Страница 124 из 124 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124
Показано с 1,846 по 1,857 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1846
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,271
    2688
    5557
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Да и если бы не было СД фонарей, то было бы более менее приемлемо
    Присмотритесь так ли это. Фонари во дворе (один в 3 метрах от провода на тополе - тополь не ракета), а включение их при приёме НЕ заметно. Специально прослушивал все диапазоны. Шум появляется к вечеру, постепенно, как и увеличение количество авто на парковке. Не они причина шума, а соседи, которые после работы отдыхают у "зомбиящиков". Чайники и плиты навряд ли так зашумят, да и так долго.
  2. #1847
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Сижу в шеке. В окна вижу три системы освещения в посёлке, каждая от своего трансформатора питается. И по мере включения каждой в работу вижу, как на панораме подскакивает шумовая полка.
    Скажите, это ошибка науки "Логика"? Или эту совокупность совпадений принять за истину... можно, а?
  3. #1848
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Андрей,как Вы осуществляли коммутацию и согласование при смене поляризаций дельты?
    Для горизонтальной поляризации запитка в середину нижней стороны. Ra=50 Ohm, Для вертикальной поляризации запитка в боковую сторону примерно 2-2.5 метра от нижнего угла. Ra~100 Ohm. Согласование через кусок кабеля 75 Ohm.
    Коммутация была на одном двойном реле тудыма-сюдыма, куда подходили два кабеля от V и H. На полотне антенны стояли дополнительные реле, которые или коротили полотно или разрывали его и подавали на кабель. Естественно хорошие запорники.
    Сразу добавлю, что учитывая достаточную сложность коммутации, кучи проводов и т.д. - овчинка выделки не стоит. Если только ради эксперимента.
    получалась приличная разница в импедансах и резонансных частотах
    В активном сопротивлении да, разница есть, а резонансу ту чего меняться?!
  4. #1849
    12.11.2024
    289
    42
    Точно. Шум всегда появляется к вечеру, каждый день, из года в год...
    Только вот почему то не пропадает ночью когда все соседи ложатся спать и выключают свои ящики... И еще почему то шум не появляется днём в выходные и праздники когда эти же соседи включают те же самые ящики....
  5. #1850
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Варианты есть разные. Но можно обойтись одним переключателем и балуноном 1/5.
    Было в Радио кажется апрель 22 г. Правда там с перестраховкой кажется две группы реле.
    Что касается диаграммы направленности, она далеко не круговая, как многие считают.
    Для Н это АЗИ, но по кругу две восьмёрки с провалами вдоль плоскости для Н и поперек для V до 40 дБ.
    Для V как у вертикала с провалом зенита до тех же 40 дБ. и небольших хвостиков для Н составляющих.
    Так что разница сигналов по диаграмме и С метру, может меняться в пределах этих же величин.
  6. #1851
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    у меня получалось тоже примерно такого плана. возможно, в случае равностороннего треугольника разница меньше.. для вертикальных использовал только равнобедренные или разносторонние. там можно без танцев получить нужный импеданс. блох пусть ловят теоретики, в реальности все равно не получается, как в моделировщиках и формулах.но можно понять куда и как двигаться при настройке.
  7. #1852
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При вертикальной поляризации изменить входное смещением точки питания невозможно.
  8. #1853
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Не забывайте что этот отрезок кабеля, должен располагаться не как угодно, и к тому же разница Эл длинны внутреней и внешней части придется как-то сравнять, повесить туда реле и ещё симметрировать.
  9. #1854
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Совершенно верно, но зато можно изменять составляющие V и H диаграммы. Толку от этого ни какого, но прикольно...
  10. #1855
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Особенно когда вместо еле слышно, вдруг становится 59. Не часто, и мелочь, но приятно.
    Просто треугольник превращается в вертикал ( или антенна Фукса), поэтому меняется не только " входное", а ещё много чего.
  11. #1856
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Геннадий, а как менялся уровень шумов при переключении поляризаций? в моей практике оказалось, что вертикальные дельты с вертикальной поляризацией на 30-10м шумят сильнее на своих диапазонах, чем низкоподвешенная почти горизонтальная дельта 80м на этих диапазонах. при этом на прием на 30м получалось почти не слышу на родную дельту до слышу на дельту 80м, чт неоднократно приходилось делать при работе на 30м.
    также приходилось сранивать на прием петлевой вертикал 80м и IV 80m - DX special. первый "шумел" на пару баллов меньше.
    как то один коллег сравнивал работу треугольников на 40м с горизонтальной и вертикальной поляризацией. с его слов на дальних трассах разницы не было, а до 3 000 км второй треугольник проигрывал.
    п.с. по поводу помех от освещения. оживленная улица, когда применялись ДРЛ-ки, во время их работы трансивер можно было е включать. ближайшая находилась метрах в 60 от моих антенн, после замены их на натриевые, проблема ушла.
  12. #1857
    11.01.2011
    76
    1,690
    501
    24
    Все зависит от того что считать помехой или шумом?
    У меня пром помех практически нет. Поэтому на них, если и появляются, я не обращал внимание.
    Я выбирал корреспондента имеющего возможность быстро перейти с Н на V, и смотрел как меняются сигнали его станций и соседние ( если они есть рядом) и мой у него при переключении моей и его антенн. А затем сравнивал результат. Затем сравнивал с моделью, с хоть примерным учётом азимутов, углов и поляризации.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
