Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #151
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    ... по поводу запорного дросселя кабелем 8-9 витков на большом НЧ ферритовом кольце
    ...Рудольф, RW4W, был такого же мнения, пока не снял свой наклонный 160 м диполь и не обнаружил оплавленный кабель на феррите
    ...еще чуть чуть и замкнул бы оплетку на жилу
    ...а по поводу сурогата с СУ - дак это в зависимости от того где СУ находится, если непосредственно у антенны и досигаемое для пользователя во время работы, то подстроить под КСВ=1 всегда можно достаточно быстро...и как правило это относится к НЧ диапазонам
    ...ну и при проектировании антенны - первым делом смотрят на КНД, полосу пропускания и устойчивость диаграммы в полосе пропускания
    ...если есть необходимость в СУ, при сохранении вышеперечисленного, то чтоб получить КСВ=1, ничего плохого в СУ, либо трансформаторе сопротивлений - нет
    ...с уважением, Алексей
  2. #152
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Надо еще помнить, что при повышении КСВ ток в оплетку увеличивается.
    ...про это вам лучше Александр Михайлович объяснит, если у него осталось еще желание
  3. #153
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо было принять меры для уменьшения тока в оплетку, поменять длину кабеля или вставить доп. индуктивность для изменения резонанса оплетки.
    У меня уже лет 10 ничего не плавится, это низ:
    А это мощность
  4. #154
    13.09.2006
    1,030
    288
    Мне обьяснять ничего не надо
    При КСВ=1 и среднем Rвх оплетки кабеля ~~ 600ом ( R длинного провода )
    Ток оплетки = 8.3%
    При КСВ= 2 (Rвх=100 ом) ток = 16%
    При КСВ=3 (Rвх=150 ом) ток = 25 %
    При КСВ=4 (Rвх=200 ом) ток = 33%
    и т.п.
    КСВ= 25ом,16 ом и т.п не рассматриваю, так как эти величины у очень коротких антенн.
  5. #155
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...на этом можно закончить разговор
  6. #156
    13.09.2006
    1,030
    288
    С Вами - с Удовольствием !!!
    До встречи в Эфире !!
    Я стою на 7.132 LSB
    А Вы в эфире то работаете или только тут ????
  7. #157
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    По сути это обычная J -антенна.
    Так стали называть антенну Бонч-Бруевича, которая предназначена сугубо для работы на одном диапазоне. Использование её в многодиапазонном режиме - плод несбыточных фантазий, суррогат.
    Эта фраза сильно подрывает ваш "авторитет". Ток в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера никак не зависит от КСВ в этом фидере.
    Думаю, что объяснять бесполезно...
  8. #158
    13.09.2006
    1,030
    288
    голословно и бездоказательно..
  9. #159
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как 2х2=4
  10. #160
    13.09.2006
    1,030
    288
    напрямую зависит от КСВ в этом фидере.
    скорее от незнания элементарного вопроса
  11. #161
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Даже вопроса не знаете?! А пытаетесь учить...?
    КСВ в фидере сильно портится (зависит) от наличия тока, затекающего в наружную поверхность оплётки этого фидера, другими словами - АЭФ гадит КСВ в фидере. Но никак не наоборот. Это как 2х2=4. Ваш авторитет "зашкаливает" в районе 0 (нуля), можно
  12. #162
    13.09.2006
    1,030
    288
    ... именно так. И вдобавок в конце фидера образуется элементарный делитель напряжения, токи в ветвях которого,
    по Закону Ома обратно пропорциональны Rвх их величине.
    .. видать вторую половину вопроса не доучили !!
    Ваш авторитет
    ..про авторитет расскажете бабушкам у подьезда..
    ..и купите себе наконец трансивер
  13. #163
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Так, господа теоретики. Может хватит засорять тему. Если вам делать нечего дома - сходите, погуляйте. Весенним воздухом подышите. Включите трансивер и пообщайтесь с коллегами по хобби. Если есть выход на крышу, то сходите, проверьте после зимы свои антенны. Ну, займитесь чем нибудь !!!!
    Я, открывая тему, просил сюда высказываться тех, кто конкретно, своими руками, имел дело с антенной GP. По Гончаренко - с емкостными нагрузками и СУ, в точке питания.
    А вы тут начали выяснять кто помнит закон Ома, а кто его забыл, да и не знал, в добавок.
    Все! Спасибо за антенный ликбез. До свидания.
    Если непонятно, следующий раз "укажу на дверь" персонально, по позывным. Если есть большое желание продолжить разговор на ВАШУ тему, то открывайте СВОЮ тему и ...вперед, с песней. 73.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ... именно так.
    Минуточку, а у вас же всё с точностью наоборот:
    Элементарно путаете причину со следствием, в двух соснах запутались и пытаетесь прикрыться Законом Георга нашего Симона Ома - ну прям кино...
    Нет, чтобы задавить АЭФ приличным балуном и жить спокойно, так вы "ликбез" здесь пытаетесь устроить...
  15. #165
    13.09.2006
    1,030
    288
    - ну прям кино...
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Сообщение от RZ6FE
    ...говорить о сопротивлении излучения какого бы-то ни было отдельного радиала не имеет смысла.
    Говорить вообще не имеет смысла, а Rизл "изобрели" исключительно для того, чтобы "говорить".
    Правильно сказал мой лучший друг R3MO
    ..не только что бы "говоритЬ" а еще смотреть кино
    .. вот точно, пошел гулять, проверять не склевали ли вороны мой балун
