10.04.2024, 22:13 #1321
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.04.2024 в 22:21.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.04.2024, 22:24 #1322
10.04.2024, 22:25 #1323
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 443
- 78
- 122
RA6FOO,
1.А где в "свободном прос-ве" "плоскости"?
2.В какой "системе координат"? Я ж могу в полярную перейти.
3.И Вам взаимно.
3~ Для определенной и конкретной "подстилки" с ея св-ми, насколько могу предугадать или измерить, для "свободного пр-ва" пока не научился.
10.04.2024, 22:37 #1324
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
10.04.2024, 22:56 #1325
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 443
- 78
- 122
RA6FOO,
Координаты - авторами программ. Так надо было, Алексан
Каких "прог"? Адреса, пароли, явки Игоря Гончаренко или "Автор MMANA - известный программист Makoto Mori (JE3HHT). Многим наверняка известны его программы по приему телетайпа MMTTY телевидения с медленной разверткой MMSSTV, цифровой об..." По ссылкам того же Игоря. Надеюсь Макото еще жив, я и другими его прогами пользовал.
11.04.2024, 00:58 #1326
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 443
- 78
- 122
UA4NE,
Кому-то важнее усиление, несколько большее, чем у диполя.
11.04.2024, 01:55 #1327
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Тут взаимные непонятки, в 1324 я сказал о прямоугольных координатах антенны в пространстве, задаваемых в программах на закладке "Геометрия", вы видимо считали что это сказано о координатах на закладке ДН, что собственно ближе к вопросу. Графики на закладке ДН даются в программах в полярных координатах, а поляризация считается вертикальной или горизонтальной от экваториальной (горизонтальной) плоскости.
Речь о программах NEC, EZNEC, MMANA и т. п.
.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.04.2024 в 02:03.
11.04.2024, 03:04 #1328
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 443
- 78
- 122
RA6FOO, я помню аналитическую геометрию (пока
Какие "XYZ" (или в векторном виде) Вы хотите представить в "свободном пространстве" (хоть такого не существует, без учета корпуса КА и окружения?) Можно ж немножко учесть "подстилку" и окружение, хоть при Земле (хоть некоторые уже с отражением от Луны работают, и других косм. объектов).
ПС: И опять же ж пытаююсь возвратиться к теме, а не к "проблемам" НЕК, ММАНА...
11.04.2024, 05:49 #1329
Вот именно.
Тема не о порогах, а о антенне треугольник.
Лично я не вижу лишних затрат, по сравнению с диполем.
Затраты только на полотно, а про мачты и растяжки забыли.
А если постараться , то можно найти и другие плюсы.
Например можно менять диаграмму и поляризацию, а при желании найти и ещё.
Конечно не так заметны как у вращаемых многоэлементных антенн, но по сравнению с затратами вполне достойны к применению.
Просто все занимаются, но многие даже не подозревают этого.Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.04.2024, 08:51 #1330
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2141
- 4180
11.04.2024, 10:51 #1331
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
11.04.2024, 12:05 #1332
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,805
- 5388
- 208
Разговоры о том что рамка периметром 1wl имеет большее усиление чем полуволновый диполь потому что рамка это типа стек из двух диполей, хоть и изогнутых имеют под собой почву. У треугольника, кстати самое меньшее усиление, самое высокое у кольца. Но в большей степени это относится к свободному пространству или для большой высоты. Но если взять мачту конечной высоты, точку питания вверху этой мачты то что мы получаем. Для диполя его высота будет равна высоте мачты. Если растянуть треугольник, то действующая его высота, которая как бы находится в центре антенны получится гораздо ниже. И за этим идет изменение вертикального угла.
То же самое более наглядно можно понять в случае стэков, хоть из Яги хоть из диполей. При мачте 10м, и например нижнем этаже на высоте 5м, центр антенны будет на 7.5м. Не зря для тех кто помышляет о стэках есть рекомендация делать их в том случае если высота нижней антенны будет не меньше 1wl. Если такой возможности нет, то лучше поставить одиночную Яги с бумом вдвое длиннее
Тем не менее у рамок и треугольника в т.ч. есть одно хорошее свойство. Его проще использовать на нескольких диапазонах. При определенных условиях для кратных диапазонах можно обойтись без всякого СУ. Для прошлого отпуска пожалуй впервые в жизни целенаправленно изготовил 40-чный треугольник. При точке питания примерно на высоте 10м и наклоне 45 градусов и на 40м и на 20м КСВ получился глухая 1-ца. А субъективно показалось что на 20-ке эта веревка работала эффективнее чем на родном диапазоне 40м. Видимо все таки 10м мало для 40-ки. Если дойдут ноги до той антенны, попробую забраться на березу повыше и еще приподнять.73! Василий, ex RZ6MX
11.04.2024, 13:09 #1333
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Странные какие то дебаты. Известно, что усиление рамки 1 лямбда стремится к 3 дБ
в зависимости от формы, треугольник 0,9 дБ - квадрат 1,25 дБ - прямоугольник 4х1 3 дБhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.04.2024, 13:17 #1334
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,635
- 5256
- 6870
11.04.2024, 13:33 #1335
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Двумя кусками кабелей в четверть волны, 50 и 75 Ом
и полосой по КСВ.
Но это выходит за рамки вопроса "такое же или больше усиление ?"
Больше, до 3х дБПоследний раз редактировалось RA6FOO; 11.04.2024 в 13:28.
