Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эта антенна хорошо выполняет функции обзорной антенны в добавление к другим, особенно если они направленные.
    Странно видеть упоминание о помехах ТВ, антенна то тут при чём? Может стоит посмотреть на соотношение уровня сигналов ТВ и вашего передатчика?
    Ещё раз, главное свойство Gap Titan - все диапазоны и мало места для установки, это заслуживает внимания.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.12.2018 в 21:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #62
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Согласен с предыдущим радиолюбителем. Хорошая обзорная антенна,мало места занимает.Связи могут быть любыми , зависит от прохождения. Работает лучше,чем диполи у моих соседей-радиолюбителей. На счет помех ТВ, поставьте балун 1:1 , помехи пропадут.
    Но, не Яги.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    балун 1:1
    Причем здесь БАЛУН? Вы хоть знаете как переводится слово BALUN? И для чего он применяется? Если речь идет о т.н. "запорном дросселе", то это совсем другое дело. Да, и вряд ли он поможет в этом случае.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    Спасибо, по Titan-DX все что можно было найти у меня есть. Хотел посмотреть документацию именно по RV-8HF.
    Некоторые моменты не достаточно описаны в руководстве на Titan-DX.
    Друзья, если не трудно, то скиньте мне инструкцию или руководство по RV-8HF на e-mail: ru4h@yandex.ru
    Все по Titan-DX у меня есть. Хочу посмотреть как авторы RV-8HF описывают ряд моментов по сборке и настройке.
    Не знаю, что Вы там хотите увидеть "этакого"
    Все собирается по одной единственной картинке.
    Но если уж так хочется, то несложно удовлетворить Ваш интерес https://cloud.mail.ru/public/26J6/dt9ph7mRP
  5. #65
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Отнюдь, у меня например, когда вынужденно отключил запорный дроссель (6+6 витков кабеля на кольце 80мм), сразу при передаче на 30 и 40м начались помехи на ЖК монитор. Да и мышка при полной мощности подглючивать начала.
    Восстановил дроссель, вернул на место- все пропало. Антенна стоит на крыше над соседним подъездом. Получается примерно со 2-го этажа до нее 15+15м кабеля.
    А вот на КСВ дроссель практически никакого влияния не оказывал. По крайней мере я отличий не заметил.
    По работе самой антенны, после более чем 3-х лет эксплуатации, скажу так:
    80м- соответственно никак. работает как эквивалент нагрузки.Но в целях эксперимента несколько DX qso на ней проведено.
    При мощности в 600вт, самые дальние в тлг- A71CW, в ФТ8 несколько F&EA. И то это был выловлен самый пик прохождения.
    40м- работает лучше всяких виндомов и диполей, что стояли у меня ранее. По крайней мере USA на общий вызов стали подходить гораздо веселее и активнее.
    30м - хреновенько... на трассах более 5000км без усилителя на 100вт, практически невозможно никого дозваться. Т.е. субъективно антенна лупит вверх, излучение под малыми углами к горизонту минимальное. Для сравнения, простой укороченный инвертор (12+17+30М) практически всегда дает выигрыш по приему и по передаче на 2-4 балла.
    20-м нормально, работает как обычный вертикал.Ничего необычного. Т.е. даже на 100вт можно дозваться почти всех, кого слышишь. Лишь изредка на дальних трассах приходится включать усилитель, ибо не хватает.
    17м- БОМБА! Не знаю, почему, но на 17м никогда не включаю усилитель, любые пайлапы берутся на 100вт без проблем.Даже если кто-то еле еле шкребется, то вызываю его и практически сразу получаю ответ.
    15,12 м примерно тоже самое что и на 20.
    10м похуже... видимо тоже диаграммка немного задрана вверх.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 22.12.2018 в 06:25.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #66
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Может стоит перенести сюда сообщения из параллельной темы про GAP TITAN DX ? (обьеденить темы)
    Листаю сейчас тему , то ли дежавю , то ли я уже где то читал про запорные ферриты , обзорную и не очень антенну , и про то как RX4CD ставил GapTitan и что из этого вышло ...
