Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
  1. #31
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий!!!!!!!!!!!!!!
    Если можно смоделировать 3эл.дельта.
    Верхняя траверза 8м а нижняя как положено 15м
    Благодарности небело б границ.
    ОК!
    QRX...
    Юрий.
    RN3DEK
  2. #32
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Так?
    Высота мачты?
    Центральная частота?
    Юрий.
    RN3DEK
  3. #33
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    3 el DELTA 7.1MHz
    Юрий.
    RN3DEK
    Вложения Вложения
  4. #34
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Так?
    Высота мачты?
    Юрий.
    RN3DEK
    Все правильно только мачта 16м.
    Я, не могу открыть файл.
  5. #35
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To UA0ZK
    Доброе утро, Василий Васильевич.
    Разница во времени.... немного идеализировал ситуацию....
    Мачта 20метров.
    Час поздний, завтра поправлю.
    Антенна, 3 Дельты с переключаемой диаграммой направленности.
    Вибратор в створе мачты, вибратор и директор одинакового периметра, подключение в полотно ёмкости (электрическое укорочение) делает элемент директором, и наоборот подключение индуктивности (электрическое удлинение) делает элемент рефлектором.
    Схема переключения во вложении.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Юрий.
    RN3DEK
    3El_Delta_7.1.maa (753 байт, Просмотров: 26)
    Юрий , ну ПОЧЕМУ Вы их ( антенны) делаете такими узкополосными?
    Ведь в телеграфном уч-ке антенна не просто плохо работает - она там не работает вообще.
    Где гарантия, что антенну можно будет выполнить настолько точно (учесть влияние земли с реальной проводимостью ( MMANA "думает" , что внизу всегда идеальная проводящая плоскость), учесть влияние окружающих объектов и т.п.) Как Вы сможете гарантировать, что и на 7100 не получится как на 7020 ...?
    Я полностью разделяю Ваш энтузиазм по поводу моделирования антенн, но очень хочу предупредить, что прежде, чем предлагать конкретным людям какие либо модели, просто необходимо убедиться, что они действительно будут работать на практике.
    Такую гарантию можно дать при условии, что на краях участка шириной в 200 кГц на сорокаметровом диапазоне модель покажет КСВ хотя бы 2 , но , никак не 5. Лучше бы даже 1,5 - тогда антенна точно будет повторяемой и практически не потребует настройки.
    Искренне желаю Вам удачи в творческом поиске новых и эффективных моделей антенн и , самое главное, реализации их на практике.
  7. #37
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Ad impossibilia nemo obligātur
    Я сам вижу узкую полосу, но....
    Мне дали конкретные размеры - нижняя траверза 15метров...
    Для расширения полосы нужно раздвигать элементы и ставить их в вертикаль.
    Или применять более толстый антенный канатик.
    Каждый оппонент может предложить более широкополосную модель.
    Юрий.
    RN3DEK
    P.S.
    Антенны однозначно компромиссные, т.к. в их полотнах есть реактивные элементы.
    Спасибо Владимиру RJ3RF за толковый комментарий.
    При воплощении их в металле надо понимать, что это действительно узкополосные антенны....
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Чтобы полоса была шире нужно пожертвовать парой-тройкой десятых долей дБ усиления. Есть и другой способ - можно отказаться от равносторонней дельты - расширить нижнюю сторону. Лепесток будет более прижатый вдобавок.Получится 100 Ом, но и СУ не так трудно сделать из куска 75 Омного кабеля.
    Но и без потери усиления тоже можно ( с сохранением формы дельты):3El_Delta_7.1 RN3DEK.maa
  9. #39
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Что-то не очень...
    Давайте сравним, на полосе 200Кгц.
    Скрин со средней частотой 7,107 ваш, 7,1 мой...
    Завтра попробую воспользоваться вашим советом и посчитать 75ти и 100 Омную антенну.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135651   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Что-то не очень...
    Ну, было с одного края 5, с другого - 2. Стало по 2 ( если выключить "КСВ вкл") с обоих краёв. Всё ж, шире.
    Вот так уже по 1,75 по краям ( без потери усиления даже). Не забудьте выбрать " КСВ Выкл"
    Юрий, что касается нижнего графика , явно путаница какая-то произошла - это не тот файл, видимо.
  11. #41
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Никакого машенничества, полоса 200КГц и нажата кнопка Доп. Точки для обоих файлов.
    По моей модели видно, что антенна задрана вверх по частоте...
    Еще раз, спасибо, завтра продолжу.
    Юрий.
    RN3DEK
  12. #42
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Судя по усилению двух и трех эл. антенны, затраты на изготовление трех эл. антенны не оправдываются.
    Или я поторопился.
    ЖДУ
  13. #43
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Например такую модель со шлейфами
    Вложения Вложения
  14. #44
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Или я поторопился.
    ЖДУ
    Вот, на мой взгляд, рабочая модель.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135681   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #45
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ua9tc -Борис здравствуйте!
    интересная модель у Вас получилась, периметры дельт по 51метру,
    вибратор вообще 54м, а резонанс у меня показала прога
    7,05мгц, а в натуре делали? извиняюсь просмотрел только правка
    элемента, там они определены как я писал, а по подсчету 43м вибратор,
    где то накладка!
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
