Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 173
Тема: Выбор направленной антенны на 40 м
  1. #46
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы в этом месте увидеть ответ практика. Именно Яга или Квадраты на 12-и метровой мачте. Каковы результаты...
    Добрый день, ладно, влезу в чуждую, бессмысленную и беспощадную дискуссию :-)
    Именно, потому что практик..
    2 эл. укороченных квада на 40-ку (RQ-46S) на унже 13 метров (6 секций) - работают.
    296 стран на 40-ке исключительно на 100 ватт.
    Более того, в одну зиму, когда сорвало стопорный винт редуктора и антенна стала вращаться как флюгер я быстро опустил ее до 3 секций и веревкой вращал куда надо - чтобы взять DX-экспедицию...Отдавались на 100 Ватт, но крупные, конечно, не с первого раза...
    До этого на 40-ку использовал GAP Voyager - очень неплохая палка, но против даже низколетящих квадов -считай бесполезна..
    Чтобы уж совсем учебники "порвать" в прошлом году соорудил 2 эл. полноразмерных квада на 40-ку на унже 5 секций (11 метров) от земли в частном секторе. Когда возился с этим монстром ловил себя на мысли, не xxxxx ты, Тимофей, ну зачем? ну для чего?
    Рассчитывал поднимать 7 секций, но поскольку позиция в стадии модернизации оставил на 11 метрах. По всем учебникам это не должно работать...ну то есть совсем и никак...
    Так вот CQ WW CW 2015 года с первых минут CQ на 40-ке ... на 1-й минуте МЕНЯ зовет VE6WQ...вот тут я понял для чего нужны полноразмерные квады...на 40-ку. Мощность та же - 100 Ватт.
    Тимофей
  2. #47
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А чем укороченные квадраты плохи?
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    На такой крыше я бы о вращаемой 40-ке и не думал, особенно о квадратах. Максимум это какой нибудь легкий моксон на каркасе из удочек. Первое что на ум приходит из реально работающего это спитфайер.
  4. #49
    Low Power
    11.08.2014
    Minsk
    45
    17
    Вот что было у меня на крыше 1-подъездного дома.
    Сороковка 6 м от земли XM 240, работала по любому лучше, чем полноразмерный GP на том же месте, не говоря про дельту на 80м, которая висит с 9-ти этаж. на 5-ти этажку
    Рядом OB 16-3
  5. #50
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Антенна должна быть направленной, но не вращаемой. Смысла нет вкладываться в редуктор и повышенную прочность всего этого вращаемого набалдашника, если передний лепесток антенны все равно достаточно широк.
    Нужно оперативно переключать направления.
    Их лучше иметь четыре. Но можно и два, плюс переключение на многонаправленный лепесток (чтобы захватить, то что не захватывют все эти направления.
    И никаких вертикалов с кучей противовесов. Желательно все вокруг одной мачты развесить
    Вот такую антенну я бы с удовольствием приобрел (включая фазирующую переключаемую систему).
    И, возможно на два диапазона ( если такое возможно).
    А крутить - времени нет при проведении связей, переключать надо.
    Лучше деньги заплатить за систему фазирования, чем за поворотку. Но такая система должна выдерживать - как американцы выражаются - полную мощность плюс.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    переключать надо.
    Спрашивал уже ТС о переключаемых.
    Ответ был - нет места на крыше.
    Да и скорость ТС, в принципе не нужна. Если это не для соревнований, а для DX-инга.
    Хотя, если есть место под вращаемые, то можно что то придумать и со штырями или с диполями между зданиями.
    имхо.
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как вариант - 2 эл VDA с переключением направления. Над не очень хорошей землей крыши будет вот такая картина.
    Но если присмотреться к ДН в вертикальной плоскости, то по КУ от 0 до 20 град укороченная яга выигрывает.
    И главное, что хотелось бы отметить, но все забывают - работают на НЧ диапазонах на GP, а слушают часто на яги ВЧ диапазонов из-за их псевдодипольной ДН и симметричности (а значит они меньше подвержены помехам от "железобетонной земли" домов).
  8. #53
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Не хотел ввязываться в спор. Но Владимир RJ3FF прав - лучше направленная антенна даже на такой высоте - чем GP.
    Быстро прикинул
    ...аналогично, быстро прикинул, переделал 80-ку масштабированием (можно чуть лучше)
    ...а вообще, без комментариев (их и так было уже много)
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7 new.maa (486 байт, Просмотров: 79)
  9. #54
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,856
    969
    9024
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    у меня дельта 80 метров висит в 15 метрах (3 пятиэтажки) и прекрасно работает и на 80, не говоря о 40. 12 метров хватит и для волнового канала и для квадратов
    когда жил на урале, в 5-этажке, на уровне крыш пятиэтажек растянул горизонтальную дельту 80м. ДРЛ-ки доставали и на 80м, но на 40м можно было уже работать. на 60 ватт на 40м имел связи со всеми континентами, включая антарктиду.
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Быстро прикинул укороченные яги на 7 МГц - не оптимизировал по полосе и по КУ - просто диаграмму оценить на 12 м высоты (даже без учета высоты дома).
    Иван, рад приветствовать! Чтобы проиллюстрировать Ваш пример, лучше установить в MMANA`е ступенчатую землю. Тогда чётко видно, что и под низкими углами уровень излучения тот же, что и при высоте, равной сумме высот мачты и дома. Тот факт, что мачта невысокая в этом случае влияет только на излучение под околозенитными углами.
    Я взял Ваш файл и установил ступенчатую землю, соответствующую размещению мачты той же высоты на крыше девятиэтажного дома стандартной ширины.
  11. #56
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Узкой полосой - большой КСВ по краям. . Как следствие, трудностями при настройке.
    Вспомнил ещё одну вещь: у двухэлементных квадратов , в отличие от двухэлементных яг, хорошее подавление тыла. Но так получается только у полноразмерных квадов.
    Когда-то на RL3A ставили укороченные квадраты на восьмидесятку. Чтобы получить хоть какую-то полосу и подавление пришлось запитывать по схеме с активным рефлектором.
    Но ребята этой антенной всё равно были недовольны. Такая полоса на таком широком диапазоне не годится, даже, если переключать на 3 поддиапазона.
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Действительно так. И на такой высоте(как ни странно) работают сороковочные не то что яги, но и диполи. В начале года на 40м не было другой антенны кроме как диполя на этой высоте между деревьями. И "нормально",взял ВСЕ экспедиции что были.
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,432
    5823
    7788
    Специально для тех, кто думает, что полноразмерная антенна на крыше нереальна.
    Вот фото полноразмерной HB9CV на сороковку, которая стоит у Андрея RV3FF на шестнадцатиэтажке уже несколько лет:
    Другие фото его антенн на крыше можно посмотреть здесь:
    https://www.qrz.com/lookup
  14. #59
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Судя по углу оттяжек верхнего яруса, на этой крыше можно поставить мачту раза в полтора выше, чего не скажешь о крыше стандартной 5-этажки шириной 12м.
    P.S. У Димы AGW на многоэтажке (16 или 22?) хоть и укороченная, но 4 эл. стояла. Пока соседи все таки не наехали. Поэтому такие вопросы решать надо по своему в каждом конкретном случае.
  15. #60
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Я тоже подумал в эту сторону. Если размеры крыши позволяют можно попробовать спитфаир.
    Я как раз на 40ку себе его сейчас и делаю. Да, настраивать долго, нудно и неудобно. Сейчас настроил одно направление. Результатом уже впечетлён
