Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
  1. #61
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    У Виктора, явно не 3 элемента. Интересно, сколько и как высоко?
    Так на рисунке всё есть
    7 элементов на высоте 30 метров
  2. #62
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Здравствуйте.
    Сделал подобную антенну; крестовина вверху мачты. Рядом с элементами идут оттяжки мачты, которые попадают в точки пучности напряжения. Сильно меняется входное сопротивление элемента. Придумал только вставить куски из диэлектрического троса. Кто имеет опыт?
    С уважением.
    Владимир
  3. #63
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток и чистого эфира!
    Решил помочь товарищу посчитать модель антенны на 40 метров.
    У него появилось желание поставить в частном секторе двойную Дельту с переключаемой диаграммой направленности.
    Есть определённые данные - существующая мачта и некоторая площадь.
    На первый взгляд идея имеет право на жизнь, две рамки в створе равной площади, удлинением (добавляем индуктивность) электрически или механически одна из них превращается в рефлектор.
    Переключением "удлинялки" с рамки на рамку можно вертеть диаграмму на 180 град.
    Простая коммутация одним рэле - приветствуется.
    Механическое удлинение сразу отпало из электрических удлинений с простой коммутацией остановился на варианте из книги Гончаренко DL2KQ.
    7.4.1.
    Решение простое:
    Намного более разумно в качестве индуктивности использовать отрезок коаксиального кабеля. Того самого который при работе элемента вибратором будет питающим.
    Вот, что получилось....
    Имея в виду, что Дельта (треугольник) компромиссная конфигурация для рамки начал с квадратов. Пошёл от лучшего.
    Квадраты всем хороши, но занимают большую площадь и питаются 75 Ом_ным кабелем. Придётся делать трансформатор.
    Продолжение в следующем посте.
    Юрий.
    RN3DEK
    Здравствуйте. Хорошие параметры у антенна. А можно прикинуть треугольники на 80м. под мою мачту? Файл мачты ММАНА могу скинуть. Опыта работы с ММАНА нет ,до ума довести проект не могу.
  4. #64
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Вот, на мой взгляд, рабочая модель.
    Здравствуйте. Хорошие результаты. А можно ли смоделировать треугольники на 80м?
    Под мою мачту . Файл ММАНА могу скинуть. Опыта работы с нею нет. А проект хотел бы завершить.
  5. #65
    QRPP
    06.03.2016
    Юрий.Доброго времени суток!!!
    Много раз перечитывал вашу тему и сделал для себя вот такие выводы.
    Пришло время менять антенны.Хочу сделать два переключаемых квадрата.Высота подвеса бума 25 метров от земли.Бум выбрал 6 метров.Запитка 50 ОМ.По посту №27 у вас между элементами 4140.
    У меня к вам вопрос.Если моё расстояние 6 метров сохранить не сильно ли изменятся геометрические размеры полотен?Не ухудшаться ли параметры вообще?
    Спасибо.
    UA6BQU.Анатолий.
  6. #66
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Добрый день! Прошу совета сделал подобное переключение в моксон на 15м длину кабелей к реле посчитал 385см от каждого вибратора они у меня разомкнутые на конце. Индуктивность свободного кабеля получилась по mmana 0.55мкГн. Сделал этими же кабелями бухточки возле вибраторов по 5 витков диаметром 10см вот теперь думаю вешать или нет? Изменятся ли параметры переключающих кабелей и инд 0.55 мкГн?
    Или бухточки лучше размотать и выполнить запорные дроссели по другому возле вибраторов?
    moxon15 perekl.maa
  7. #67
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Короче подвесил я его как есть не пришлось бухточки разматывать значит считаем в ммана не изменилась индуктивность кабелей. Десяток связей провел на 10вт 3000-4000км высота с 4 на 3м низко конечно но как есть холодно на улице с АКБ сидел для поля антенна будет. Переключение 1.5-2 балла станции с 559 пропадали вообще, какие то громкие с запада тоже исчезали, на каких то разница мало заметна. Когда стало темнеть все европейские станции пропадали на слух и с с-метра при переключении на восток. Янков слышал громко но они европу работали, на восток слышал Тайланд.
    https://vkvideo.ru/video-234543878_456239023?t=39s
  8. #68
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Запятые ставить не забывайте.
  9. #69
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    С мороза руки были. Извините пожалуйста я больше не буду.
  10. #70
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Можно сказать эффект нулевой.
    73! Владимир
  11. #71
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Два балла по с-метру? Подскажите к чему нужно стремится? Это вроде не фазированные диполи на высоте 15 метров, а простая переключалка В-Р на высоте 4 метра.
  12. #72
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Про Максон ничего не скажу, не делал. Про с метр, да пусть хоть ск. показывает , если на слух почти нет изменений(видео)
    то зачем такая переключалка. ?
    73! Владимир
  13. #73
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    А то что АРУ в трансиверах бывает, которое это "на слух" выравнивает нет мыслей?
  14. #74
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Василий так переключалка для того что бы увидеть баллы?
    Тогда нужно показывать S метр при демонстрации аудио.
    73! Владимир
  15. #75
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    На самом деле надо можно в одних и тех же условиях эффект искусственно сделать более заметным. Выключить УВЧ в трансивере или включить атттенюатор. И тогда будет эффект "есть сигнал/нет сигнала". Оценка на слух весьма субъективна, стрелка S-метра более информативна. К тому же надо принимать во внимание углы прихода сигналов. В 80-х мы на РИИЖТ-е построили на 40м 5 эл. Log Yagi по Эдельману. И нашим начальником тогдашнему ростовскому бомонду было заявлено что ни у кого такой антенны нет. Пришла делегация в составе UA6LD, UA6LQ, UW6MA и кто то четвертый не помню, в общем самые центровые операторы UZ6LWA послушать как работает антенна. Пришли днем. Слушали какого то UB5-ого. При вращении антенны сигнал менялся от 59 до "не слышно". Сергей Иванович спросил у своих "у нас такое есть?". Все хором сказали что нет... По теории такого быть не должно, но оно было. Вечером на закате или утром на рассвете под низкими углами на дальних связях эффект был вообще Вау. Когда мы поздним утром 09.00-10.00 МСК на 40-ке давали CQ DX находились картофелеводы, которые умничали, мол какие DX, уже день. А оказывается мы слышали и нас слышали VK/ZL по длинному пути.
    Если вернуться к обсуждаемому случаю, то для 2 пассивных элементов результат вполне удовлетворительный.
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
