23.01.2024, 05:17 #346Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.01.2024, 13:13 #347Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
какой диаметр должен иметь проводник, чтобы его было видно на фото ? :-)
п.с. как то давно делали товарищу 4 эл вертикальных дельт на 80м,благо, место позволяло. была пушка. не смотря на малую высоту подвеса.элементы были сделаны из обмоточного провода ф 0,9 мм.их и вблизи то не было видно ... :-0
это его антенна? интересно, как расположена - вертикально ... горизонтально? куда запитывается.
вдруг это офф? а то тут больше про яги, фт8 и мощу :-(
23.01.2024, 13:14 #348
23.01.2024, 13:36 #349
Когда-то сослуживцу делали дельту между девятиэтажка ми.
С крыши на крышу и ввод в окно на 6 этаже.
На 80 м и ППП Полякова, Ташкент с Прибалтикой 59 а чуть южнее или севернее полная тишина.
А " чудесные места" у конкурентов.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.01.2024, 13:40 #350
23.01.2024, 14:26 #351Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
23.01.2024, 14:27 #352Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Когда-то давно на временном QTH натягивали на пару дней провод длиной 120 метров на высоте 2,5 метра примерно, без нагрузки. Азимут 220 градусов ( только что в гуглозёме проверил). Провод заходил в окно одноэтажного здания и прямо в разъём UW3DI. Корпус был как-то заземлён ( кол метра полтора за окном). П-контур справлялся с согласованием. Кто-то из наших решил не спать на восходе и сработал в тлг на 80 двух бразильцев. Это как примерно для Вас западная Африка плюс-минус. Дело было примерно 9го мая.
Говорит это о чём-то, или нет лично мне сказать сложно.73! Владимир, RJ3FF.
23.01.2024, 15:21 #353
На мой взгляд тут важен не диаметр, а цвет провода и его контраст на общем фоне.
Разумеется серый провод на сером фоне трудно различим.
Хотелось понять (увидеть) геометрию на общем фоне.
То что я нашел у ES2SF, не совсем антенна треугольник. Может я не до конца что то понял, или увидел.
У луча 160 метров, шум 9+10 на моем QTH. Верхняя точка 10 метров (запитка через СУ) нижняя в 3 метрах от земли. Провод одна жила полевки. Сильно провисал не смотря на хорошую натяжку.
У Дельты 80 под наклоном, 10м запитка, углы 2 метра от земли, шум 7-8 баллов.
На передачу, отвечали на обе антенны, все кого я слышал. Кто то давал дельте рапорта выше луча, а кто то, наоборот.
Речь о диапазоне 80 метров. На выходе было 100 ватт.
На 160 метров, луч с таким шумом, просто не пригоден для работы в SSB.
Ближняя зона и только те кого я смогу услышать. Может быть и кто то из дальних меня слышал, но я то не мог их принять.
Делал из этого же луча Бевер. На той же высоте. Ниже просто не позволяет география. Ни чего доброго из этого не получилось. Физику не обманешь.
23.01.2024, 15:22 #354Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
У меня хорошо различима дельта на мачте 10,5 м. Толи фон подходящий, толи диаметр провода большенький (расплетённый полевик П-268). Нижние углы треугольника подпёрты шестами, чтобы не слишком провисали. Работала на всех диапазонах от 80 до 10 м, встроенный тюнер трансивера "вытягивал" даже WARC диапазоны. Чтобы работал и 80 м - в точке запитки (это наверху) к оплётке кабеля подключен "противовес" длиной около 19,6 м, на этом диапазоне антенна превращалась в "полупетлевой вибратор", в конфигурации Inverted Vee.
Владимир
23.01.2024, 15:40 #355модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Офигительная дельта. от 10 до 80 м.
Всё на рисунке. Наклон на юг. Примерно 40-50 градусов. Не замерял.
Если кому-то на рисунке что-то непонятно, то.. ну не знаю..
Скриншот - одна из экспедиций. 100 ватт и офигительная дельта.
За 160 м только на дачу ходить пришлось.
Мне кажется (а я могу и ошибаться), что дельта - самая загадочная антенна из всего мира антенн.
Слегка позади нее стоит инвертед, и совсем далеко позади всякие рамки, логопериодики, и прочие волновые 100 элементные каналы..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.01.2024, 15:48 #356Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Небольшой совет для тех у кого растянуты горизонтальные провода невысоко от земли.К примеру дельты,противовесы и т.п. Покупаем бухту стекловолокна 6 мм. 50м. и пилим на куски, 50 см добавляем на втыкание в землю.Втыкаем через несколько метров вдоль провода.Сверху крепим провод хомутами пластиковыми.Устраняются провисы особенно при намерзании снега и при мотыляние на ветру,становится более стабильным ксв при изменении расстояния от земли особенно на НЧ.Ну и оч. тонкая подгонка резонанса,мне было нужно выровнять 2 рядом стоящие дельты,разница была менее 10 кгц.Они немного гнутся,но не сломаются.Более толстую арматуру можно и на бевера ставить.
Нет уважаемый.На Вашем рисунке считая от точки запитки токораспределение в ней как в обычном инвертере,а вторя половина это уже почти горизонтальный диполь расположенный внизу параллельно земле и с-но со всеми влияниями окружения.Так что никаких чудес,а особенности место расположения и диаграммы сформированной опять же по месту.
23.01.2024, 15:55 #357Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Во-о-от. А стоило только подцепить к оплётке кабеля "противовес" метров так 38...39, протянув его по ту сторону дома - и был бы 160 м!
Такую (с периметром 83 м) я ставил в поле только один раз, на этой же мачте 10,5 м, но уж больно много с ней возни, поэтому последнее время применяю на выездах с периметром 42 метра. Для 160 метров приходится мачту наращивать 2-метровой палкой, а на неё - диполь, и запитывать отдельным кабелем.Владимир
23.01.2024, 16:03 #358
Радует что тему поддержали рисунками, фотографиями и разумеется связями.
А то, тут последние три дня, Яги целой эскадрильей летали над бедным треугольником, размахивая элементами и сбрасывая киловаттные теории, с криками "Гадкий утенок".
(шутю)
23.01.2024, 16:04 #359Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
23.01.2024, 16:06 #360Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
932Спасибо
