05.11.2012, 23:51 #631
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
05.11.2012, 23:56 #632
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.11.2012, 00:05 #633
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
06.11.2012, 00:10 #634
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.11.2012, 00:13 #635
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
06.11.2012, 00:24 #636
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.11.2012, 00:25 #637
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
06.11.2012, 00:26 #638
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.11.2012, 00:29 #639
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3915
- 1415
06.11.2012, 00:42 #640
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
КСВ по длине линии не меняется (теоретически, если в линии нет потерь). При большом затухании есть практические сложности с замером прямой и отражённой волны.
Не важно, что не согласовано и имеет разные волновые сопротивления. Антенна-кабель, кабель- нагрузка, генератор-кабель, генератор-нагрузка, всё равно КСВ не будет равен единице. В этом случае не выдержано условие равенства сопротивлений, для МАХ передачи энергии.
Всё это касается потерь при передаче энергии от генератора к нагрузке.
Есть ещё момент передачи (или приёма) этой энергии в пространство и здесь эффективность антенн (способность выполнять своё предназначение) разная. Речь идёт не о разного типа антеннах (дельта, диполь, GP) , а о соответствии размеров антенны МАХ отдаче(приёму) в эфир.Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.11.2012 в 00:56.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.11.2012, 00:54 #641
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2012 в 01:00.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
06.11.2012, 00:59 #642
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.11.2012, 01:25 #643
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
06.11.2012, 01:31 #644
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Мурад, трансивер при передаче влияет на КСВ в кабеле не больше,
чем количество жен в гареме персидского шаха.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
06.11.2012, 01:38 #645
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Да, если фирменный трансивер скорее всего так. А если это неправильно рассчитанная самоделка? Да и кабель может со временем изменить свои характеристики. И что, КСВ опять будет определять только нагрузка? А шах и его гарем к делу не относятся, будьте просто корректнее в высказываниях.
Последний раз редактировалось UX0IM; 06.11.2012 в 01:44.
73! Мурад. ex UD6DMC
