Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
Тема: 2el Delta на диапазон 40 м с переключаемой диаграммой
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Всем доброго времени суток и чистого эфира!
    Решил помочь товарищу посчитать модель антенны на 40 метров.
    У него появилось желание поставить в частном секторе двойную Дельту с переключаемой диаграммой направленности.
    Есть определённые данные - существующая мачта и некоторая площадь.
    На первый взгляд идея имеет право на жизнь, две рамки в створе равной площади, удлинением (добавляем индуктивность) электрически или механически одна из них превращается в рефлектор.
    Переключением "удлинялки" с рамки на рамку можно вертеть диаграмму на 180 град.
    Простая коммутация одним рэле - приветствуется.
    Механическое удлинение сразу отпало из электрических удлинений с простой коммутацией остановился на варианте из книги Гончаренко DL2KQ.
    7.4.1.
    Решение простое:
    Намного более разумно в качестве индуктивности использовать отрезок коаксиального кабеля. Того самого который при работе элемента вибратором будет питающим.
    Вот, что получилось....
    Имея в виду, что Дельта (треугольник) компромиссная конфигурация для рамки начал с квадратов. Пошёл от лучшего.
    Квадраты всем хороши, но занимают большую площадь и питаются 75 Ом_ным кабелем. Придётся делать трансформатор.
    Продолжение в следующем посте.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	135180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    С Дельтами пришлось повозиться.
    Получалась очень низкоомная антенна.
    Как решение переместил точку питания, антенна вошла в КСВ, но за счёт смещения оси поляризации потерялось усиление
    и исказилась диаграмма направленности.
    Вложения Вложения
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Первый раз о таком способе переключения прочитал у А.Барского лет 12-15 назад... Потом использовал этот способ на треугольниках 10,12,15,17 и 20м, на расчетной частоте, разница F/B была более 20дб...
    Пробовал и на 40м, но там расстояние между вершинами была всего 0,5м поэтому и результат был похуже...
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Дельты можно приблизить по характеристикам к квадратам, также выравнять диаграмму если из дельты сделать трапецию.
    Верхняя перекладина из трубки диаметром 30мм.
    Будет интересна критика и любые предложения.
    Юрий.
ID:	135191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135194   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    отерялось усиление
    Считается таким образом: считаете обычный вариант - вибратор-рефлектор (запитка в середину основания), затем получившийся рефлектор уменьшаете до размера рассчитанного вибратора и в середину "уменьшенного рефлектора" ставите индуктивную нагрузку. оптимизируете эту нагрузку так чтобы получился практически тот же результат что и в классическом варианте.
    Затем определяете длину кабеля, который дает нужную индуктивность (при этом кабель может быть закороченным или нет).
    Можно попробовать и такой вариант: между рамок нарисуйте IV (чуть длиннее полволны), он будет выполнять роль рефлектора (для обоих направлений)...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, зачем же IV, если можно тоже дельточку. Только раздвинуть по Х не забудьте, как положено.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Надо было не точку питания менять, а уменьшить высоту треугольника за счёт увеличения длины нижней стороны.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Получилось неимоверно узко по полосе ( КСВ).
    Файл модели с нормальной полосой будет чуть позже.
    Этот метод опробовали не один раз в самых разных конструкциях, в т.ч. и гораздо более сложных.
    Работает на 100 процентов.
    Но иногда сказывается ( отрицательно) непостоянство импеданса куска кабеля в диапазоне частот.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Владимир, не пробовали оба одинаковых фидера, но произвольной длины, завести в шэк и в тепле и удобстве организовывать сдвиг фаз, внесение реактивностей и коммутацию? Что из этого может получиться и как вернее сделать поэтому способу?
    HB9RB
    Гость
    В своё время ... делал два элемента InV на 20ку ... Два одинаковых кабеля в шек и кусок 1/4 , с укорочением , для переключения ... Подавление в зад было около 40 db ...
    Висела , запад - восток , и коры с 9а просто не принимали когда переключался на запад ...
    Так что всё работает
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    отсос мачтой - вертикал....
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Вот тут http://forum.qrz.ru/antennomaniya/42...ml#post1092897 недавно выкладывал кусочек книги ON4UN, файл 12.pdf, в котором может быть кое что для ТС полезное. По крайней мере есть две дельты с переключением туда-сюда. Поляризация вертикальная, система с пассивным рефлектором. Там даны размеры на 80м, но пересчитать думаю не трудно будет.
  13. #13
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Здравствуйте.
    Антенна излучает в верх, как диполь на высоте 10 метров.
    Что нужно сделать: убрать горизонтальную часть в низу, увеличить горизонтальную часть вверху, поднять антенну метров на 10. С этого момента можно думать об оптимизации. Если нет унжи, то лучше ничего не делать. На 40 поляризация должна быть горизонтальной( мои понятия). Имется ввиду: мачта на земле.
    С уважением.
    Владимир
  14. #14
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    40-ка интересный диапазон. Вместе с тем пограничный. Определиться с поляризацией весьма сложно при помощи расчетов, т.к. реальную земли довольно трудно в них учесть. Для горизонтальной поляризации нужна высота хотя бы пол-волны, т.е. 20м. Это пожалуй минимум. И то бабушка надвое сказала, какой будет результат. Скорее всего он будет меняться в зависимости от времени года, изменения проводимости земли (дождь - мороз). У например именно пограничный случай. Сейчас стоит переключаемый вертикал. Вроде работает неплохо. Но что я заметил - вечером лучше работает на восток, а утром на запад. Т.е. налицо зависимость от углов прихода. В проекте горизонтальная антенна. Выше 20м вряд ли подниму, участок узкий, оттяжки девать некуда. Вот поставлю и наступит время для сравнения...
  15. #15
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Юрий, а как лучше? Когда точка подвода фидера как можно выше над землёй или без разницы, лишь бы в пучности тока?
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
