10.03.2015, 08:15 #61Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
Так на рисунке всё есть
7 элементов на высоте 30 метров
10.03.2015, 09:15 #62Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Здравствуйте.
Сделал подобную антенну; крестовина вверху мачты. Рядом с элементами идут оттяжки мачты, которые попадают в точки пучности напряжения. Сильно меняется входное сопротивление элемента. Придумал только вставить куски из диэлектрического троса. Кто имеет опыт?
С уважением.
ВладимирC уважением.
Владимир
29.03.2015, 13:37 #63
29.03.2015, 13:50 #64
09.03.2016, 11:13 #65QRPP
- 06.03.2016
Юрий.Доброго времени суток!!!
Много раз перечитывал вашу тему и сделал для себя вот такие выводы.
Пришло время менять антенны.Хочу сделать два переключаемых квадрата.Высота подвеса бума 25 метров от земли.Бум выбрал 6 метров.Запитка 50 ОМ.По посту №27 у вас между элементами 4140.
У меня к вам вопрос.Если моё расстояние 6 метров сохранить не сильно ли изменятся геометрические размеры полотен?Не ухудшаться ли параметры вообще?
Спасибо.
UA6BQU.Анатолий.
01.03.2026, 08:37 #66Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Добрый день! Прошу совета сделал подобное переключение в моксон на 15м длину кабелей к реле посчитал 385см от каждого вибратора они у меня разомкнутые на конце. Индуктивность свободного кабеля получилась по mmana 0.55мкГн. Сделал этими же кабелями бухточки возле вибраторов по 5 витков диаметром 10см вот теперь думаю вешать или нет? Изменятся ли параметры переключающих кабелей и инд 0.55 мкГн?
Или бухточки лучше размотать и выполнить запорные дроссели по другому возле вибраторов?
moxon15 perekl.maaUA9ALE
01.03.2026, 17:46 #67Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Короче подвесил я его как есть не пришлось бухточки разматывать значит считаем в ммана не изменилась индуктивность кабелей. Десяток связей провел на 10вт 3000-4000км высота с 4 на 3м низко конечно но как есть холодно на улице с АКБ сидел для поля антенна будет. Переключение 1.5-2 балла станции с 559 пропадали вообще, какие то громкие с запада тоже исчезали, на каких то разница мало заметна. Когда стало темнеть все европейские станции пропадали на слух и с с-метра при переключении на восток. Янков слышал громко но они европу работали, на восток слышал Тайланд.
https://vkvideo.ru/video-234543878_456239023?t=39sUA9ALE
01.03.2026, 17:56 #68Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Запятые ставить не забывайте.
73! Сергей (UA3RMB)
01.03.2026, 18:33 #69Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
С мороза руки были. Извините пожалуйста я больше не буду.
UA9ALE
01.03.2026, 19:12 #70
01.03.2026, 20:05 #71Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
02.03.2026, 15:38 #72Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Про Максон ничего не скажу, не делал. Про с метр, да пусть хоть ск. показывает , если на слух почти нет изменений(видео)
то зачем такая переключалка. ?73! Владимир
02.03.2026, 17:52 #73
02.03.2026, 18:51 #74Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Василий так переключалка для того что бы увидеть баллы?
Тогда нужно показывать S метр при демонстрации аудио.73! Владимир
02.03.2026, 20:01 #75Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
На самом деле надо можно в одних и тех же условиях эффект искусственно сделать более заметным. Выключить УВЧ в трансивере или включить атттенюатор. И тогда будет эффект "есть сигнал/нет сигнала". Оценка на слух весьма субъективна, стрелка S-метра более информативна. К тому же надо принимать во внимание углы прихода сигналов. В 80-х мы на РИИЖТ-е построили на 40м 5 эл. Log Yagi по Эдельману. И нашим начальником тогдашнему ростовскому бомонду было заявлено что ни у кого такой антенны нет. Пришла делегация в составе UA6LD, UA6LQ, UW6MA и кто то четвертый не помню, в общем самые центровые операторы UZ6LWA послушать как работает антенна. Пришли днем. Слушали какого то UB5-ого. При вращении антенны сигнал менялся от 59 до "не слышно". Сергей Иванович спросил у своих "у нас такое есть?". Все хором сказали что нет... По теории такого быть не должно, но оно было. Вечером на закате или утром на рассвете под низкими углами на дальних связях эффект был вообще Вау. Когда мы поздним утром 09.00-10.00 МСК на 40-ке давали CQ DX находились картофелеводы, которые умничали, мол какие DX, уже день. А оказывается мы слышали и нас слышали VK/ZL по длинному пути.
Если вернуться к обсуждаемому случаю, то для 2 пассивных элементов результат вполне удовлетворительный.Последний раз редактировалось RN6L; 02.03.2026 в 20:08.
73! Василий.
28Спасибо
