Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 79 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
  1. #76
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Тогда нужно показывать S метр при демонстрации аудио.
    И еще много того, что сделать часто не под силу.
    Прежде всего надо "напрягать мозги".
    Даже по "картинкам моделировщиков" не так просто определить что слышим, видим или измеряем.
    В реальном эфире все еще сложнее.
    Уши пытаются услышать разницу, АРУ ее устраняет, а природа, диаграмма и внешняя обстановка "строят свои козни".
    Вот и попробуй определи что слышат уши или показывают приборы и из за чего произошли изменения? Даже когда есть возможность вращать или изменять антенну, это определить не просто.
  2. #77
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Вот тут и на слух и по с-метру https://vkvideo.ru/video-234543878_456239024?sh=4
    Для высоты 4м ммана и считает как раз 12дб подавления. Максимум у такой схемы 17дб но на высоте 7-8м.
  3. #78
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    На этом видео ОТЛИЧНО.
    73! Владимир
  4. #79
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Последняя тонкость, которую надо не забыть, проектируя переключаемые антенны с индуктивностями (емкостями) из кабеля: симметрирующие устройства (подавления тока оплётки) должны быть хорошими. Лучше, чем у одиночного элемента. Намного лучше. Чтобы понять причину, обратимся к рис. 7.4.2. В показанном положении переключателя кабель в точке питания правого элемента никаких особых требований к устройству подавления тока оплетки не предъявляется. Причина - кабель работает на согласованную нагрузку с низкой реактивностью, поэтому антенный ток, имея путь с низким импедансом, не очень стремится попасть на внешнюю сторону оплетки. Реактивного сопротивления развязывающего дросселя 200…300 Ом вполне достаточно.
    Но иная ситуация с левым кабелем. Он несогласован. В нем высокий КСВ. Реактивное сопротивление +j70 Ом. Поэтому ВЧ ток, принятый правой половинкой рефлектора, еще подумает куда идти: или же во внутренние (между центральной жилой и внутренней стороной оплётки) реактивные +j70 Ом отрезка кабеля или же попытаться поискать сравнимых по трудности путей по внешней стороне оплётки. Чтобы в данном случае отбить у тока охоту вытекать на внешнюю сторону, jX развязывающего дросселя должно быть как минимум в 10 раз выше реактивного сопротивления кабеля, т.е. > +j700 Ом.
    Взято тут: 7.4.1.
    Как лучше выполнить развязывающие дроссели наверху у диполей? Бухточки не помогают с увеличением мощности при направлении на восток идет наводка на домашний комп, также наверно и ДН изменяется из-за плохого подавления тока оплетки.
    Такое еще нашел: https://r4c.ru/статьи/ferrit.html
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
