Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 173
Тема: Выбор направленной антенны на 40 м
  1. #151
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Потому что поляризация горизонтальная, при этом коммутационные и настроечные элементы на досягаемой высоте и занимаемая площадь вменяемая.
    ...согласен, антенна достойная, так же как и её автор
    ...с уважением, Алексей
  2. #152
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    например меня давненько уже гложет вот эта тема
    Работает на ней Сергей, R7ET, .Слушал я работу при QSO с ним. Но дело было утром...
  3. #153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Но есть одно "но" : Если мачта стоит на земле это будет направленная АЗИ. Отменная ( неплохая для своей простоты) антенна для трассы Ростов-на-Дону - Москва. И не более того.
    Это антенна для установки на крыше многоквартирного дома.
  4. #154
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Я на нее прицеливался в плане 20-ки для размещения на 12м телескопе. Сейчас пока на 20-ку антенна на мачте 10-11м. Наверное такая же АЗИ. Ровно как и 40-ка на мачте 20м. Все надо сравнивать физически. Повторяю были моменты когда на 40-чный инв Ви с верхней высотой 12м (тоже вроде как АЗИ, согласитесь) янков было слышно лучше чем на вертикал.
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Видимо, потому, что на вертикал больше шумов. Едва ли, S-метр больше показывал на inv-Vee.
  6. #156
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Возможно расположение инвертед Ви было вертикальной поляризацией на С-З....
  7. #157
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Именно так и есть. Но наклон то не сильно крутой, поэтому доля вертикальной поляризации не столь велика... Скорее земля замерзла и ее проводящие свойства ухудшились для вертикала.
  8. #158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Добрый вечер! Как и обещал, публикую комментарии к модели из поста номер 148.
    Рассматриваю эту конструкцию, как интересную альтернативу популярной антенны 4SQ.
    При этом она имеет следующие преимущества .
    - вертикальные элементы вписываются в квадрат со стороной всего лишь 6 метров с полудиагональю в 4,3 м. Благодаря такой "миниатюрности" её вполне можно свесить с уже имеющейся мачты и не ставить где-то ещё отдельно, серьёзно сэкономив драгоценное жизненное пространство и не тратиться на дюралевые трубки. Особенно это актуально, если устанавливать такую систему на 80 метров. Для этого её специально можно ещё немного уменьшить и видоизменить - об этом в следующем посте.
    - вся система приподнятых противовесов всех 4х вертикалов вместе взятых полностью вписывается в квадрат со стороной 11,8 метра. За счёт этого её можно разместить даже на стандартной крыше. Противовесы можно, естественно, расположить и на земле ( см методику ON4UN для 4SQ), при этом ширина полосы по подавлению тыла даже станет лучше.
    - система питания излучателей предельно проста , её реализация требует минимум ( по сравнению с классикой затрат). В неё не входит балластный резистор , в котором ( для 80м диапазона) терялось бы до трети мощности - а это аж 2 дБ.
    -настроить всю систему очень просто при помощи одного лишь КСВ-метра. Аналогичные переключалки неоднократно устанавливали в полевых условиях.
    Немного о параметрах. Что касается усиления, оно даже несколько превышает ту величину, которую мы ждём от 4SQ ( см. модель). При этом усиление практически не меняется по всему диапазону. Подавление тыла в средней половине диапазона ( 7.050 -7.150) не уступает 4SQ, а по краям всё ещё остаётся весьма неплохим - не хуже 20 дБ. Если сравнивать с переключалкой от DL2KQ на 8 направлений, упомянутой в одном из постов Василием RN6L, отмечу, что усиление у той антенны значительно ниже и подавление тыла тоже хуже.
    Ведь в этой антенне реализуется то же АФР, что и в двухэлементной, а вовсе не в 4SQ ( +90, 0, 0, -90). Это хорошо видно по ширине ДН.
    Теперь собственно о конструкции.
    Проволочные вертикалы выполнены в два провода для достижения должной полосы пропускания. В наших полевых конструкциях мы вставляли между парами проводов пластиковые трубки, которые можно за копейки купить в любом магазине "электрика" на строительном рынке. Сами элементы свешиваются с крестовины, которая крепится к мачте на нужной высоте. Если делать крестовину как в модели "4 по 4,3м" проблематично, но есть запас по высоте мачты , можно значительно уменьшить её размер ( вплоть до нуля ) за счёт излома элементов. Такую модель опубликую позже. Особенно это будет актуально для 80 метров.
    Каждый вертикал имеет свою систему противовесов в виде квадрата с пересекающимися диагоналями. К точке их пересечения подключаем оплётку фидера. Чтобы эти квадраты было удобнее растягивать, соседние их стороны можно соединить пластиковыми распорками, как и провода в самих элементах.
    Уже сильно заполночь, поэтому про систему коммутации, компенсацию влияния мачты и настройку постараюсь написать завтра, в крайнем случае в воскресенье.
  9. #159
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Очень волнует вопрос:
    А если мачта не стальная? А к примеру, телескоп от Р-140?
    И какова будет реакция соседей по курятнику, т.е. антенн
    на 14, 21 и прочее?
  10. #160
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Павел, если телескоп прозванивается сверху донизу, разницы никакой. Если он гарантировано не имеет контактов между секциями, его вообще не надо компенсировать. Тот факт, что он алюминиевый, а не стальной ни на что не влияет.
    Что касается других жителей курятника , нужно понять какие они и где сидят. Если они горизонтальные и на этой мачте вращаются сверху, влияния не будет .
  11. #161
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Все облизываюсь на RQ-46S, ценник у производителя - 73
    А посмотрел, торгуют от 40-50 тр! Или сыр в мышеловке...
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Параметры полное г... на сороковке.
  13. #163
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Кроме узкой полосы мне ничего не озвучили.
  14. #164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Узкая полоса там не только по КСВ , но и по подавлению - антенна на краях теряет свои направленные свойства. Да и большого КСВ уже достаточно - дополнительные потери в кабеле, трансивер не отдаст всю мощность, потнре в "тьюнере" .
    Даже если от всего диапазона Вам хватило бы 20 кГц, не будьте столь наивны - кто гарантирует, что она будет работать именно в этих 20 кГц, а не где-то рядом.
    Даже, если стирая пот со лба , Вы её настроите на эту вожделенную частоту, посмотрите, что будет после первого же дождика ( капли на полотне).
    Если Вам нужно несколько диапазонов и малую парусность, присмотритесь к RR от той же компании.
    Если только сороковка, или 40 + 30, ищите HB9CV с укорачивающими катушками.
  15. #165
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    Мне вот такая нравиться. Без затей, конечно, но работает.
    4 el vert 40 m.maa
    Единственно, КСВ в реале не как в расчете, а 1,4-1,5