    Равно как и долго вспоминал: "да вроде R2PU максимально подробно и с фото уже писал как ставил , настраивал , как закапывал кабель в землю , как менял пробитый конденсатор и помимо мануала двигал нижнюю рамку для настройки , равно как и коллеги давали массу информации - где это всё ?" )))
    Последний раз редактировалось R2PU; 22.12.2018 в 16:46.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  7. #67
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Очень много противоречивых высказываний о этой антенне пишут в инете в том числе и наши зарубежные коллеги, но я не увидел как решить одну проблему а именно - это грозозащита на крыше многоэтажного жилого здания и что бы при этом эта самая грозозащита не была в качестве дополнительной "антенны".
  8. #68
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Точно так же любого вертикала или волнового канала и даже простенького диполя.
  9. #69
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Пользуюсь этой антенной с 14-ого года. Все очень похоже, как было описано выше. От себя добавлю: через год эксплуатации начались трески и скачки КСВ. Окисляются контакты и приходиться каждый год опускать ее и чистить.
    На передачу она неплохо работает, за исключением 30 м (на этом бенде она плохо работает). 80 м в расчет не беру. А вот прием у нее оставляет желать лучшего (наверное, как и у других вертикалов). Сейчас с нынешним прохождением кроме направленных антенн, что-либо использовать на ВЧ проблематично.
  10. #70
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Здесь спрашивали про грозозащиту. Перед грозой стараюсь кабель отключать. В качестве эксперимента, подносил разъем к трубе отопления и ни разу во время грозы не было разрядов. Раньше стояли треугольники, так их кабель "щелкал" очень сильно.
  11. #71
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Понятно, т.е.- никак ( спасение утопающих- дело рук самих утопающих) , а учитывая, что питающий кабель еще и "звинит" на отдельных диапазонах (несмотря на наличие всяких балунов и дросселей то грозозащита на (именно)многоэтажном жилом здании превращается в настоящую проблему для владельца сего чуда.
  12. #72
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну почему же, заземляйте основания металлических мачт. Главное обеспечить удобную дорогу разряду молнии что бы она пошла в землю, а не внутрь дома. Главное обеспечить безопасность людей, сохранность железа вторично.
    У нас антенна Gap Titan стояла на 10 этажном здании в самом высоком месте города более 10 лет, ни каких проблем с молниезащитой не было.
    Не понятно что там у вашей антенны "звинит", ни каких балунов там не требуется. У нас был дроссель в виде нескольких витков ВЧ кабеля у основания мачты (на нижнем снимке видно), всё работало отлично . К стати где то читал, что при устройстве шин молниеотводов нельзя делать прямых углов т. к. разряд молнии может с её "соскочить" в другое место крыши. Можно полагать что при наличии нескольких витков кабеля у основания мачты, при попадании молнии в саму антенну, разряд с кабеля "соскочит" на шину заземления. Ещё раз, главное обеспечить безопасность людей, сохранность железа вторично.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.12.2018 в 23:13.
    Евгений.
  13. #73
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Алексей, большое спасибо за файл. У меня установлена Titan-DX США. Она же стояла и в Казахстане. Работала неплохо, особенно на 20, 17, 15, 12 и 10 метров. На общий вызов SSB трансивер FT2000 без усилителя вызывали северная, южная и центральная Америка. Не было проблем в проведении QSO с островами Тихого океана. На 30 метров резонанс ниже на 200 кГц. Хотелось посмотреть на примере RV-8HF можно ли еще что-либо выжать из моей Titan-DX. В инструкции на RV-8HF нашел для себя кое-что полезное.
    73! RU4H Павел
    ex: UN7JZ (UL7JZ)
  14. #74
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Сообщите пожалуйста марку родного кабеля оригинальной антенны Titan-DX.
  15. #75
    19.03.2014
    42
    23
    всем привет. Купил и поставил эту антенну. Ксв по диапазонам следующее
    80-бесконечность
    40-4
    30-4
    20-2.5
    17-1
    15-1
    12-2.5
    10-1.1
    куда лезть что смотреть? почему нет 80, конденсатор верхний подключал.
    Еще вопрос
    нижняя юбка из 4-х трубок на какие диапазоны влияет кроке 40 и 10 ? Какие диапазоны можно без нее настроить?
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
