Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #136
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...в прошлом году на ПФО, наш спор (разговор) про антенны с RA9SKL медленно , но верно, заглушил ваш коньяк
    Насколько помню
    Володя пытался доказать, что несколько витков на ферритовом кольце это есть трансформатор
    Это спор продолжался слишком долго.
    И я сказал :
    - Леша , согласись с данным фактом И спор закончится, и оппонент останется "при своих".
    А 5 литров коньяка были SKL-овскими. Я за рулем не пил
  2. #137
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Без "воды" , точнее по теме. Коллеги , пробовал три вариантта на 20м - 1/4(5,2м) , удлинённый (6,5м) , 5/8 (12,8м). Везде противовесы 1/4 (5,4м). Из опыта - 5/8 это первая антенна после напрвленных . Никакие диполя , IV , треугольники и т.д. не идут в сравнение . 100 ватами "резал" пайлапы . По приёму самый "бесшумный" вариант среди GP , хотя на рамку с горизонтальной поляризацией гораздо комфортнее . Но не всегда , бывло 5/8 слышит лучше. Ниже сравнительные графики - углы к горизонту . Всем дальних связей.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 May. 19 17.58.jpg
  3. #138
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Никакие диполя ... не идут в сравнение
    Идут, не идут, а сравнить надо.
    Черным - штырь 5/8 с идеальным заземлением, красным - диполь на высоте 5/8
    Изображения Изображения
  4. #139
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,639
    5785
    255
    Приведенные картинки относятся скорее не к GP, а к классическому вертикалу, стоящему на земле и имеющему большое количество радиалов. Эффективность любого вертикала зависит от качества земли. И вот тут может лучше оказаться полуволновый вертикал. Он имеет самое высокое сопротивление излучения. А сопротивление излучения живет вместе с сопротивлением потерь в формуле КПД. И если потери в земле более-менее существенны, то 5/8 легко может проиграть 1/2 в конечной эффективности. Кроме того у 5/8 есть паразитный лепесток под высоким углом. И при плохой земле его доля в вертикальной диаграмме направленности может превысить излучение под низким углом. Поэтому лично я, если представится случай изготовления длинного вертикала остановлюсь на 1/2.
  5. #140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Даже очень большое количество... Я так и написал, идеальное.
    Он (0,5 вертикал) имеет самое высокое сопротивление излучения.
    Сопротивление излучения со входным, случаем не путаете?
  6. #141
    22.01.2003
    13,639
    5785
    255
    Да вроде не путаю, для точности надо смотреть в кижку, что то около 100 Ом по памяти...
    Ну а "большое" и "очень большое" это уже от трудолюбия зависит. Я например лентяй , у меня под 40-чным штырем всего 75 радиалов и по 40 под его пассивными элементами...
  7. #142
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Наверное у 1/2 около этого. Но и 5/8 имеет около 60 Ом, разница несущественная.
    Сответственно и потери ( в обратной пропорции) разница в сотые или 1...2 десятые доли дБ
  8. #143
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А у меня под 20-чным штырем всего один радиал,лень делать больше одного. И мне часто говорят,что самая громкая станция на диапазоне. Завтра буду на даче на 14,130 можете послушать мои 100 Вт.
  9. #144
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Это наверное, в сторону максимального излучения, куда направлен радиал?
  10. #145
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На Харьков,там дают 59 +20, но и по другим направлениям и трассам тоже Хорошо.
  11. #146
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Всякие разговоры на антенную тематику перерастают в ругачку и переход на личности. Всегда!
    Не-е-е, не всегда! Только тогда, когда или один не может понять, или другой - не может объяснить. А "хорошая ругачка" - когда и тот, и другой, не могут... Ваще класс!
    Тогда, только коньяк!
  12. #147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,418
    5805
    7766
    обратите внимание на антенну Айзенберга , с верхним питанием
    Алексей, подскажите пожалуйста, в какой главе у Айзенберга искать про эту антенну. Книги Надененко у меня нет.
  13. #148
    19.08.2005
    880
    178
    148
    ИМХО из практики (только для а\м антенн на магните) - по городу 1\4 как бы лучше, но не всегда, на трассе 5\8 однозначно выигрывает.
  14. #149
    22.01.2003
    13,639
    5785
    255
    Владимир, посчитайте кпд при Rизл. 100 Ом и 60 Ом. ну например при значениях сопротивлении потерь 5, 10, 15 Ом
    15 Ом потерь это по моим прикидкам (измерениям) ~16 радиалов на пляже Азовскаого моря. А если
    А у меня под 20-чным штырем всего один радиал, лень делать больше одного.
    то и 30-40 Ом наберется, тут уж как с качеством земли повезло, можно просто оплетку кабеля к колышку, вбитому в грунт подключить и все на первый взгляд отлично...
    В таких вопросах, надо четко понимать терминологию. Одно дело вертикал на земле и другое приподнятый (GP). В первом случае правильнее называть радиал радиалом, а во втором это скорее противовес.
  15. #150
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Зря Вы сюда R излучения шьете. Оно имеет значение при потерях в проводе антенны.
    А вот входное сопротивление (и ток соответственно) у 1/2 в десятки раз больше,чем у 1/4 и 5/8.
    сответственно и требование к качеству заземления во столько же меньше.
    Это примерно то же, что известная всем разница в требовании к тому,
    за что цепляют корпус трансивера при "веревке" LW в четверть и в полволны.
    А R излучения определяется током в максимуме. Он практически одинаков у 1/2 и 5/8.
    Тут и расчитывать что то не надо, это видно из эпюр тока, и там и там одна полуволна
    при одной мощности, значит и ток практически одинаков. соответственно и R излучения
    и потери в самой антенне почти одинаковы. А вот у длинного, несколько полуволн, провода
    ток распределен по полотну, там и R изл. будет в разы больше и потери в проводе меньше.
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
