Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    а как лучше? Когда точка подвода фидера как можно выше над землёй или без разницы, лишь бы в пучности тока?
    Михаил, без разницы. При той высоте, что задал в модели ТС лучше сделать вертикальную поляризацию, IMHO.
    На Ваш вопрос о коммутации в шеке отвечу чуть позже.
  2. #17
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    А как в этом варианте собрался взять за основу
    http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=188
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Владимир, не пробовали оба одинаковых фидера, но произвольной длины, завести в шэк и в тепле и удобстве организовывать сдвиг фаз, внесение реактивностей и коммутацию? Что из этого может получиться и как вернее сделать поэтому способу?
    Все получается, 2 и даже 3 элемента как с активным так и с пассивным питанием. Только питаю не кабелем, а 2х проводной линией. И на такой высоте, отказался от рамок, в пользу I.V. а лучше диполей.
    Есть неудобства, но больше достоинств.
  4. #19
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    без разницы.
    Да, при прикидке в ММАНА перенос точки запитки с средины нижней стороны в верхний угол изменений не наступило. И на практике с одним элементом тоже разницы не заметил. Но, как то возникло обсуждение в эфире, что выше точка питания, то лучше. Вот, и обуяли сомнения...
    Нет такой возможности. Только кабелем. В том то и задача. Висеть на мачте уж дюже не хочется.
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Антенна излучает в верх, как диполь на высоте 10 метров.
    При появлении второго элемента в антенне уменьшает угол элевации в два раза.
    Деволдер и иже с ними подтверждают.
  6. #21
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Расчёт 2х элементов IV показал, что антенна очень низкоомная.
    Пришлось опять применять 3х метровый отрезок трубы диаметром 30мм.
    2 el IV не многим хуже 2el Quad, а зенитный угол меньше на 5 град.
    В виду большей высоты подвеса в эту антенну верится больше.
    Единственный минус длинный бум 8,6м...
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135457   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #22
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    На 20ти метровой мачте всё ещё красивее...
    Юрий.
ID:	135462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #23
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Юрий.
    Всё, разобрался!!!
    Антенна работает и без трубы....
    с трубой, усиление по-больше...
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135465   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #24
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    На 20ти метровой мачте 2elDelta получилась не плохо.
    Одно но... Узкая полоса.
    При питании сверху параметры лучше.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135517   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #25
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Юрий.
    RN3DEK
    С нижним питанием... результаты скромнее...
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135526   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #26
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    имеете в виду разницу в 0,15 дБ?
    это копейки, не заметные даже по приборам...
  12. #27
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Нижнее питание менее технологичное...
    Зато кабеля меньше...
    Вот, вдогонку 2el Quad на 20ти метровой мачте:
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Аппетит приходит во время еды?
  14. #29
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Те же квадраты, питание сверху.
    Юрий.
    RN3DEK
    Вложения Вложения
  15. #30
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте Юрий!!!!!!!!!!!!!!
    Если можно смоделировать 3эл.дельта.
    Верхняя траверза 8м а нижняя как положено 15м
    Благодарности небело б границ.
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
