Страница 9 из 96 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1433
  1. #121
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Только два момента (не дословно)...
    выход
    Слава, лучше дословно и не искажать, а еще лучше понять.
    ВХОД написано, а не вЫход.
    Сто раз обсуждалась тема об использовании СУ на выходе передатчика.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Согласуйте тюнером, чтоб отдавал что положено ему, все так делают.
    А антенна то причем? Или "насыщение пространства" тоже изменится?
    Неплохо бы и под это "насыщение" закон физики написать. Возьметесь?
    Зачем,что то писать?Вы сами подумайте!
    Возьмите кабель 50 Ом,возьмите "условную антенну" с R=50 и jX=0.
    При любой длине кабеля,Вы получите на выходе кабеля SWR=1.
    Вариант №2.
    Если,у Вас есть "НЕЧТО",что Вы называете антенной и "впихиваете" в кабель с волновым сопротивлением 50Ом,то на выходе кабеля,получаете "абракадабру" с непонятными R и jX,странной трансформацией всего и вся.Согласуете с помощью СУ до КСВ=1.Давайте "на пальцах" покажу:
    То,не дай Бог,отрежете кусок кабеля,опять все настройки улетят.Это АФУ.Это не совсем антенна!
    Любая настройка с помощью СУ ВНИЗУ кабеля,даст Вам только "самоуспокоение",что у Вас всё хорошо!КПД антенны будет ="НОЛЬ".
    В любом случае,потери на "конце кабеля" составят...
    Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
    КСВ всего АФУ,будет НЕИЗМЕННО!Только трансиверу будет "легче".
    Зачем себя обманывать?
  3. #123
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    __________________
    Привет, Володя.
    Давай дословно: "на входе каждой из 4-х линий передач", а разве это не одно и тоже - на выходе каждого из 4-х передатчиков?
    Вопрос остался - зачем козе баян?
  4. #124
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ответ.
    А если антенну на 80 метров использовать на 30 метров через СУ внизу и проводить связи ? Что и делаю на практике. Нет возможности (места) смонтировать отдельную антенну на 30 метров. Потери есть, но есть и связи (см. логи экспедиций). Другой антенны нет.
  5. #125
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...как-то странно получается...при длине кабеля 30м и КСВ=1,я теряю почти 21вт мощности...
  6. #126
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    А кто запрещал?Я?Нет,не правда!
    Разговор идет не О ВОЗМОЖНОСТИ проведения QSO,а о РЕАЛЬНОМ КПД АФУ.
    При нормальной антенне,дал бы DX на 2 балла больше,Вы слышали громче,дольше,ответили бы быстрее на 10 минут .
    "Работать" можно и на гвоздь....
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Ну да! Это мы тоже обсуждали.
    Ягу на 30 и 40 поставить нет возможности - место занято Ягами на 20 - 2 метра.
    Зачастую слышу и срабатываю на дельту с СУ раньше друга, у которого диапазонные вертикалы на земле.
    Так что, КПД чуть больше нуля. Потерял 120 ватт от киловатта. Лесенку бы поставил вместо кабеля, но рубка с другой стороны дома от антенны.
    Можно посмотреть в ММАНЕ диаграммы антенны, а СУ пристроить по возможности (вверху или внизу).
  8. #128
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    РЕАЛЬНОМ КПД АФУ.
    Слишком поспешные выводы.
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    А что Вы хотите?Теряете около 3-5 dB на 30 метрах...Кабель...не очень..скажем хороший.
    Задумайтесь.
  10. #130
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Проводить можно на что угодно... У меня в спайдере диап. 10 и 12м запитаны отдельным кабелем... с месяц назад провел связь на 40м ссб с 3-м районом России (тюнер про3 согласовал этот суррогат, на входе кабеля, а что попало в вибратор? ), а если не было бы тюнера, то его надо бы сделать?
    Я пошел другим путем... поставил 2 эл. IV (KСВ на 7090=1, поэтому тюнер отключен ) смотрит на юг и провожу связи, правда переключение (юг-север) не успел сделать, зима наступила неожиданно... ждемс когда растает снег.
    Потому я и срашиваю про баян...
  11. #131
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Слишком поспешные выводы.(КПД="НОЛЬ"
    QSO проводить можно,но мы тут не об этом?
    Вопрос о КСВ и КПД и есть ли смысл делать/настраивать антенны,если и так "всё хорошо"?
  12. #132
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Пропускаешь 30 метров и делаешь такую же антенну на 3795, а позже на 1850. И так на все направления. Точечной 14-этажки должно хватить.
  13. #133
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Потери есть,
    Но это под силу лишь состоятельным людям...
    Посмотрел потери у себя при КСВ=1 и длине кабеля RG-213 70м (без учета еще от коммутатора метров 10 тонкого кабеля) на 28мгц остается - 56,9вт, при ксв=5 остается аж - 36,9вт
  14. #134
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Михаил, зачем азбуку переписывать сюда. И кому? Мне это известно итак.
    Мух от котлет отделим:
    Здесь разговор о "чудесных свойствах антенны на резонансе."
    Сам автор этих чудес просит не брать во внимание потери в кабеле и СУ.
    А с потерями в кабеле - например 20 м и дельта на 14 МГц.
    Потери в нем растут из за КСВ медленнее, чем растет усиление дельты.
  15. #135
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот ссылка на палемику по поводу согласования сопротивлений.(7 лет назад) http://forum.qrz.ru/post51362-46.html
    Обращаю внимание на то, что ни о каких фидерах речь в расчётах не идёт. В ссылке нужно обратить внимание на последний абзац и схемку к нему.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
