Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 177
Тема: Простая антенна 160/80/40 м для контеста в частном секторе
  1. #91
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Конструкция антенны на 160м (не диполь и не слоппер), которую можно в течении 2-3 часов развернуть и через два дня не мудрствуя лукаво, свернуть. Есть: заземлённая телескопическая мачта 20м и стеклопластиковая 12м.
    Если не ограничены территориально, и есть чем согласовать симметричный фидер, есть смысл выполнить двойной цепеллин 1,25 волны, в виде Inv. V, и запитать его в центре, симметричной двухпроводной линией, длина линии не должна быть кратной 1/4 волны, либо нечетным четвертям, чтобы не получить высокое сопротивление и как следствие высокое напряжение, в низу, после трансформации импеданса линией. По Гончаренко диполь 1.25 волны имеет максимальное усиление , импеданс , точно не помню, около 200 Ом.
  2. #92
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    варианты простых антенн 160\80\40м или 80\40м, легко повторяемых и, что самое важное, при отсутствии возможности их высокого подвеса, что на НЧ оказывается существенной проблемой.
    Приветствуется личный опыт подкреплённый впечатлениями в том или ином контесте.
    При отсутствии возможности высокого подвеса - надо ставить вертикал.
    Самое сложное будет с эффективной антенной на 160м.
    Работал на Inverted L с вертикальной частью всего 10-15м и двумя или четырьмя приподнятыми радиалами.
    SO QRP UNASSISTED,
    CQ WW CW 160 2014 : 457 QSO, 45/1 MULT, 108,422 POINTS, 22 Hours.
    1st in Latvia, 9 in EU, 11 in world.
    CQ WW CW 160 2016 : 336 QSO, 42/1 MULT, 74,734 POINTS, 14 Hours.
    1st in Latvia, 8 in EU, 9 in world.
    Работал на gray line с W/VE, посреди ночи с EY8MM, CN2AA. JA слышал много и громко, но даже не пробовал звать.
    Более эффективно работает Т Vertical, но зависит от нужных направлений и расстояний.
    Для 80/40 м самое простое Inverted V. Стоит как резервная с точкой запитки на высоте 10м и нижними концами 2 м от земли. Отвечают, даже дальше Европы.
    Несравненно лучше для 80м работает Inverted L. Сначала сделал G7FEK (высота вертикальной части всего 7.5 м и один противовес). Отлично работает на 80м и 15м (5/8 вертикал получается). На 40м у меня не работает вообще, т.е. SWR в норме, резонанс есть, но эффективность чуть лучше dummy load. Наверное мои местные условия.
    На G7FEK выиграл CQ WW CW SOSB 80m QRP в 2012. 464 QSO, 52/11 MULT, 26,838 POINTS, 21.5 Hours.
    T Vertical на 80 м с той же вертикальной частью 7.5 м и двумя приподнятыми радиалами работает ещё лучше.
    Inverted V всегда проигрывает вертикалам, кроме расстояний до 150 км и почему-то немцам (тут у Inverted V выигрыш 3-4 дб, наверное, мои местные аномалии).
    Inverted V на 40м работает очень достойно. На него самый комфортный приём. Лучше него работает только укороченный rotatable dipole с ёмкостными нагрузками на высоте 18м. Удлинённый вертикал (12.5 м, 4 приподнятых радиала) на передачу часто бывает лучше (даже по EU), но приём довольно часто очень шумный. На Inverted V в LP на 40м весь мир, включая Антарктиду.
    Это из личного опыта, как вы и просили
  3. #93
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    На двух четвертьволновых слопперах (запад-восток), в городе, LP, CQWW160 2010, 237468 очков намолотил. Но япов даже не слышал, и дальше Карибов тоже. EY8MM тоже, но это заслуга его антенн.
    Слоппер в любом случае подвешу, но склоняюсь больше к вертикальному излучателю. На 12ти метровой пластиковой мачте:
    Соответствует представлению о небольших временно-материальных затратах. Поставлю на крыше контейнера-аппаратной и сразу решится вопрос с приподнятыми противовесами.
    Единственное, что смущает, вот это, рядом, в 10ти метрах
    Вложение 191516
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.07.2017 в 13:07.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  4. #94
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    После рекогносцировки на местности, было принято решение поднять основание вертикал на мачте метров на 7-8. Четыре резонансных противовеса. Индуктивность для СУ вот такая
    Вложение 191692
    Есть ещё мнения?
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.07.2017 в 08:16.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #95
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Удочка для морской рыбалки 10 м из стеклопластика, 15 метров проводом 1-1,5 мм спиральная намотка по поверхности удочки, 20 метров горизонтальная часть - inv L. У меня нерезонансные противовесы штук 18 , если будут резонансные - будет еще лучше, меньше потерь.
