьте здоровы!
  5. #380
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от RV3ABR
    Вы абсолютно правы.
    Волны есть. Только не тока, а электрического поля. Это обосновано общепринятым определением эл.тока.
    Поскольку "академики" твёрдо усвоили, что энергия переносится током, а не эл.полем, ввели понятия падающих и отраженных волн тока и напряжения.
    Если уберём "волны", то пропадают стоячие волны. Интересно, как Вы объясните их образование в устоявшемся режиме?
  6. #381
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    А зачем это нужно знать? Фазовый детектор так называемого КСВ-метра покажет ненулевое напряжение на выходе. А нам нужно чтобы было нулевое (КСВ=1). Значит мы рукой или автоматический тьюнер будем крутить до тех пор, пока не будет КСВ=1, вот и всё.
  7. #382
    02.10.2012
    40
    11
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    пытаться вытащить КСВ в десятки и сотни с помощью СУ, да еще и через кабель
    Вы то эксперементировали и пробовали настроить - это нормально, а по некоторым предыдущим постам я понял, что часть любителей уверенна именно в этом (тюнер решит все проблемы), а уж если в трансивере настроился то однозначно. Скоро для следующего опыта нам потребуется КСВ метр -можно называть его как угодно и пусть он мерит что хочет.Только давайте сделаем его именно как пишет Ротхамель в своей книге Антенны. Не на ферритовых колечках, не на полосковых линиях. Пусть это будет конструкция выходного дня. Именно соберем сами из отрезка коаксиального кабеля, микроамперметра на 50-100мка и тд. Обязательно подберем железный корпус, что угодно, хоть коробка от чая. Вы не только сэкономите тысячу другую рублей такая конструкция будет служить вам верой и правдой, пока будете заниматься радио. И второе будет чисто физически понятно, что что то уходит и приходит обратно. Проверим свой новенький ксв метр подключив к трансиверу если не через переходник, то соеденительный кабель 15-20см и к другому концу подключим зквивалент 50 ом без кабеля переходником. если нет эквивалента найдите безиндукционный резистор ват на 10-25 хотя бы. я так и делал в гнездо один вывод резистора и на корпусе был лепесток к нему припаивал другой. мощность ватт 30-50 должно хватить. Проверяем работу даем нажатие , смотрим переключателем где больше прямая где меньше обратная , если надо подстраиваем частоту. Вот она заветная единица. Меняем вход выход ксв метра и повторяем проверку . Проверяем начиная от 160 заканчиваем 10 метрами на всех диапазонах. записываем точные частоты на каждом диапазоне. подписываем на переключателе прямая - обратная в зависимости от того где вход будет и как Вам удобнее.
  8. #383
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это всё касается пары генератор кабель, но в кабеле то не КСВ=1, следовательно между полотном антенны и кабелем тоже нужно СУ . Так что не всё так просто.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #384
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я здесь не вижу сдвига фаз ни между токами в проводах линии, ни между током и напряжением. Тем не менее ксв не равно 1.
  10. #385
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    [QUOTE=RA3DRI;761153]Это всё касается пары генератор кабель, но в кабеле то не КСВ=1, следовательно между полотном антенны и кабелем тоже нужно СУ . Так что не всё так просто.[/QUOTE
    ...вы внимательнее прочитайте то,что вы комментируете...
  11. #386
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    И Вам не болеть. Тем не менее Вы выкручиваетесь и сочиняете...
    А насчет стиля лучше в зеркало посмотрите:
    Кроме "прЕувеличивать", тут Вы неправы ))
    Цитата Сообщение от Чехов А. П
    Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.
    И всё-таки, как работают КСВ-метры Вы не знаете.
    Добавлено через 1 минуту
    И UR4III это наглядно продемонстрировал...
  12. #387
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Я думал, уже давно все знают, что энергия сосредоточена в полях вокруг провода - электрическом и магнитном - а внутри провода вихревые в.ч. токи развиваются только в тоненькой поверхностной шкурочке толщиной несколько десятков микрон, и электроны не бегут по проводу от Москвы до Владивостока, а шмыгают туда-сюда в пределах парочки межатомных расстояний. Если киловатты энергии, сосредоточенной в полях, запихнуть внутрь скин-слоя проводка, он сгорит как порох. Слава Богу, не пускает.
  13. #388
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    и ферритовый циркулятор.
  14. #389
    02.10.2012
    40
    11
    Владимир, давайте без ферритофого церкулятора обойдемся, а то могут возникнуть мысли, что есть еще какой-то хитрый способ согласования .
  15. #390
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Ферритовый (испр.) ВЕНТИЛЬ для отвода отраженных волн.
    Тех самых, которые придумали.
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
