С верхнего угла
Вот именно,непонятно зачем такие дельты вешают.Потери на обогрев земли и на прием столько же теряется.Проще было инвертор повесить.Вся мощность излучения будет наверху и согласовывать не надо.А остаток провода можно на металлом сдать.
Владимир, для какого диапазона периметр
3/4 ? похожего вида треугольник висел у меня между 2-х мачт с для 20м диапазона. + пара противовесов для 40м из точки запитки водной плоскости с треугольником. на 40и 20м работал хорошо. случайно поробовал его в каком то тесте на 10м. оказалось, работает и там неплохо. потом уже проверил его работу на 15м и варц. оказалось, и там тюнер трансивера справляется без проблем. изначально смотрел его АА только на запланированных 20 и 40м. в результате, онн оказался работоспособен на 40-10м, включая все варц-диапазоны.. на нем было проведено несколько тысяч связей, включая межконтинентальные в тлг на 100 ватт. так бы и висел на своем месте, пока "однажды в студеную зимнюю пору" его не оборвало. пришлось выдумывать что то другое.
кстати, беларусском издании 2-х томника Ротхаммеля есть описание 3/4 волнового петлевого вертикала. там он изображен в виде половинки петлевого диполя. мы его повторяли, в том числе и для нч диапазонов в форме "морковки" в разрезе. заявлялось, что у нее импеданс около 200 им/ примерно так и было. пи этом на этой частоте она не требовательна к противовесам.
в общщем, работать будет. только вызывает сомнение хлипкость 3-хметровой пвх трубки в1/2 дюйма.
Вы забыли уточнить высоту подвеса дельты. как запитана. это имеет значение.
Не знаю что он имел ввиду, но говорил в посту 1379 о вертикально подвешенных дельтах. Горизонтально подвешенная, да, меньшее чем у диполя усиление. Но кому она нужна, провод девать некуда что ли.
Я же указал ссылку на первоисточник. Здесь то же самое на русском, почитайте.
Автор выбрал частоту 26.73МГц, компромиссную для обоих (28 и 24МГц) диапазонов.
Просмотрев модель этой антенны( tnx RA6FOO), я пришёл к выводу о необходимости применения тюнера для согласования.
Впрочем автор об этом прямо и говорит.
P.S. Высота подвеса не более 5м.
