22.11.2017, 12:33 #196Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,766
- 5830
- 264
В таких случаях ММАНА может не помочь. Активная часть вх. сопротивления зависит от соотношения Rизл. и Rпот. А потери от земли... Загибать и резать по мне так одно и то же. Загните полметра и измерьте снова. Если сразу в 50 Ом не попадете, то хоть тенденцию увидите на сколько уменьшается сопротивление при таком укорочении. Но, еще раз повторяю, если у Вас АА-330, не спешите. Допустим АА показал после загиба 60 Ом и какую то реактивность. Сначала скомпенсируйте ее и еще раз измерьте.
73! Василий.
22.11.2017, 13:53 #197Very High Power
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
22.11.2017, 14:09 #198Big Gun
- 22.01.2003
- 13,766
- 5830
- 264
У удлиненного вертикала длиной 1/4<L<1/2, а именно таким в большинстве случаев является по сути своей inv.L, Х всегда с плюсом, поэтому и ставится "укорачивающий" конденсатор. Ставится последовательно. Отрицательная реактивность у штыря 1/2-3/4 (частный пример 5/8). Каким измерителем Вы пользуетесь? Я читал инструкцию к SWR-1, там можно переключать режим измерения реактивности на параллельный и последовательный. Честно говоря не очень пока понимаю что это значит, но я бы включил последовательный режим. Когда куплю такой, то надеюсь разберусь для чего это. АА-330 вообще знак реактивности не показывает...
73! Василий.
22.11.2017, 14:28 #199Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
Да, моя веревка меняла реактивность с плюса на минус в процессе "танцев с бубном". Причем, категорически - от -304 до 238
Я пользуюсь АА-230pro. Режим измерения реактивности на параллельный и последовательный имеется. Ладно, тут уже ночь... Завтра буду укорачивать, снимать С, измерять и пылесосить инет на предмет вашего предложения "компенсации Х". Вдруг будет достаточным опускание конца антенны к земле - от 100 градусов к 80-ти... ))Игорь. CW only!
24.11.2017, 09:21 #200Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Попробовал ... настраивается с полутыка по расчитанному GALANA СУ (я сделал последовательно катушка, параллельно конденсатор). Из настройки один раз перепоял отвод катушки (-1 виток). Послушал вчера вечером и сегодня утром. Ничего сверхястественного. Шум на 3дб больше, чем у Inverted V и примерно такой же как у вертикала. Особой разницы с Inverted V нет, ну иногда выигрывает 2-3дб по Европе. Утром слушал TO2SP - Inverted V проигрывает 3 дб, на USА тоже. Учитывая, что диаграмма на 80м сильно перекошена, а перекос 3-5дб и минимум у меня направлен на USA - можно считать, что двухдиапазонный Inverted L получился !!! Вертикал 17м + 4 ЕН по 8м выигрывает всегда.
Андрей - YL2QN
24.11.2017, 10:12 #201Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
28.11.2017, 14:22 #202Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
В CQ WW сравнивал на 80м Inverted V, удлинённый вертикал и Inverted L.
Inverted V был одинаков или чуть выигрывал только на расстоянии до 500км. На расстоянии до 3,000км Inverted L достаточно часто выигрывал у вертикала и всегда выигрывал у Inverted V. Больше 3,000км разница между Inverted V и Inverted L была потрясающая: Inverted V не слышу ничего, Inverted L устойчиво слышу и делаю QSO. В основном это относится к карибам и USA, а Inverted L у меня туда смотрит попой на 80-ке.
Это точно !!!!
Вывод: Если вы планируете Inverted L на 160м - смело добавляйте согласовалку для 80-ки. Не пожалеете !Андрей - YL2QN
28.11.2017, 16:58 #203
28.11.2017, 18:49 #204Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
У меня был удлинённый Inverted L для 160м, поэтому согласовалка для него был просто конденсатор.
На 80м согласовалка катушка и конденсатор.
Так как в конструкции появилась катушка и части её индуктивности хватало для согласования к 50 ом на 160м, то заодно сделал и это.
Итого. Одна катушка с отводом и 2 конденсатора. Значения элементов зависят от конкретного импеданса антенны на 160м и 80м.Андрей - YL2QN
28.11.2017, 19:02 #205
28.11.2017, 19:40 #206Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Ну как же нету ... переключение катушки и переключение конденсатора.
Фото СУ есть только в плохом качестве и на макетке, но если это чем-то поможет ...
https://drive.google.com/open?id=1f7...83gpVpxodXZ2VS
https://drive.google.com/open?id=1ZM...AE_LP7YhKl7i7ZАндрей - YL2QN
29.11.2017, 10:11 #207Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
29.11.2017, 10:26 #208Big Gun
- 22.01.2003
- 13,766
- 5830
- 264
Не факт что отсутствие коммутации это абсолютное благо. Не стоит забывать что антенна на пару кратных диапазонов без коммутации создает хорошие условия для излучения второй гармоники при работе на нижнем диапазоне. Например я по этой причине Inv.V на 160/80 сделал хоть и с одним кабелем, но с переключением полотен.
73! Василий.
29.11.2017, 18:26 #209Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Абсолютно согласен ! Именно по этой причине сделал переключение СУ. При включении СУ другого диапазона становится всё плохо с приёмом - значит вторая гармоника не пролезет. Более того, сделал и третий вариант коммутации, когда всё соединено вместе и резонанс чёртизнаетгде - это чтобы не путалась с другими антеннами, которые не сильно далеко от Inverted L.
Андрей - YL2QN
29.11.2017, 18:38 #210Very High Power
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
120Спасибо
