Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #76
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    За полгода ваших "экспериментов" можно было перепробовать
    У меня тяжело болела мать, требовался уход. Потом она умерла - похороны и пр. Особо недоверчивым могу выслать скан свидетельства о смерти и выписки из больниц. Мой сменщик сейчас сломал ногу, я без смены по 10 часов в день на работе сижу. Вот такие пол-года. Ну и в дождливый день испытания антенн не особо проведёшь.
    Вот то что мне мешало перепробовать 100500 антенн. У всех разные жизненные обстоятельства.
    Пока не было возможности набрать личного опыта. Поэтому интересуюсь опытом чужим. Делать это заочно иначе, чем задавать вопросы я не знаю как. Просто чтением форумов и книг часто получаешь ответы не на свои вопросы.
  2. #77
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    сделать переключение DX/NVIS mode - неплохой вариант
    Для согласования вы использовали СУ или трансформатор 1:4?
  3. #78
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Сравнивал A/B/C. И вопрос, по моему мнению абсолютно не дурацкий..
    Вопрос действительно не дурацкий. И спасибо за ответ по теме.
    2) Запитка на боковой стороне примерно в 1.5 от угла (DX mode, вертикальная поляризация)
    Примерно 1,5 МЕТРА от угла ?
    Вертикал или дельта в DX конфигурации на самом деле давали преимущество достаточно редко. В 90% случаев диполь или дельта в NVIS конфигурации работали значительно лучше любых вертикально поляризованных антенн. Как я понимаю, это особенность 40м диапазона, возможно особенности земли/расположения в моём QTH.
    То есть NVIS дельта и диполь работают и на DX лучше , чем вертикал и дельта в DX конфигурации?
    Все антенны побил вращаемый диполь на высоте 22-24 метра. Только низковесящий диполь днём даёт иногда преимущество на ближних трассах.
    Какой размер вращаемого диполя? Укороченный или полноразмерный полуволновый диполь?
  4. #79
    30.11.2012
    2,856
    2028
    2008
    Я использовал четвертьволновый стакан из 75 омного кабеля. Получается, что расчётное сопротивление около 100 ом, поэтому 1:2. На самом деле, на практике, у меня получилось менее 100 ом, поэтому, возможен вариант и с прямой запиткой 50 ом кабелем. Но, наверное, зависит от местных условий подвеса.
    Посмотрел записи. Ошибся по памяти немножко. Запитка 2.20 м от угла. Дельта имеет конфигурацию: /_\ - запитка 2.20 м от нижнего угла с любой стороны. Для NVIS - по середине горизонтальной части.
    Да, как ни странно. Не всегда, далеко не всегда, конечно, но в большинстве случаев NVIS лучше. На американцев так точно, на PY/LU наверное вертикальная лучше. Летом вертикальную практически невозможно использовать. Зимой ночью - бывает, что лучше. Всё, как я понимаю, зависит от углов прихода (прохождения), поэтому и сделал переключалку. Тестировал в контестах в основном.
    Укороченный с ёмкостными нагрузками на краях. Добавлен к трайбендеру spiderbeam. 20-ые reflector/director используются как ёмкостные нагрузки. Сравнивал А/Б с низковесящим полноразмерным диполем на 7м (обе ант на 7м) - разницы не заметил.
  5. #80
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Биметалл 3 мм
    Непосредственно с биметаллом никогда не сталкивался, кроме починки старых утюгов, там биметаллическая пластина была в качестве датчика температуры, ну ещё в заоконных термометрах.
    У вас антенна, 80 дельта, из какого биметалла? Меднёная сталь, алюминий? Или типа полёвки медные и стальные жилы?
  6. #81
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Насколько я слышал, можно, а так же использую дельту не равносторонюю. И Вроде как она работает.
    На 40м дельта с высотой 6м (верхняя точка на мачте 7,5м. и 1,5м. до земли, в остатке 6м.). будет иметь основание 19,5м. и плечи по 11,5м. Не такая уж страшная деформация равностороннего треугольника - почти прямоугольный.
    Вот выбирайте АНТЕННЫ КВ - Форум Я предпочитаю дельты , но возможно испытаю и ветрикал . При вертикальной установке дельты на сороковку , во время испытаний , применял четырёхметровую палку , которую удлинял трёхметровой трубой .
  7. #82
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Поэтому я и просил, есть ли у кого-то опыт сравнения, т.е. кто мог оперативно сравнить и вертикал и дельту разом. Может на групповом выезде или ещё как-то...
    Вот по, конкретно такой, ситуации никто не отписался.
    Не из простого любопытства, а QSO ради, менял вертикал на дельту, причем, неоднократно. Диап. 20м, удочка 7м. Собираю WAS, но всякие-там NM, UT, NV и пр. далекие упорно не отвечают. Быстренько (минут за 15, уже руку набил), меняю вертикал на дельту и с первого-второго вызова получаю ответ. Дистанция 10-15тыс.км. Угол дельты в трех метрах от дома. Мощность 70ватт. Вертикал на 20ку уже давно не ставлю, нет смысла. Проявляется четкая закономерность, если услышал станцию на 5-7баллов, ответ получишь. С вертикалом такой закономерности нетуу! На ближних трассах до тысячи км слышат не так громко, но вполне уверенно. Ну, и, как уже говорили тут, вертикал и дельта с вертикальной поляризацией проигрывают диполю с высотой подвеса в пол-лямбда, по-любому.
    Вам бы определиться - или на к.л. одном диап.(напр. на 20ке) представиться достойно или на трех, но еле-еле. Возьмите одну из антенн, поработайте пару месяцев, потом другой вариант, разницу заметите сразу же. С вашим опытом, не стал бы заморачиваться с мультибэндером, это уже для спецов. Сделайте первый простой шаг. После этого сделаете выводы и с нами поделитесь.
    73! Александр
  8. #83
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Собственно потому и решил затеять повесить стационаром вертикальную 80ю дельту, т.к. она вроде "от рождения" мультибендер. Разве нет?
    В стационарной только врядли получится у меня сейчас делать переключение вертикальной и горизонтальной поляризации. Буду тупо в угол запитывать через транс на кольце.
  9. #84
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    У меня все вертикальные дельты запитаны напрямую . Если применить 80-ю на все диапазоны , то её надо запитать двухпроводкой через симметричный тюнер .
  10. #85
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Мне двухпроводкой нельзя, дом сильно фонит. До полного забития.
  11. #86
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    дом сильно фонит
    Повесить антенну в лесу (20 метров совсем рядом) и кабель домой - мечта.
  12. #87
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Вертикальную дельту - не выйдет, а вот CityWindom - это да.
  13. #88
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    С делать переключение вертикальной и горизонтальной поляризации. Буду тупо в угол запитывать через транс на кольце.
    О боги. Какая к черту поляризация у треугольника? Сделайте, наконец, хоть что н ибудь, и попробуйте сами.
  14. #89
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    По Ротхаммелю, оно как - как видно со стороны антенну - так она и излучает. Чем больше видно - тем больше и излучает. Штырь со всех сторон видно. Диполь - только спереди. Или сзади. Дельту видно со всех сторон, но когда на рамку - рамка толще. Понятно? Лепестки диаграммы тоже так видно, но там еще интерференция и замирания, но можно забить. Непредсказуемо.
  15. #90
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Биметалл старый советский, я ж говорил - можно было отмотать от СССР в 90-е годы... Сейчас такого не купишь и не стыришь. 3 мм стальная проволока. покрытая медью. Для скин-эффекта. Специально для КВ радио делали. Эхххх.... Такую страну просрали.... Прости нас, Юра Гагарин...
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
