Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 137
Тема: GAP TITAN DX - RV-8HF
  1. #76
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    161
    48
    42
    1.Cначала положением кабеля на выходе из трубы добиваетесь минимума ксв на 20м
    2.Далее элементами по диапазонам
    3. на крестовине только 40 и 10
    4. 80 никакая.
    я настравал по ксв на самой антенне
  2. #77
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Вдвигаем или выдвигаем кабель из трубы. Пару см. туда-сюда влияет на КСВ достаточно сильно. После настройки на 20-ке фиксируем кабель к трубе кабельными стяжками (стрипсами)
  3. #78
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это что то новое в настройке антенны. А что делать с коаксиальным кабелем который пойдёт к аппаратуре, его куда двигать?
  4. #79
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1145
    Зря ерничаете. Согласование антенны сделано при помощи шлейфов из коаксиального кабеля, находящихся внутри антенны. Вдвигая или выдвигая кабель из трубы антенны, по всей видимости изменяется длина одного из этих шлейфов, тем самым и достигается минимум КСВ.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #80
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3898
    730
    После того как настроили двадцатку выдвижением/вдвижением кабеля в изолятор антенны и его закреплением в этом положениии, то двигайте его потом куда хотите. Это особенность антенн типа GAP TITAN DX и RV-8HF.
  6. #81
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Результаты настройки моей антенны Titan-DX.
    Длина короткой части "хвостика" рамки на настройку диапазона 10 метров практически никак не влияет. Хотел бы на диапазоне 10 метров сдвинуть настройки на 300-400 кГц ниже.
    На настройку диапазонов 10 и 15 метров, согласно описания патента на антенну, должна влиять длина верхнего настроечного элемента (top tuner rod).
    На практике я пока не проводил исследование влияния длины этого элемента на настройку диапазона 10 метров, так как проблемно антенну несколько раз опускать и поднимать.
    Titan-DX 28.09.22.rar
  7. #82
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Несколько раз проводил исследования влияния длины короткой части "хвостика" рамки на настройку диапазона 10 метров. Результаты измерений настройки антенны для диапазона 10 метров для длины "хвостика" 0-70-145-175 см во вложении.
    Судя по результатам эксперимента, длина "хвостика" несколько влияет на КСВ и практически не оказывает влияния на частоты настройки диапазона 10 метров антенны
    Titan-DX (10 м хвостик) 16.09.21.rar
  8. #83
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    У меня RV8HF - результаты отличаются от американского GAP Titan DX.
    Обычно проблема с некоторыми WARC, остальные диапазоны нормально. Правда на американской антенне, приходилось к проводу рамки приделывать "хвостик", чтобы 40 м. попало в диапазон.
    Про "вдвигание кабеля в трубу" прочитал первый раз, если честно...
  9. #84
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Я долго мучился с настройкой антенны, сейчас работает не плохо на передачу и прием кроме диапазонов 80 и 30 метров.
    Чтобы настроить антенну для работы на 40 метрах я удлинил изоляторы на концах трубок рамки. Длина "хвостика" провода для диапазона 40 метров у меня составляет 108 см.
  10. #85
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Выполнил перевод на русский патента США “US5592183 GAP RADIATED ANTENNA” и разместил в соседней теме.
    Возможно кому-то поможет более детально ознакомиться с конструкцией антенны GAP Titan-DX и поможет с ее настройкой.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1910470
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1910480
  11. #86
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Подключил RV-8HF на новом QTH
    В общем-то в диапазон не попал только 12 метров.
    Надо слазать, трубку подвинуть. Как раз и снег выпал у нас - самое время
  12. #87
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Каким образом можно изменить настройки антенны на диапазоне 10 метров? Изменение длины "короткого хвостика" на крестовине совершенно не влияет на изменение частоты резонанса на 10 метрах. На настройку диапазонов 10 и 15 метров, согласно описания патента на антенну, должна влиять длина верхнего настроечного элемента (top tuner rod). Кто-нибудь проводил эксперименты с влиянием изменения длины этого "настроечного" элемента на настройки антенны на каких-либо диапазонах?
  13. #88
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Очень сильно влияет высота установки этой антенны. Устанавливал ее на крышу 9- этажки и это была боль с настройкой. Если несколько метров от земли то все норм. Попробуйте не только регулировать длину трубки но и расстояние от центрального элемента. Для Экспериментов можно прикрутить куски водопроводной PVC truby 1/2" и закрепить на ней и потом гонять антенным анализатором. Только проверяйте все диапазоны сразу, они могут плыть.
  14. #89
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3898
    730
    "Короткий хвостик" очень даже влияет на резонанс десятки. Особенность настройки этой антенны в том, что пока не настроите 1:1 двадцатку и намертво не зафиксируете в этом положении выходящий кабель, настраивать другие диапазоны бесполезно. Оптимальная высота изолятора от земли до двух метров., тоже надо поиграть с высотой 1.2-2 метра именно при настойке двадцатки. У меня получилось 1.7 метра от ж/б крыши и, никаких запорных ферритов на кабеле, иначе только потратите время на настройку и ничего не добъетесь. Это не та антенна где нужны запорные дроссели.
  15. #90
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Thumbs up
    Артур, у меня антенна тоже на крыше 10 этажного дома с техническим этажом в 5 метров. Действительно, возникают большие проблемы с ее настройкой. Частоты резонансов зависят от места и высоты расположения антенны, длинны и положения кабеля на крыше и от других факторов. Тем не менее антенна сейчас работает довольно хорошо практически на всех диапазонах, даже на 80 метрах удается проводить QSO до 6000 км FT8 мощностью 100 Вт. Очень плохо работает на 30 метрах, резонанс на 9900 кГц, хотя и удалось провести QSO на нее FT8 и FT4 с 9X5RU. На 10 метрах КСВ=1 в диапазоне 28,5-29,0 мГц, хочу снизить на 300-500 кГц. Изменение длины "короткого хвостика" противовеса на крестовине на настройку антенны на 10 метрах вообще никак не влияет. Как поднять частоту резонанса антенны на 230 кГц на 30 метрах вообще не понятно. Размещение балуна у антенны ее совсем расстраивает. Хорошей "земли" на крыше рядом или недалеко от антенны на крыше нет. У меня на кабеле сейчас установлены по 10 ферритовых фильтров-защелок на крыше перед спуском кабеля по стене вниз и в квартире у стены в месте входа кабеля. На крыше кабель в металлическом экране, но он не заземлен из-за отсутствия на крыше "земли". Экспериментов с антенной при настройке проводил множество, не проверял пока еще влияние изменения длины верхнего настроечного элемента на настройки антенны. Возьму на вооружение Ваше предложение по изменению расстояния настроечного элемента от центральной трубы.
  1. GAP TITAN DX
    от R9LI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 07:32
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  4. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  5. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
