Страница 68 из 124 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1006
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Покажите мне хотя бы кого-то, кто бегает по полю ( на выезде) с колышками и "вращает" свой интервент.
    Или, тем более, кто бегает в огород с той же целью. Даже из-за целых 10 дБ.
    Это те кому результат не важен,просто процесс выезда в поле интересен.А по поводу бегать по полю и диаграммы при перевязывании лучей нет связи,просто очередная попытка соскока после неудачного высказывания.Нет?
  2. #1007
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Володя - смысла нет.
    Да и одиночную Дельту... особо нет смысла вращать/наклонять если она не в космосе.
    Удивляют люди, повесившие Дельту 160 с девяти этажки на землю...
    Это - не направленность, это то, что с стороны здания вы принимаете/передаёте просто хуже.
    Но народ не убедить....
  3. #1008
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    пятачок про сравнение IV и дельты. в какой то момент времени висел 40м треугольник углом вниз и туда же питался. нижний угол метра 4 над землей. растянут с востока на запад. вечером в кластере увидел спот на кого то с юга африки в ssb. слышно было баллов 7. ответил со второго раза (100 ватт). тут же брэкнул местный dx-мен, спросил про сетап. в ответ посетовал, что звал минут 40 на честный киловатт и IV. высоту не помню. отнюдь не реклама антенн. возможно, в другой день было бы по другому.
  4. #1009
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Всё очень сложно.
    Сравнивать "Петин" INV V с Вашей дельтой, в разное время, в разной трассе... Не правильно.
    Дать "гудок"/CQ на одной частоте в одно время и посмотреть rewercebeacon/WEBSDR.
    Где громче/слабее - увидите.
  5. #1010
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Относительно сложно, но можно.
    Я вращал IV, дельты и вертикалы из дельт.
    И не бегал по полю, а сидел под мачтой или дома.
    Вращать плавно такие антенны, смысла не вижу, а переключать в 4 максимум 8 направлений можно и разница заметна.
    Только надо определиться для чего и как это делать, а потом осмыслить результат.
    А просто делать как получится и потом хаить или хвалить это пустые занятие.
  6. #1011
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Я бегал перевязывал полотна. Благо на 40 м участок позволяет.К осени буду ставить на 80м... Придется с соседями договариваться..
  7. #1012
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Не проще ли натянуть ещё один inv-V и переключать, если так необходимо!? Это про огород. Выехать в поле, на короткое время, и ещё бегать с колышками и молотком .....
  8. #1013
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Inv-V пожалуй и переключать нет особого смысла, он во все стороны излучает, только разную поляризацию. А вот вспомнил про одну антенну. Это аля спитфайер. Был сделан именно для поля на 40-ку и на 20-ку. Пассивные элементы перетаскиваются весьма быстро. 40-чный у меня одно время в огороде стоял. Оттяжки отмерены по длине и оснащены рыболовными застежками, колышки заранее вбиты.
  9. #1014
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Поясните.
    Тогда зачем:
  10. #1015
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Не...Не проще. Это тянуть туда питание,восстанавливать блок коммутации.Проще перевязать. Да и реле лишними не бывают. А в поле вообще смысла нет. Потому как все открыто. Но надо сказать-что это все большого эффекта не дает.Так...слегка....
    Тогда зачем:
    Элементарно-луч на 40 м близко крепился к углу шека именно там ,где все железо стоит...Давал наводку.
  11. #1016
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Можно фидер.
    Чего-то я недопонимаю ход Ваших мыслей. Речь шла о другом.
  12. #1017
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Поясните.
    В плоскости Инв. Ви преобладает горизонтальная поляризация, перпендикулярно ей (вдоль проводов) вертикальная. Нарисуйте в ММАНА инв. ви, сделайте расчет и посмотрите диаграмму. При этом в окне "диаграмма" попереключайте клямки "H", "V", "H+V" и "Total", тогда все наглядно.
    Тогда зачем:
    Зачем это делал Петр не знаю, я все таки переключал 3-элементную антенну. В поле это не проблема. Особенно когда выезд коллективный.
  13. #1018
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Можно фидер.
    Можно и так.Только мне смысла нет.
    Да я понял...понял,что вы имели в виду-направление антенны. Опять же смысла нет. Летом буду переделывать все.Поставлю 34 эл. на 432 и увеличу мачты антенны на 3 метра. А за одно и подниму точку запитки инвертера почти под самую поворотку. Тогда может удастся обойтись классикой -Инвертером на 80/40 м. Выше они тоже работать будут.Кроме того в плане замена кабеля на 8D-FB . По земле такой жгут тащить не удобно ,а по воздуху тросиком не обойдешься-надо подставки городить. Как-то так...
  14. #1019
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    [QUOTE=RV3MP;2016262
    Дать "гудок"/CQ на .... и посмотреть rewercebeacon/WEBSDR.
    [/QUOTE]
    У меня InvV на 20 метров. Даю "гудок", слышат на всех континентах. Вот только я эти континенты не слышу. Поэтому и посматриваю в сторону вертикальной дельты.
  15. #1020
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Речь о том, что диаграммы разные и сигналы распространяются по разному. А по этому часто мы просто не знаем откуда и куда они идут. А разница в диаграмме даже обычного И.В. может быть до 30-40 дб.
    И при возможности переключения поляризации или вращения антенн, да ещё и на обоих концах, хорошо заметналично проверял не один раз.
    А этого можно добиться небольшим изменением дельты.
    Но народ предпочитает " плакать, но грызть кактус".
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
