27.02.2015, 12:58 #1Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
Всем доброго времени суток и чистого эфира!
Решил помочь товарищу посчитать модель антенны на 40 метров.
У него появилось желание поставить в частном секторе двойную Дельту с переключаемой диаграммой направленности.
Есть определённые данные - существующая мачта и некоторая площадь.
На первый взгляд идея имеет право на жизнь, две рамки в створе равной площади, удлинением (добавляем индуктивность) электрически или механически одна из них превращается в рефлектор.
Переключением "удлинялки" с рамки на рамку можно вертеть диаграмму на 180 град.
Простая коммутация одним рэле - приветствуется.
Механическое удлинение сразу отпало из электрических удлинений с простой коммутацией остановился на варианте из книги Гончаренко DL2KQ.
7.4.1.
Решение простое:
Намного более разумно в качестве индуктивности использовать отрезок коаксиального кабеля. Того самого который при работе элемента вибратором будет питающим.
Вот, что получилось....
Имея в виду, что Дельта (треугольник) компромиссная конфигурация для рамки начал с квадратов. Пошёл от лучшего.
Квадраты всем хороши, но занимают большую площадь и питаются 75 Ом_ным кабелем. Придётся делать трансформатор.
Продолжение в следующем посте.
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
27.02.2015, 13:04 #2Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
С Дельтами пришлось повозиться.
Получалась очень низкоомная антенна.
Как решение переместил точку питания, антенна вошла в КСВ, но за счёт смещения оси поляризации потерялось усиление
и исказилась диаграмма направленности.RN3DEK
27.02.2015, 13:07 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Первый раз о таком способе переключения прочитал у А.Барского лет 12-15 назад... Потом использовал этот способ на треугольниках 10,12,15,17 и 20м, на расчетной частоте, разница F/B была более 20дб...
Пробовал и на 40м, но там расстояние между вершинами была всего 0,5м поэтому и результат был похуже...Вячеслав, ES1BA
27.02.2015, 13:07 #4Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Дельты можно приблизить по характеристикам к квадратам, также выравнять диаграмму если из дельты сделать трапецию.
Верхняя перекладина из трубки диаметром 30мм.
Будет интересна критика и любые предложения.
Юрий.RN3DEK
27.02.2015, 13:23 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Считается таким образом: считаете обычный вариант - вибратор-рефлектор (запитка в середину основания), затем получившийся рефлектор уменьшаете до размера рассчитанного вибратора и в середину "уменьшенного рефлектора" ставите индуктивную нагрузку. оптимизируете эту нагрузку так чтобы получился практически тот же результат что и в классическом варианте.
Затем определяете длину кабеля, который дает нужную индуктивность (при этом кабель может быть закороченным или нет).
Можно попробовать и такой вариант: между рамок нарисуйте IV (чуть длиннее полволны), он будет выполнять роль рефлектора (для обоих направлений)...Вячеслав, ES1BA
27.02.2015, 13:31 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,428
- 5817
- 7783
27.02.2015, 13:37 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,428
- 5817
- 7783
27.02.2015, 13:42 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,428
- 5817
- 7783
Получилось неимоверно узко по полосе ( КСВ).
Файл модели с нормальной полосой будет чуть позже.
Этот метод опробовали не один раз в самых разных конструкциях, в т.ч. и гораздо более сложных.
Работает на 100 процентов.
Но иногда сказывается ( отрицательно) непостоянство импеданса куска кабеля в диапазоне частот.73! Владимир, RJ3FF.
27.02.2015, 17:08 #9TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
27.02.2015, 17:15 #10HB9RBГость
27.02.2015, 19:37 #11
27.02.2015, 19:46 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Вот тут http://forum.qrz.ru/antennomaniya/42...ml#post1092897 недавно выкладывал кусочек книги ON4UN, файл 12.pdf, в котором может быть кое что для ТС полезное. По крайней мере есть две дельты с переключением туда-сюда. Поляризация вертикальная, система с пассивным рефлектором. Там даны размеры на 80м, но пересчитать думаю не трудно будет.
73! Василий.
27.02.2015, 21:29 #13Very High Power
- 13.03.2012
- 1,261
- 369
- 135
Здравствуйте.
Антенна излучает в верх, как диполь на высоте 10 метров.
Что нужно сделать: убрать горизонтальную часть в низу, увеличить горизонтальную часть вверху, поднять антенну метров на 10. С этого момента можно думать об оптимизации. Если нет унжи, то лучше ничего не делать. На 40 поляризация должна быть горизонтальной( мои понятия). Имется ввиду: мачта на земле.
С уважением.
ВладимирПоследний раз редактировалось RA3GN; 27.02.2015 в 21:44.
C уважением.
Владимир
27.02.2015, 22:34 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,680
- 5799
- 255
40-ка интересный диапазон. Вместе с тем пограничный. Определиться с поляризацией весьма сложно при помощи расчетов, т.к. реальную земли довольно трудно в них учесть. Для горизонтальной поляризации нужна высота хотя бы пол-волны, т.е. 20м. Это пожалуй минимум. И то бабушка надвое сказала, какой будет результат. Скорее всего он будет меняться в зависимости от времени года, изменения проводимости земли (дождь - мороз). У например именно пограничный случай. Сейчас стоит переключаемый вертикал. Вроде работает неплохо. Но что я заметил - вечером лучше работает на восток, а утром на запад. Т.е. налицо зависимость от углов прихода. В проекте горизонтальная антенна. Выше 20м вряд ли подниму, участок узкий, оттяжки девать некуда. Вот поставлю и наступит время для сравнения...
73! Василий.
28.02.2015, 07:23 #15TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26Спасибо