    Индуктивность на фото хорошая ! С рядом стоящей лампой, на фото, результат из DL будет отличный как по VK/ZL, так и по SA/NA.
    Но на 160м главное - прием, так что передающая антенна, я бы сказал, что это только 25 % успеха.
  6. #96
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    У меня удочка вот такая, внизу 52, вверху 25
    Отдельная благодарность RW4HFN за помощь в обработке фотографий! На Ipade возможности очень ограниченные.
  7. #97
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это не имеет значения, лишь бы пластик долго простоял под солнцем. Если хотите поберечь - обмотайте после сборки антенны места стыков изолентой, заодно закрепите спиральную намотку проводом. При верхней секции в 25 мм я бы попробовал нарастить подходящим удилищем еще 3-4 м высоты - каждый метр вертикальной части - это большой плюс в эффективности антенны. Тем более, что вес 1 мм провода небольшой.
    Inv L для удочки хорош еще тем, что создает некоторое натяжение в одну сторону - конструкция получается напряженной- ветер и обледенение переносится легче. Но есть небольшой минус - неравномерность диаграммы, причем заметная. Максимум в обратную сторону от направления горизонтальной части. (хотя это можно использовать, как плюс, если есть возможность менять направление горизонтальной части).
    Вы пробовали что то принимать на 160м около этого ветряка ? Насколько я знаю, ветряки - источники сильного шума на НЧ. Если так, то придется сильно озаботиться приемной антенной.
  8. #98
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Я всё таки буду делать вертикал как на рисунке ниже. Стыки тоже заматывать не буду - антенна на два дня, потом всё снимать.
    С приёмом пробовал. Залез где-то на середину высоты ветряка и зацепил четвертьволновой слоппер на 160 - всё чисто. Утречком цыкульнул - американские скиммеры дали от 8 до 12 dB, Европа 18-25 dB.
  9. #99
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Слева ничеготакаяиндуктивность...
    Во вчерашнем IARU contest, мой комплект антенн (описанный выше) работал несколько по-другому, чем обычно. Прохождение было, наверное, такое ...
    На 160м на Inverted L станции даже на дистанции более 1,500 км на меня вообще не реагировали ... (мощность около 80W)
    На 80м основной антенной был неожиданно Inverted V. Т Vertical проигрывал ему в ближней зоне 4-5db. С увеличением расстояния разница становилась всё менее заметной. Дальняя Европа была уже одинаково, и только W/PY были на 3-4db лучше на T Vertical.
    На 40м shortened dipole остался лучшей антенной. На дальних дистанциях выигрывал у вертикала до 8db. Очень сильно на дальних дистанциях чувствовалось диаграмма - чтобы дозваться дальнего мульта надо было подкручивать. Inverted V работал хуже всего, даже для приёма его не использовал.
    Вот так вот бывает... Ещё раз подтверждается правило, что много антенн не бывает, особенно для контестинга.
  10. #100
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Есть еще куча вариантов INV-L, в многодиапазонном варианте тоже (160, 80, 40)
    Подскажите пожалуйста варианты Inv L в многодиапазонном исполнении
  11. #101
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    Георгий, шутка хороша!" У Э.Т. Кренкеля в воспоминаниях есть рассказ о таком суррогате. Не пошло, искал "канатик" и ставил нормальную антенну.
    А где такие воспоминания почитать можно?
  12. #102
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    Саша привет! Делал dl2kq, 160,80,40. Без противовесов в воздухе, закопал несколько проводов произвольной длинны и направлений в землю, и все работало (может не так эффективно как должно быть) но антенна работала и в JA,VE W меня было слыхать на 160м (AL-811H) в обледенение упала сейчас с верхушки маты для яги повесил наклонный луч, идет наклонно до того места, где стоял вертикал. СУ использую то же, что и для DL2KQ. Наверное не айс!!! но нижние бенды антеннами закрыл. Вот только слышу плохо, шум до 9 баллов постоянно
    ru6cs, ставил какойто телескоп 20м и так же выполнил противовесы в земле (вообще то это заземление и чем лучше земля, тем эффект наверняка повысится!)
    RC7A
    Что понимается под антенной dl2kq ?
  13. #103
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    зря вы не читаете то, что вам пишут...
    я вам уже про неё писал: тут...
  14. #104
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Не вижу оснований для обвинений
  15. #105
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Dl2KQ ex Eu1TT, Гончаренко. Сконструировал, и подробно описал вертикальную, укороченную антенну, с емкостными нагрузками.
    Зайдите к нему на его страницу в инете. Много интересного почерпнете!
    Наберите в поисковике : dl2kq
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  3. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:10
