28.03.2016, 12:39 #151Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3210
- 2270
...Рудольф, RW4W, был такого же мнения, пока не снял свой наклонный 160 м диполь и не обнаружил оплавленный кабель на феррите
...еще чуть чуть и замкнул бы оплетку на жилу
...а по поводу сурогата с СУ - дак это в зависимости от того где СУ находится, если непосредственно у антенны и досигаемое для пользователя во время работы, то подстроить под КСВ=1 всегда можно достаточно быстро...и как правило это относится к НЧ диапазонам
...ну и при проектировании антенны - первым делом смотрят на КНД, полосу пропускания и устойчивость диаграммы в полосе пропускания
...если есть необходимость в СУ, при сохранении вышеперечисленного, то чтоб получить КСВ=1, ничего плохого в СУ, либо трансформаторе сопротивлений - нет
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 28.03.2016 в 12:44.
...UA4WI test
28.03.2016, 12:50 #152
28.03.2016, 12:55 #153
28.03.2016, 12:56 #154Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Мне обьяснять ничего не надо
При КСВ=1 и среднем Rвх оплетки кабеля ~~ 600ом ( R длинного провода )
Ток оплетки = 8.3%
При КСВ= 2 (Rвх=100 ом) ток = 16%
При КСВ=3 (Rвх=150 ом) ток = 25 %
При КСВ=4 (Rвх=200 ом) ток = 33%
и т.п.
КСВ= 25ом,16 ом и т.п не рассматриваю, так как эти величины у очень коротких антенн.Последний раз редактировалось R3BU; 28.03.2016 в 13:16.
73! Александр (R3BU)
28.03.2016, 12:58 #155
28.03.2016, 13:04 #156
28.03.2016, 16:23 #157Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так стали называть антенну Бонч-Бруевича, которая предназначена сугубо для работы на одном диапазоне. Использование её в многодиапазонном режиме - плод несбыточных фантазий, суррогат.
Эта фраза сильно подрывает ваш "авторитет". Ток в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера никак не зависит от КСВ в этом фидере.
Думаю, что объяснять бесполезно...Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.03.2016 в 16:30.
73! Александр.
28.03.2016, 17:11 #158
28.03.2016, 17:43 #159Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.03.2016, 18:06 #160
28.03.2016, 18:19 #161Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Даже вопроса не знаете?! А пытаетесь учить...
КСВ в фидере сильно портится (зависит) от наличия тока, затекающего в наружную поверхность оплётки этого фидера, другими словами - АЭФ гадит КСВ в фидере. Но никак не наоборот. Это как 2х2=4. Ваш авторитет "зашкаливает" в районе 0 (нуля), можно
73! Александр.
28.03.2016, 18:33 #162Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
... именно так. И вдобавок в конце фидера образуется элементарный делитель напряжения, токи в ветвях которого,
по Закону Ома обратно пропорциональны Rвх их величине.
.. видать вторую половину вопроса не доучили !!
..про авторитет расскажете бабушкам у подьезда..
..и купите себе наконец трансивер
Последний раз редактировалось R3BU; 28.03.2016 в 18:46.
28.03.2016, 18:47 #163Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Так, господа теоретики. Может хватит засорять тему. Если вам делать нечего дома - сходите, погуляйте. Весенним воздухом подышите. Включите трансивер и пообщайтесь с коллегами по хобби. Если есть выход на крышу, то сходите, проверьте после зимы свои антенны. Ну, займитесь чем нибудь !!!!
Я, открывая тему, просил сюда высказываться тех, кто конкретно, своими руками, имел дело с антенной GP. По Гончаренко - с емкостными нагрузками и СУ, в точке питания.
А вы тут начали выяснять кто помнит закон Ома, а кто его забыл, да и не знал, в добавок.
Все! Спасибо за антенный ликбез. До свидания.
Если непонятно, следующий раз "укажу на дверь" персонально, по позывным. Если есть большое желание продолжить разговор на ВАШУ тему, то открывайте СВОЮ тему и ...вперед, с песней. 73.73. Сергей.
28.03.2016, 18:53 #164Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Минуточку, а у вас же всё с точностью наоборот:
Элементарно путаете причину со следствием, в двух соснах запутались и пытаетесь прикрыться Законом Георга нашего Симона Ома - ну прям кино...
Нет, чтобы задавить АЭФ приличным балуном и жить спокойно, так вы "ликбез" здесь пытаетесь устроить...73! Александр.
28.03.2016, 18:57 #165
37Спасибо
