06.03.2025, 16:53 #1846Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Присмотритесь так ли это. Фонари во дворе (один в 3 метрах от провода на тополе - тополь не ракета), а включение их при приёме НЕ заметно. Специально прослушивал все диапазоны. Шум появляется к вечеру, постепенно, как и увеличение количество авто на парковке. Не они причина шума, а соседи, которые после работы отдыхают у "зомбиящиков". Чайники и плиты навряд ли так зашумят, да и так долго.
06.03.2025, 17:44 #1847Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Сижу в шеке. В окна вижу три системы освещения в посёлке, каждая от своего трансформатора питается. И по мере включения каждой в работу вижу, как на панораме подскакивает шумовая полка.
Скажите, это ошибка науки "Логика"? Или эту совокупность совпадений принять за истину... можно, а?Виктор R2BT, ex UA9OC
06.03.2025, 18:48 #1848Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Для горизонтальной поляризации запитка в середину нижней стороны. Ra=50 Ohm, Для вертикальной поляризации запитка в боковую сторону примерно 2-2.5 метра от нижнего угла. Ra~100 Ohm. Согласование через кусок кабеля 75 Ohm.
Коммутация была на одном двойном реле тудыма-сюдыма, куда подходили два кабеля от V и H. На полотне антенны стояли дополнительные реле, которые или коротили полотно или разрывали его и подавали на кабель. Естественно хорошие запорники.
Сразу добавлю, что учитывая достаточную сложность коммутации, кучи проводов и т.д. - овчинка выделки не стоит. Если только ради эксперимента.
В активном сопротивлении да, разница есть, а резонансу ту чего меняться?!Андрей - YL2QN
06.03.2025, 19:01 #1849Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
Последний раз редактировалось 50at142; 06.03.2025 в 19:07.
06.03.2025, 20:00 #1850
Варианты есть разные. Но можно обойтись одним переключателем и балуноном 1/5.
Было в Радио кажется апрель 22 г. Правда там с перестраховкой кажется две группы реле.
Что касается диаграммы направленности, она далеко не круговая, как многие считают.
Для Н это АЗИ, но по кругу две восьмёрки с провалами вдоль плоскости для Н и поперек для V до 40 дБ.
Для V как у вертикала с провалом зенита до тех же 40 дБ. и небольших хвостиков для Н составляющих.
Так что разница сигналов по диаграмме и С метру, может меняться в пределах этих же величин.Последний раз редактировалось RN3KV; 06.03.2025 в 20:08.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.03.2025, 12:32 #1851Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
у меня получалось тоже примерно такого плана. возможно, в случае равностороннего треугольника разница меньше.. для вертикальных использовал только равнобедренные или разносторонние. там можно без танцев получить нужный импеданс. блох пусть ловят теоретики, в реальности все равно не получается, как в моделировщиках и формулах.но можно понять куда и как двигаться при настройке.
07.03.2025, 13:33 #1852
При вертикальной поляризации изменить входное смещением точки питания невозможно.
07.03.2025, 13:34 #1853
Не забывайте что этот отрезок кабеля, должен располагаться не как угодно, и к тому же разница Эл длинны внутреней и внешней части придется как-то сравнять, повесить туда реле и ещё симметрировать.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.03.2025, 12:53 #1854Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
08.03.2025, 17:29 #1855
Особенно когда вместо еле слышно, вдруг становится 59. Не часто, и мелочь, но приятно.
Просто треугольник превращается в вертикал ( или антенна Фукса), поэтому меняется не только " входное", а ещё много чего.Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.03.2025, 10:39 #1856Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Геннадий, а как менялся уровень шумов при переключении поляризаций? в моей практике оказалось, что вертикальные дельты с вертикальной поляризацией на 30-10м шумят сильнее на своих диапазонах, чем низкоподвешенная почти горизонтальная дельта 80м на этих диапазонах. при этом на прием на 30м получалось почти не слышу на родную дельту до слышу на дельту 80м, чт неоднократно приходилось делать при работе на 30м.
также приходилось сранивать на прием петлевой вертикал 80м и IV 80m - DX special. первый "шумел" на пару баллов меньше.
как то один коллег сравнивал работу треугольников на 40м с горизонтальной и вертикальной поляризацией. с его слов на дальних трассах разницы не было, а до 3 000 км второй треугольник проигрывал.
п.с. по поводу помех от освещения. оживленная улица, когда применялись ДРЛ-ки, во время их работы трансивер можно было е включать. ближайшая находилась метрах в 60 от моих антенн, после замены их на натриевые, проблема ушла.
10.03.2025, 17:22 #1857
Все зависит от того что считать помехой или шумом?
У меня пром помех практически нет. Поэтому на них, если и появляются, я не обращал внимание.
Я выбирал корреспондента имеющего возможность быстро перейти с Н на V, и смотрел как меняются сигнали его станций и соседние ( если они есть рядом) и мой у него при переключении моей и его антенн. А затем сравнивал результат. Затем сравнивал с моделью, с хоть примерным учётом азимутов, углов и поляризации.Геннадий
C 09.2019 - SWL
932Спасибо
