Страница 3 из 124 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #31
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    У меня восьми десяточная дельта неплохо работает на 40. Может и на 20, но это уже извращение. По эфиру и по сети знаю коллег, работающих на горизонтальных двух волновых рамках. При нормальной высоте подвеса неплохой угол излучения к горизонту.
    Так что не "всегда волновой".
    Вы подменяете понятия. Это просто "возбуждение на гармониках". Я не знаю, чтобы кто-то специально делал "двухволновую рамку" (ну разве для того, чтобы усложнить себе жизнь ради интереса). Всеволновый треугольник на 80 м и легенды о его дальнобойности ходят давно. "Работает" и "неплохой угол излучения к горизонту" - это очень относительные понятие, в противовес конкретным: питание током или напряжением, активное сопротивление и диаграмма направленности с учетом влияния земли. Я "работал" на Inv.V неизвестной длинны (одно плечо около 25 м, другое около 20) на всех диапазонах ... Мне стоит говорить о "работе" несимметричного диполя 16/23 волны?
    Максимум излучения дает волновая рамка (квадрат, круг, треугольник или шестигранник). А угадывать направления лепестков - это удел избранных. Поэтому предлагаю делать как большинство.
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    В варианте E - самый низкий угол излучения к горизонту (20 градусов) в вертикальной поляризации.
    Но вариант Е уступает по усилению на этих углах 1 дБ простому варианту С.
    На других углах еще больше, до 7 дБ.
    Я поэтому и спросил, почему выбран этот вариает Е
  3. #33
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    2 RA6FOO
    Повторяю - скачОк.
    Пляшем "от печки".
    Откройте Беньковского Липиньского стр. 349.
    Пусть меня на четверть балла громче принимают в SM-land, чем в Новой Англии (W1).
    Но мне лично интереснее Новая Англия (W1), чем SM-land.
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Повторяю - скачОк.
    Понятно. Чем меньше усиление под данным углом, тем прытче скачОк.
    Открыть мало, надо еще и понять, что Вы хотите сказать.
    Я вот ясно выразился, под тем углом, который Вам нужен и радует Вас,
    20 градусов, усиление Е на 1 дБ меньше усиления С.
    Это я вижу как недостаток, а Вы как достоинство варианта Е ?,
  5. #35
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    2 RA6FOO
    Еще раз повторяю - где на указанной стр. 349 "20 градусов, усиление Е на 1 дБ меньше усиления С" ?
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    "Не сотвори себе кумира", здесь, на скрине.
    Черным - вариант С, красным - Е
  7. #37
    01.06.2007
    LO64rl
    3,375
    1293
    2317
    Опять 25.
    Вариант С - горизонтальная поляризация.
    Элевация 46 градусов - ну и куда прилетит первый скачок по сравнению с элевацией 22 градуса варианта вертикальной поляризации E ?
    Почитайте первоисточники.
  8. #38
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    То, что ушло под углом 22 градуса с уровнем на 1 дБ больше,
    с тем же уровнем на 1 дБ больше туда же и прилетит .
    Или у Вас есть нечто, опровергающее это ?
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Е чуть-чуть выигрывает у С на углах ниже 18 градусов. И, кроме того, Алексей (RW9WT) не хочет слушать в варианте С с углов выше 20 градусов.
    Разговор про 1 дБ надуманный какой-то...
  10. #40
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Следует указывать периметр дельты в волнах.
    А я то тут при чём? Дельта - она и в Африке - дельта! Полуволновая, двухволновая -Что за бред.
    "Полуволновая" дельта на сорок - это дельта на 20, а "двухволновая" на 40 это дельта на 80.
    Что то у вас там не так.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    С какой целью делать дельту полу или двухволновую? Усиление падает, появляются ненужные лепестки в зенит, безумное входное сопротивление. Смысла нет никакого. Возбуждать на гармониках можно, и радовать соседей TVI.
    Не надо делать двух( и более) волновые антенны. Они... сами получаются у любителей иметь всё и сразу в одном флаконе.
    Диаграмма? Не до мелочей. Главное - "работает", QSO провести можно.
    "Рабоче крестьянский вариант" низко висящей горизонтальной дельты 80.
    Никакого безумного сопротивления. Резонансы видны. Замер на полотне (АА200).
    Чуть "обработать напильником" и вполне.... можно работать на всех диапазонах.
    По поводу ДН... ну.... лучше что то, чем ничего.
    Если, у моей антенны, угол к горизонту 70 градусов, то мне нельзя звать DXса?
    Ответит с 10 раза, а не с второго... И что?
    P.S. помехи дает трансивер, а не антенна. Согласовать нормально и будет тишина... Никаких TVI.
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Следует указывать периметр дельты в волнах. Так у полуволновой или двух волновой дельты ДН отлична от волновой.
    Вы книжку "Тайны треугольных рамок" напишите - то-то пользы будет!
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С 70 градусов вашего DXса затопчут НеDXсы и вам звать некого будет...
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Плохие (компромиссные, укороченные, исковерканные...) антенны, дают "уникальную возможность":
    Понять тонкости прохождения, когда звать, как звать, где звать, где потерпеть, где почаще позывной назвать, развить усидчивость, укрепить нервы...
    Это... вам... не 5эл х 1КВт... БАХ и готово... тут думать надо.
    Но... всё реально.
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Однобокая точка зрения "теоретика".
    70 градусная передающая антенна позволяет затоптать ДХа для всех местных зовущих и "расчистить" прием.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
