04.03.2025, 18:01 #1816
04.03.2025, 18:20 #1817Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
04.03.2025, 19:56 #1818Standart Power
- 12.11.2024
- 270
- 41
Последний раз редактировалось 50at142; 04.03.2025 в 20:06.
04.03.2025, 20:07 #1819
04.03.2025, 20:14 #1820Standart Power
- 12.11.2024
- 270
- 41
04.03.2025, 20:35 #1821Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
В своё время тоже делал вертикальную дельту на 40м с переключаемой поляризацией. И даже в какой-то ветке описывал этот эксперимент длинною года в полтора.
Нижняя сторона дельты была в трёх метрах от земли. Для горизонтальной поляризации запитывалась в середину нижней стороны, для вертикальной в одну из вертикальных сторон примерно в 1/3 от низа. Сравнивал так же с диполем на высоте 12м и чуть позже с полноразмерным вертикалом с 4-мя приподнятыми радиалами.
Победителем вышел диполь, как наиболее универсальная антенна.
Дельта с горизонтальной поляризацией была чуть хуже диполя.
Вертикал проигрывал диполю за редким исключением.
Дельта с вертикальной поляризацией проигрывала всегда и всем, за исключением зимних ночей на очень длинных трассах - JA/VK/ZL. Но там была разница: на дельту устойчивое QSO, на другое вообще нет присутствия сигнала.
Я тоже занимался таким экспериментом, правда для дросселя не на антенне (там он ставится безоговорочно), а для второго дросселя на входе в шек.
У меня разницы небыло. Пришлось воткнуть в удлинитель на улице "очень китайскую зарядку". Без дросселя оплётка кабеля насобирала что-то около 10дб помех по памяти. Несколько лет назад описывал этот эксперимент на форуме.Андрей - YL2QN
04.03.2025, 20:52 #1822Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
Спасибо, Андрей, опередил мой вопрос
Как раз задумываюсь, на что для тестов поменять 40-й вертикал.
Диполь не на что поднять на нормальную высоту в огороде.
После RDXC буду пробовать почти вертикальную дельту, пока только не решил куда ее питать - в середину нижней стороны или в угол.
Нижняя сторона над землей должна получиться метрах в 3...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
04.03.2025, 21:51 #1823Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
Виктор, это будет видно только, если его коммутировать. Иначе, получится , что вчера было без дросселя минус 120, а сегодня поставил дроссель, стало минус 119. А причина не в дросселе, а в том, что из пяти ( условно) источников шума, два вчерашних выключились, а три новых включились. В многоквартирном доме это вполне реальная ситуация.
10 дБ - это серьёзная разница, однако ...73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2025, 21:57 #1824Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,173
- 788
- 2885
Опять про дроссель. Уходите от темы.
73! Владимир
04.03.2025, 22:16 #1825
Наблюдений на панораме и С метре будет недостаточно.
Проблемы не в регистрации изменений, а выяснении причины.
Слишком много " желающих" их внести.
Особенно для дельты с вертикальной поляризацией.
Здесь сильно влияет симметрия. И не только антенны, но даже изгиб фидера опущенного вертикально до земли.
А многие считают что питания в угол уже достаточно.Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.03.2025, 22:24 #1826Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
04.03.2025, 22:31 #1827Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
про дроссель уже есть
вот тут про всЯко-рАзно
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...laem-sami.html73! Валентин UD2F ex: RU2FM
04.03.2025, 22:32 #1828Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,173
- 788
- 2885
Про дроссель почикай и давайте про треугольник. Владимир!. чем отличие питания треугольника в вершину и в основание???
73! Владимир
04.03.2025, 22:40 #1829
Первые эксперименты я делал на обычной дельте в кроне дерева рядом с окном.
Дельта из одиночной полевки, с питанием 1/4 от верхнего угла, шло около трёх метров скрученной полевки в окно на Zm.
Просто вплел еще четвертьволновый кусок полевки от макушки и отрезок к фидеру,
Правда приходилось после переключения подстраивать Zm, но разницу сразу увидел.
А вот потом, с разборками и экспериментами с антеннами своими и корреспондента, пришлось долго разбираться.
И даже с такой примитивной антенной, разница была видна.Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.03.2025, 22:43 #1830Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
932Спасибо
