Сейчас скажут, что это устаревшая информация, и посоветуют вооружится карандашом. Похоже на ус...я, не сдамся. :)
Понятно.
А далее переходим к нашему варианту- генератор (антенна) не согласован с нагрузкой. Согласовать у антенны не можем, но в наличии есть тюнер у трансивера.
Настройкой тюнера на передачу добиваемся передачи максимальной мощности в антенну от трансивера.
Ноо..!
Подключение тюнера ухудшает КСВ в режиме приема :)
Добавлено через 7 минут
Такого типа лирику тоже желательно убрать.
Слушайте, да откуда вы все такие фантазеры беретесь. Уже столько всякой лажи напридумывали, да понаписали, что даже страшно становится... Чем дальше, тем больше.
Чтобы во всем разобраться, надо сначала задачу упростить, чтобы не путаться. Каким образом? Представить, что есть идеальная линия без потерь и идеальное согласующее устройство без потерь. (Потом введем и потери.)
Так вот, линия - это такое устройство передачи энергии, режим работы которой (сейчас и далее мы говорим только о стационарном режиме) полностью определяется передаваемой мощностью и импедансом на который она нагружена.
КСВ в линии определяется по формуле через коэффициент отражения:
Как видите он зависит только от импеданса нагрузки R+jX и волнового p;
(А никакое не отношение комплексных сопротивлений, как кто-то здесь выдумывал)
Теперь дальше, если мы знаем частоту, волновое линии и импеданс нагрузки мы можем вычислить импеданс в любой её точке, или, что тоже самое, входной импеданс линии при любой её длине.
Формула довольно сложная, но есть простые калькуляторы MMANA, TLDetails.
В установившемся режиме никаких волн нет. В каждом сечении линии переменные ток и напряжения имеют постоянные амплитуды и сдвиг фаз. Поэтому режим и называется установившимся. По-нашему - включили несущую и не дышим...
По импедансу в каждом сечении линии можео определить сдвиг фазы между током и напряжением. Все знают как...
Теперь. Источнику плевать на то, какая линия к нему подключена, с каким волновым и что там у неё в нагрузке. Ему важно одно - входной импеданс системы. От этого зависит, какую мощность он сможет выдать.
Мы договаривались, что имеем согласующее устройство, которое без потерь может трансформировать любые импедансы.
Значит если к произвольной нагрузке подключить линию произвольной длины и с некоторым волновым, то на входе появится некоторый конкретный импеданс. Этот импеданс мы превратим в любимые 50 Ом с помощью СУ и подключим на его вход источник с выходным сопротивлением 50 Ом, мощностью 100 Вт. Теперь вопрос на засыпку, где эти 100 Вт окажутся?
Кто первый? Только без глупостей!!!
Тюнер своего рода трансформатор сопротивлений. И он обратимый. Когда отключаю тюнер, уровень сигнала падает (если КСВ >3).
Может Вы имеете ввиду работу с РА? Тогда конечно тюнер подстроится под вход РА. а П-контур под комплексное сопротивление кабеля. Тогда при обводе будет рассогласовка.
Видимо долго еще придется ждать.
