Страница 93 из 124 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1381
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,549
    8354
    2316
    А запитывали как?
    С верхнего угла
  2. #1382
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    С верхнего угла
    То есть получили два диполя: один с пучностью тока в точке питания , а другой - с пучностью тока рядом с землёй.
  3. #1383
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот именно,непонятно зачем такие дельты вешают.Потери на обогрев земли и на прием столько же теряется.Проще было инвертор повесить.Вся мощность излучения будет наверху и согласовывать не надо.А остаток провода можно на металлом сдать.
  4. #1384
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Владимир, для какого диапазона периметр
    3/4 ? похожего вида треугольник висел у меня между 2-х мачт с для 20м диапазона. + пара противовесов для 40м из точки запитки водной плоскости с треугольником. на 40и 20м работал хорошо. случайно поробовал его в каком то тесте на 10м. оказалось, работает и там неплохо. потом уже проверил его работу на 15м и варц. оказалось, и там тюнер трансивера справляется без проблем. изначально смотрел его АА только на запланированных 20 и 40м. в результате, онн оказался работоспособен на 40-10м, включая все варц-диапазоны.. на нем было проведено несколько тысяч связей, включая межконтинентальные в тлг на 100 ватт. так бы и висел на своем месте, пока "однажды в студеную зимнюю пору" его не оборвало. пришлось выдумывать что то другое.
    кстати, беларусском издании 2-х томника Ротхаммеля есть описание 3/4 волнового петлевого вертикала. там он изображен в виде половинки петлевого диполя. мы его повторяли, в том числе и для нч диапазонов в форме "морковки" в разрезе. заявлялось, что у нее импеданс около 200 им/ примерно так и было. пи этом на этой частоте она не требовательна к противовесам.
    в общщем, работать будет. только вызывает сомнение хлипкость 3-хметровой пвх трубки в1/2 дюйма.
    Вы забыли уточнить высоту подвеса дельты. как запитана. это имеет значение.
  5. #1385
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поинтересуйтесь усилением треугольника. Оно меньше чем у диполя.
    Поинтересовался.
    На равной высоте оно всегда больше.
    От 0,1 дБ на малой высоте до 3 дБ на большой.
  6. #1386
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Поинтересовался.
    Пётр, похоже, имел ввиду не Ку в чистом виде, а уровень излучения условно вдоль горизонта, при условии, что треугольник растянут в горизонтальной плоскости ...
  7. #1387
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не знаю что он имел ввиду, но говорил в посту 1379 о вертикально подвешенных дельтах. Горизонтально подвешенная, да, меньшее чем у диполя усиление. Но кому она нужна, провод девать некуда что ли.
  8. #1388
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Горизонтальная, полотно прямо на земле, разумеется только в качестве приемной дает существенное снижение шума. Полезного сигнала скорее всего то же на какую то величину. Тем не менее, интересный вариант приемной антенны в условиях 9 бального шума.
  9. #1389
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,549
    8354
    2316
    А если её в землю закопать или экранировать,то шум еще меньше будет.
  10. #1390
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Владимир, для какого диапазона периметр 3/4 ?
    Я же указал ссылку на первоисточник. Здесь то же самое на русском, почитайте.
    Автор выбрал частоту 26.73МГц, компромиссную для обоих (28 и 24МГц) диапазонов.
    Просмотрев модель этой антенны( tnx RA6FOO), я пришёл к выводу о необходимости применения тюнера для согласования.
    Впрочем автор об этом прямо и говорит.
    P.S. Высота подвеса не более 5м.
  11. #1391
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Поищите "Антенна LoG". Это как раз оно.
    Но это не чудо.
    К тому-же, требующее площадей, в случае необходимости разнонаправленности.
    В общем, так себе..
  12. #1392
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    А как же тогда картофель? Его куда закапывать?
    Стелющиеся антенны с неплохими характеристиками, известны с прошлого века.
    Но- это разговор другой темы.......
    Но это не чудо.
    В общем, так себе..
    Сейчас посмотрю. Спасибо.
  13. #1393
    19.02.2020
    486
    179
    141
    Если интересно.У меня дельта 80м над двором,высота примерно 33-35м,там же диполь на 20м.Так вот,диполь работает лучше только на максимумах "восьмерки".Естественно, только на 20м.Шумят примерно одинаково.Дельта отлично работает от 40м и выше.
  14. #1394
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Что Вы вкладываете в понятие "неплохие характеристики"?
    Поверх антенны, выкапывать будете уже запечённую.
  15. #1395
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    У меня была горизонтальная дельта на 80, 250+ стран
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
