Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #241
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    У меня 4square на два диапазона, 160-80, расстояние между вертикалами тоже метров 12, кажется - никак друг на друга не влияют, прекрасно работают.
    Приятель построил с 1\8 между штырями... был не доволен и потом рядом поставил еще с 1\4. Первая так и стоит заброшенная заросшая уже деревьями. 1\16 судя по всему вообще не вариант.
  2. #242
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Но что я не видел конструкций 1/8 на 160м.
    Евгений, вертикалы на НЧ диапазоны, где влияние земли на работу антенны составляет 90% влияния на входное сопротивление на клеммах антенны - не имеют каких либо постоянных размеров и номиналов согласующих элементов. Измеряется и считается под каждый конкретный случай.
    Если есть готовый вертикал на 80, то можно отталкиваться от его данных. Землю можно улучшить, 48-64 противовеса под антенной + 4 приподнятых.
    У меня вертикал около 20 м, работает на 3 диапазонах 160/80/40. Стоит почти на чистом песке (пылевидные серые лесные пески поймы р. Сейм). Сопротивление земли измерял - отвратительное. Но вертикал работает.
  3. #243
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Под 6 кВт, надо делать су с минимумом переключающих элементов. Я бы поставил отдельный вертикал на 1,8. Без реле в су.
    Могу фото сделать, что стало с многодиапазонным су, после продолжительного зова dx.
  4. #244
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Добрый день, а нет ли фото этой вашей конструкции ?
    Интересно посмотреть, хотя бы общий вид, и размеры.
    Тут всё же про другую антенну, не будем плодить оффтопик. Я вам в личку написал.
  5. #245
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1548
    1350
    Земля чужая, я итак шхерюсь со своими проводами в чужом лесу и посадках , где протянуты бевера. Вокруг все частное, но у них это гектарами, хотя они часто приводят свои угодья и заросли в порядок, а тут мои провода... Оттяжки от IV 80 и 160 уходят на чужие кусты и деревья. Только мои 4 мачты растянуты в пределах моего участка. У меня есть диполь на высоте 33м на Европу и 3 ел. Яга на восток, но требуется дополнительный IV на 40 и вертикал на 80. которые находятся в чужом лесу и туда пробрасывается через поле два кабеля, летом убираю, т.к. на поле они траву косят. Пробросить кабель 75м занимает 5 минут, когда это надо , а вертикал 80 летом , когда всю ночь светло, неактулен, тем более что есть дежурный IV на 80. Вот скоро под зиму брошу через другое поле кабель (120м) для бевера на европейскую Россию, а весной смотаю. Тут поля посадками отделяются с водоотводной канавкой, а я по этим кустам и небольшим деревьям бевера развешиваю. Вообще грех жаловаться, не у каждого есть и такие возможности, ну а соседей ближе 250 м нет.
  6. #246
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,449
    9675
    6966
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #247
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Можно расстроить антенну, чтобы она "не вязалась" с другой.
    Например физически удлинить.
    Стоит ли заморачиваться с изготовлением Inv L на 160 м рядом в десяти метрах с вертикалом на 80 м, мне кажется они "завяжутся" . В наличии Inv V c верхней точкой 28 м , но стоит над шеком и в 35 метрах от 20кВ линии , которая шумит. Хочется удалиться на 100м. Как раз вертикал на 80м стоит в удаленном лесочке и шумит меньше чем Inv V на 80м. Вот есть рядом местечко для еще одной антенны, но разбежаться больше не удается.
  8. #248
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Запитывал два проволочных Inverted L из одной точки. Ни какого влияния не было. Стоит вертикал на 160м и Inverted L на 80м на расстоянии около 10м - не вижу ни какого влияния.
  9. #249
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Любые инвертеды(чит.диполи),а также вертикалы с учетом радиалов это ничто иное как полуволновые диполи если не укороченные.И если где то в коммутаторе ц .ж. кабеля отключена,то резонировать могут только плечи по отдельности,т.е в 1/4L,а это в 2 раза выше по частоте.А если жила замыкается на оплетку то уже полволны получается и тогда антенна диапаз. 160м. будет как 1L для диапаз. 80м.Должно быть влияние в формировании диаграммы и достаточно приличное.
  10. #250
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    74
    Здравствуйте, Г антенна 14 вверх 5.5 потом трап на 80, и ещё 13м. Участок 20х30м по периметру забор трубы в земле и труба по всей длине 4 противовеса я подключил к мачте и этим трубам на конце. Еще 4 шт просто лежат на земле, вопрос их лучше тоже к этим трубам соединить или нет как лучше?
  11. #251
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сегодня закончил прокладку кабеля вот к такой антенне на 160м:
    Полотно антенны выполнено из 40ка метровых АБВ от Р-105.
    Точка питания на высоте 6м, от туда же поднимается вертикальный излучател Г-образной формы на мачту 12,5м. Изгиб почти посередине. Противовес тоже Г-образно загнутый на высоте от 6ти до 3х метров. КСВ 1,4 на 1850. Входное сопротивление 22 Ома.
    Вопрос, как согласовать входное сопротивление с кабелем?
  12. #252
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    как согласовать
    Как душа пожелаетНажмите на изображение для увеличения.
  13. #253
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,384
    7061
    5302
    или так..........Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #254
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    566
    136
    129
    -похожа на упавший и надломившийся почти по середине GP. Полотно антенн 40м-это правильно? Поднятое почти за середину(это ближе к Inv. V)-тоже правильно? А тогда где же в ней вертикальный излучатель Г- образной формы(так у Вас по тексту)? Что то с геометрией не вяжется ? Да и цифры тоже?-КСВ=1.4- нормальный КСВ! А при входном(указанно Вами) 22 Ом-должно быть не менее КСВ=50/22=2.3 ..??? Что то у Вас с измерениями не увязочка/где то ошибочка-поищите. Либо при измерении КСВ, либо при измерении входного, а потом уже заниматься согласованием-если потребуется. Удачи!
  15. #255
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Спасибо!
    У приборов ошибок не бывает, погрешности, да, ошибки они в другом месте кроются.
    А в остальном спасибо за советы.
    Но может причина в другом? Привожу результаты измерений:
