16.12.2016, 07:41 #151
16.12.2016, 08:43 #152Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
16.12.2016, 11:26 #153Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
16.12.2016, 11:31 #154Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Я на нее прицеливался в плане 20-ки для размещения на 12м телескопе. Сейчас пока на 20-ку антенна на мачте 10-11м. Наверное такая же АЗИ. Ровно как и 40-ка на мачте 20м. Все надо сравнивать физически. Повторяю были моменты когда на 40-чный инв Ви с верхней высотой 12м (тоже вроде как АЗИ, согласитесь) янков было слышно лучше чем на вертикал.
73! Василий.
16.12.2016, 11:54 #155Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
16.12.2016, 14:49 #156Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
16.12.2016, 15:21 #157
17.12.2016, 01:16 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Добрый вечер! Как и обещал, публикую комментарии к модели из поста номер 148.
Рассматриваю эту конструкцию, как интересную альтернативу популярной антенны 4SQ.
При этом она имеет следующие преимущества .
- вертикальные элементы вписываются в квадрат со стороной всего лишь 6 метров с полудиагональю в 4,3 м. Благодаря такой "миниатюрности" её вполне можно свесить с уже имеющейся мачты и не ставить где-то ещё отдельно, серьёзно сэкономив драгоценное жизненное пространство и не тратиться на дюралевые трубки. Особенно это актуально, если устанавливать такую систему на 80 метров. Для этого её специально можно ещё немного уменьшить и видоизменить - об этом в следующем посте.
- вся система приподнятых противовесов всех 4х вертикалов вместе взятых полностью вписывается в квадрат со стороной 11,8 метра. За счёт этого её можно разместить даже на стандартной крыше. Противовесы можно, естественно, расположить и на земле ( см методику ON4UN для 4SQ), при этом ширина полосы по подавлению тыла даже станет лучше.
- система питания излучателей предельно проста , её реализация требует минимум ( по сравнению с классикой затрат). В неё не входит балластный резистор , в котором ( для 80м диапазона) терялось бы до трети мощности - а это аж 2 дБ.
-настроить всю систему очень просто при помощи одного лишь КСВ-метра. Аналогичные переключалки неоднократно устанавливали в полевых условиях.
Немного о параметрах. Что касается усиления, оно даже несколько превышает ту величину, которую мы ждём от 4SQ ( см. модель). При этом усиление практически не меняется по всему диапазону. Подавление тыла в средней половине диапазона ( 7.050 -7.150) не уступает 4SQ, а по краям всё ещё остаётся весьма неплохим - не хуже 20 дБ. Если сравнивать с переключалкой от DL2KQ на 8 направлений, упомянутой в одном из постов Василием RN6L, отмечу, что усиление у той антенны значительно ниже и подавление тыла тоже хуже.
Ведь в этой антенне реализуется то же АФР, что и в двухэлементной, а вовсе не в 4SQ ( +90, 0, 0, -90). Это хорошо видно по ширине ДН.
Теперь собственно о конструкции.
Проволочные вертикалы выполнены в два провода для достижения должной полосы пропускания. В наших полевых конструкциях мы вставляли между парами проводов пластиковые трубки, которые можно за копейки купить в любом магазине "электрика" на строительном рынке. Сами элементы свешиваются с крестовины, которая крепится к мачте на нужной высоте. Если делать крестовину как в модели "4 по 4,3м" проблематично, но есть запас по высоте мачты , можно значительно уменьшить её размер ( вплоть до нуля ) за счёт излома элементов. Такую модель опубликую позже. Особенно это будет актуально для 80 метров.
Каждый вертикал имеет свою систему противовесов в виде квадрата с пересекающимися диагоналями. К точке их пересечения подключаем оплётку фидера. Чтобы эти квадраты было удобнее растягивать, соседние их стороны можно соединить пластиковыми распорками, как и провода в самих элементах.
Уже сильно заполночь, поэтому про систему коммутации, компенсацию влияния мачты и настройку постараюсь написать завтра, в крайнем случае в воскресенье.73! Владимир, RJ3FF.
17.12.2016, 10:58 #159
17.12.2016, 12:28 #160Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Павел, если телескоп прозванивается сверху донизу, разницы никакой. Если он гарантировано не имеет контактов между секциями, его вообще не надо компенсировать. Тот факт, что он алюминиевый, а не стальной ни на что не влияет.
Что касается других жителей курятника , нужно понять какие они и где сидят. Если они горизонтальные и на этой мачте вращаются сверху, влияния не будет .73! Владимир, RJ3FF.
17.12.2016, 19:49 #161High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Все облизываюсь на RQ-46S, ценник у производителя - 73
А посмотрел, торгуют от 40-50 тр! Или сыр в мышеловке...
17.12.2016, 20:24 #162Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
17.12.2016, 21:16 #163High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
17.12.2016, 21:27 #164Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Узкая полоса там не только по КСВ , но и по подавлению - антенна на краях теряет свои направленные свойства. Да и большого КСВ уже достаточно - дополнительные потери в кабеле, трансивер не отдаст всю мощность, потнре в "тьюнере" .
Даже если от всего диапазона Вам хватило бы 20 кГц, не будьте столь наивны - кто гарантирует, что она будет работать именно в этих 20 кГц, а не где-то рядом.
Даже, если стирая пот со лба , Вы её настроите на эту вожделенную частоту, посмотрите, что будет после первого же дождика ( капли на полотне).
Если Вам нужно несколько диапазонов и малую парусность, присмотритесь к RR от той же компании.
Если только сороковка, или 40 + 30, ищите HB9CV с укорачивающими катушками.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.12.2016 в 21:37.
17.12.2016, 21:50 #165Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,849
- 4437
- 3136
Мне вот такая нравиться. Без затей, конечно, но работает.
4 el vert 40 m.maa
Единственно, КСВ в реале не как в расчете, а 1,4-1,5Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
98Спасибо
