Страница 44 из 96 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1433
  1. #646
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Да, если фирменный трансивер скорее всего так.
    Да, конечно. КСВ определяет лейбл на фирмаче.
    Чем кртуче - тем лучтче.
    Добавлено через 40 минут
    Да и кабель может со временем изменить свои характеристики.
    Да хоть с 50 Ом до 600 уплывет :-)).
    И при этом источник, он же генератор, он же трансивер при передаче, останется нипричем.
    КСВ в длинной линии - это внутреннее дело волнового сопротивления линии и её нагрузки.
    Почему Вы переспрашиваете одно и то-же в пятый раз?
  2. #647
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вовремя понял, что эта тема близка к теме о ЕН по полезности для работающих в эфире. Просто, здесь некоторые намеками стебаются над "дикарями", а сами или антенны делают или преподают теорию АФУ, но в эфире не работают. Это не ярлык - посмотрел из любопытства доступную информацию.
    Вывод - антенну с тюнером оставляю и читаю дальше книжки И.Гончаренко.
  3. #648
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Маленькая антенна отдает в эфир 10%, нормальная 100%,
    а большая 500% подводимой мощности
    Этак можно и до вечного двигателя договориться. Мощность отдаваемая антенной в пространство всегда меньше подводимой.
    Значит если кабель и антенна согласованы, то не важно какое вых. сопротивление у генератора?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.11.2012 в 08:13.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #649
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Несерьезный вы какой то! Вроде не в цирке а все пытаетесь всех рассмешить.
    А кто Вас переспрашивает? Чем дальше тем хуже. Это от переутомления. Могу только посоветовать перечитать ветку сначала, может поймете о чем тут речь шла.
  5. #650
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    При настройке тюнера в режиме передачи, мы ухудшаем КСВ на прием.
    Но!
    Происходит согласование сопротивлений наверху у антенны.
    А для приема это важнее, чем хороший КСВ.
    Вот этот важный момент и не договаривался постоянно, отсюда и непонятки происходят. Просто мыслЮ надо до конца доводить...
  6. #651
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ru3acm....<Происходит согласование сопротивлений наверху у антенны.>
    ...тенер не согласует сопротивление наверху у антенны,если он расположен между трансивером(передатчиком)и кабелем питания антенны...
  7. #652
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну конечно (не считал, какой раз Вы об этом переспрашиваете), более того - выходное сопротивление передатчика (не путать с оптимальным сопротивлением нагрузки) вообще не известно какое, да к тому же меняется в зависимости от режима работы выходного каскада (об этом упоминал ra6foo). Если Вы считаете, что выходное сопротивление передатчика 50 Ом, то ответьте на простой вопрос - откуда при этом у выходного каскада, работающего на нагрузку 50 Ом, КПД=60-70%? Это возможно только в случае, если выходное (внутреннее) сопротивление меньше 50 Ом.
    Ну это Владимир ra6foo шутит так, в свойственной ему манере, и даже смайлики не ставит, думая, что и так понятно...
  8. #653
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Выходное сопротивление передатчика это сопротивление, которое получается из характеристик вых. транзисторов и трансформирующего действия ВКС. Для ламп или для транзисторов одинаково, только номиналы разные. В случае П-контура можно настройкой конденсаторов подстроить выход лампы(трзстра) ко входу нагрузки. В совр. трансиверах ШПТ. Их номиналы расчитаны на 50 Ом. (можно прочиталь в характеристиках). Таким образом выход 50 Ом ->нагрузка 50 Ом=~ 100% мощности. КПД выходного каскада это другая песня. Там решает вопрос режим какого класса. И это КПД не зависит от того какое сопротивление нагрузки в нашем случае. Это КПД усил. каскада, а не КПД передачи энергии (которая ~60% от подводимой) от каскада в нагрузку.
    Victor!
  9. #654
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это понятно (кстати, при такой подстройке изменяется и Rвых), но я не об этом. Ну возьмите ламповый каскад без П-контура (который и есть тюнер), а просто нагруженный на оптимальное сопротивление (Roe то есть). Какое у него выходное сопротивление?
    Ну и куда деваются 40% от мощности, выдаваемой генератором?
  10. #655
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У него по этому вопросу всё правильно написано и всё на одной страничке
    http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
    Не важно, что не согласовано и имеет разные волновые сопротивления. Антенна-кабель, кабель- нагрузка, генератор-кабель, генератор-нагрузка, всё равно КСВ не будет равен единице.
    Да, если фирменный трансивер скорее всего так. А если это неправильно рассчитанная самоделка? Да и кабель может со временем изменить свои характеристики. И что, КСВ опять будет определять только нагрузка?
    Ну посмотрите формулу для КСВ, где тут параметры трансивера-генератора?
  11. #656
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Вовремя понял
    Признаюсь, только сегодня первый раз заглянул..
    Однако, если вот так вот взять, и подобные темы зарубить, вывесив большой транспорант с 5 основными постулатами (аксиомами) антенностроения - то жить станет скучно.
  12. #657
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это немного не то КПД,это отношение подведенной мщности к выходному каскаду к генерируемой им и зависит от режима работы А,В,С и тд.
  13. #658
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Илья , казнить нельзя помиловать !
    Конечно же закрывать НЕЛЬЗЯ ! Дело не в 6-и сотнях " ОПУСОВ " а в 17 тыщщах просмотров . И , я уверен на 100 % , из первых 6-и сотен КАЖДЫЙ останется при своём мнении , а вот тем , вторым , наверное помощь есть . Начиная с того , что термины узнали или научились их правильно произносить и заканчивая осознанием важности этого вопроса и необходимости не забывать о согласовании ...
    Я вот представляю эту ветку как вечерние посиделки пенсионеров в ЖЭКе за домино , только спорят они не о рыбалке или уликах а о КСВ !
  14. #659
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Или больше... Или реактивность присутствует...
  15. #660
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Вы мне ссылку и я вам....
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BB%D0%BD%D1%8B
    Victor!
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
