Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #181
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Спасибо. Завтра сделаю.Как Вы это рассчитали ?
    Антон, это всё можно посчитать прямо в MMANA:
  2. #182
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо. Научиться ммане за сколько можно ?
  3. #183
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Дорого!
    Вечерка 2-3 примерно. И будут основы освоены. А дальше... самостоятельно развиваться до нескончания.
  4. #184
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    За два-три дня можно понять основы и разобраться с MMANA как программой и tools заложенными в неё. А дальше, сам процесс моделирования антенн - процесс нескончаемый с огромным количеством нюансов...
  5. #185
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    книга ~ 100 страниц...
    интерфейс простой и понятный...
    2-3 часа на чтение и пробы на компе и всё...
    тем более все простые антенны уже есть в библиотеке вместе с программой...
  6. #186
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Все верно. Рассчитал в ММАНА.
    В ней же еще пару вариантов согласования - см. картинки. Это если лень делать отводы и есть ВЧ конденсаторы
    С ММАНА разобраться - пару вечеров. По ней есть прекрасная книжка Игоря Гончаренко - Antenna book.Part 1
    У меня антенный период до ММАНА и после - это как рубить деревья каменным топором, а потом взять бензопилу Honda
  7. #187
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...я достаточно долго учился (тренировался, рассматривал различные антенны, в том числе новые - предлагаемые радиолюбителями), но был интерес и желание
    ...без интереса и желания можно вечно учиться
    с уважением, Алексей
  8. #188
    26.10.2011
    303
    260
    324
    ну не пугайте Антона
    Это Ваша антенна (веревочка) сложная, и создание ее без ММАНА, думаю, что невозможно.
    А антенна Антона - состоит из одного провода, на ней легко потренироваться, как подключать провод к земле, регулировать его длину, диаметр и создать для него варианты СУ - для этого с нуля потребуется один-два вечера.
  9. #189
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пока делал катушку, появилась мысль.
    Я раньше использовал вертикальный диполь на 20м. Работал он лучше чем вертикал Cushcraft R8. Иногда разница до 4 баллов была...
    Этот диполь я могу поставить на 15м стеклопластиковую мачту за 10 минут.
    Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?
  10. #190
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Неизменная проблема прямой наводки на внешнюю сторону питающего кабеля.
    Ну и в 5/8 можно все-таки выиграть 1 дБ.
    R8 - компромиссная укороченная антенна (могорезонансная). Для тех, у кого достаточно места, она совершенно не нужна.
  11. #191
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Я бы не делал 5/8. По крайней мере в виде отдельного монобэндера. Хотя у самого бродят мысли поставить на летней кухне штырек, который 1/4 на 14 и 5/8 на 28 в качестве вспомогательной антенны. 5/8 капризна до хорошей земли. Иначе верхний лепесток диаграммы может оказаться сильнее чем нижний. На мой взгляд вертикал 1/2 в этом плане лучше. Но с другой стороны и излучающие вверх антенны тоже нужны. Поэтому, если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших".
  12. #192
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вот что получилось с 5/8 - заканчивал почти ночью. Что это значит ? Излучатель 12.67м. Катушка - как рекомендовали выше. Убрать пару витков ?
    Кстати, подвесил в другом месте вертикальный диполь под деревом на старом месте. Тот же кабель, та же антенна. Раньше КСВ было 1.0 на 14.100. Теперь мин 1.6 на 13890 и 2 на 14 350. R=38 Ом. X - двухзначное число. Центральная жила - вверх. Оплетка - вниз (как и в прошлый раз). В чем проблема ? Может плечи местами поменять - центральную жилу с плечем вниз пустить, а оплетку с плечем - вверх ?
  13. #193
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Многовато индуктивности. Отмотайте виток и сожмите индуктивность.
  14. #194
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это проще. Хорошо. Сделаю.
    Поищу со временем трубку 4мм ну или провод 4мм - хочется понадежнее катушку сделать.
  15. #195
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Если я подберу нужное количество витков, я могу заменить эмалированный провод на такой же по сечению провод в изоляции ?
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
