07.03.2015, 09:29 #46Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Нет нигде накладки.
Вы ( MMANA, точнее) просто включили в периметр элементов периметр шлейфов.
Но, строго говоря, не обязаны элементы иметь околорезонансную ( привычную ) длину.
Если в индуктивный ( удлинённый) элемент добавить емкостную реактивность всё будет так как надо.
Полоса при этом становится шире немного. КПД повышается за счёт увеличения сопротивления излучения.Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.03.2015 в 09:43.
73! Владимир, RJ3FF.
07.03.2015, 10:24 #47Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
07.03.2015, 11:03 #48Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Посмотрите внимательнее геометрию. Координата Z дельт 16 метров. Так , что всё в порядке.
Если разместить антенну над крышей дома, как раз умещается.
Шестнадцать метров прямо над землёй, на мой взгляд, слишком низко - стреляет сильно вверх.
P.S. Догадался-таки не просто посмотреть геометрию, а всё же нажать кнопу "пуск". Не те графики КСВ вовсе, что в приведены в соответствующем посте ...
P.P.S. При таком близком расположении к земле нижнего излучающего провода надо бы ещё посмотреть и потери в земле, хотя бы при помощи NEC2forMMANA.Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.03.2015 в 11:17.
08.03.2015, 19:11 #49Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
Идея UA9TC более жизнеспособна.
Антенная система представляет из себя вибратор и два директора.
В зависимости от желания можно один из вибраторов электрически удлинить индуктивностью или шлейфом до размера рефлектора.
между индуктивностью и шлейфом разница не вилика. Мне больше нравится вариант с индуктивностью...
Питать антенну проще снизу, реактивности более технологично расположить сверху.
Юрий.
RN3DEKПоследний раз редактировалось RN3DEK; 08.03.2015 в 19:20.
RN3DEK
08.03.2015, 19:28 #50Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Модель со шлейфами.
Емкость в 5 пф, межконтактная ёмкогсть на разомкунутых контактах реле...
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
08.03.2015, 20:05 #51Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2015 в 20:13.
08.03.2015, 22:36 #52Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
08.03.2015, 22:51 #53Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
08.03.2015, 23:00 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
08.03.2015, 23:10 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Может ещё кому и вот этот вариант трёхэлементной переключалки будет интересен.
Такую попросил спроектировать RW2B. Алексей хочет повесить такую между двух зданий.
Верхний угол он планирует растянуть на крышу высокого здания - 52 метра, а растяжки тех углов, где питание и нагрузки на маленькое здание высотой 18 метров.
Получается вертикальная поляризация и 100 Ом - тоже согласовать проще пареной репы
09.03.2015, 00:30 #56Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
09.03.2015, 20:31 #57Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
09.03.2015, 21:32 #58Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Спасибо за комментарий.
Попробуйте до ЕДИНИЦЫ КСВ вытянуть, полоса сузится....
Сейчас нет AutoCad под рукой, выложу чертежи завтра...
Прогнав антенну от 50 до 112 Ом на лицо закономерность:
- При 50 Омном питании меньше размеры(+), выше усиление (+), больше подавление заднего(+) лепестка, узкая полоса(+) уже полоса (-). 3(+), 1(-).
- При повывении импеданса увеличиваются размеры (-), усиление падает (-), подавление ухудшается (-), полоса шире(+). 1(+), 3(-).
Выбирать "заказчику".
Юрий.
RN3DEKПоследний раз редактировалось RN3DEK; 09.03.2015 в 22:00.
RN3DEK
09.03.2015, 23:02 #59Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
10.03.2015, 00:12 #60Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Юрий, огромное спасибо за идею использовать шлейфы с нагрузками. Интуитивно понимаю, что за счёт этого можно "заставить" собственную реактивность ( Z11) пассивного элемента изменяться по кубической параболе. Тогда полоса любой антенны будет гораздо шире.
Не уверен, правда, что в Вашей модели шлейфы применены именно для этого.
У Виктора, явно не 3 элемента. Интересно, сколько и как высоко?73! Владимир, RJ3FF.
28Спасибо
