Страница 26 из 112 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #376
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Сергей, видимо решили вдуть сразу в две антенны и за одну минуту схватить максимум спотов
    ...но R-6-K не выполнили
    с уважением, Алексей
    Изображения Изображения
  2. #377
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    на 40-ку. 9 Элементов
    ...9 элементов конечно же хорошо, но вот для Евгения я думаю , с его высоты - будет хороша модель из 6 элементов, что делал для HB9RB
    ...см вложение (в принципе уже выкладывал здесь)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7-6-3.maa (622 байт, Просмотров: 57)
  3. #378
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,336
    2847
    860
    Алексей, все ли там правильно? Верхний конец на 50м, а дальний
    ПРОВОД 6 НАХОДИТСЯ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ. ВЫСОТА = -0.73
  4. #379
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...да все правильно, верхний 50 м , а нижний 3.915
    ...еслиб нижний был ниже уровня Земли, то MMANA бы не считала
    PS:
    ...а откуда взяли, что -0.73 м?
    ...а ну да, если ставить высоту 45 м, то -0.73
    ...высота стоит 50 м под условия HB9RB, дак и считалась под его условия
    ...согласен, чуть пересчитать надо, чуть изменить угол наклона, но задачи такой не было
    ...просто, как пример, да и разница небольшая
  5. #380
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,336
    2847
    860
    Ну да, на этом и попался
    40м для меня не шибко интересно по той простой причине, что, используемый сейчас диполь, SD4030 на данной высоте оч хорошо себя зарекомендовал.
    С WS-80m я занял последний свободный порт в ант-коммутаторе, сейчас или что-то делать взамен существующего , или коммутатор на 10-14 антенн покупать (а почему бы и нет?)
    Но главный вопрос - нью или доп/2 TX-антенна для 160m, т.е. я скорее WS на 160 сделаю, чем на 40м
  6. #381
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...ох, сложный диапазон
    ...пока никто не делал
    ...2 элемента очень мало, 4 уже очень много
    ...варианты есть, но без резистора в последнем элементе у меня пока ничего путного не получалось в MMANA
    ...много раз брался, но все как бы низко
    c уважением, Алексей
  7. #382
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    Не.. )) Там полминуты работал. То Западную, то Восточную переключал. Сосед позвонил ( он живет через 400 м ), говорит телевизор шуршит. Оказалось на Западную... ))
  8. #383
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    Вот в высоте и проблема ((. Всё же решил на 80 и 160 делать фазированные вертикалы, для DX. При 20 метровой высоте до 3000 Км все отлично у веревочки для 80-ки, далее уже всё.. ( Написал в ветке UA3TW, хотелось бы что-то укороченное из вертикалов, но на 2 элемента не получается у него. У Владимира, RJ3FF где-то проскакивала модель фазировки, но там вроде полноразмерные только вертикалы. По Коллинзу не хочу, у RA6LBS дорого, сам не сделаю... не люблю я эти СУ и кольцевые трансформаторы и резисторы, которые греются по Коллинзу. Мне кажется, что раз нагрев идет, значит потери.
    Но эта не та ветка )). Но может кто и подскажет здесь. Могу поставить 2 вертикала по 27-30 метров для 160, но хотел сначала обкатать ее на 80-ке, допустим по 15 метров мачты. Буду благодарен за помощь. Полоса 100 Кгц устроит вполне.
  9. #384
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...были у меня какие то варианты (посмотрю)
    PS:
    ...вот первые попавшиеся - аля DL2KQ идея
    см вложение
    ...но минус, узкополосны, в принципе как и многие из них
    Вложения Вложения
  10. #385
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читайте Дедушку Джона Деволдера.
  11. #386
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    Есть у меня подозрения в диаграммах антенн. То есть влияние земли. На Запад у меня много деревьев под антенной, и спуск на 9 метров. Лепесток получается практически вдоль полотна антенны. На Восток- чистое поле. Спуск на 13 метров. 80-ка "Восток" стоит на 80 градусов. Вчера опять слушал, SSB правда, очень хорошо проходит север, наши 9С, 9X, 9F, 9J и Юг: Казахстан, Узбекистан, Индия, Таиланд. До + 20 Дб к вертикалу. То есть в этой антенне лепестки +- 45 градусов к полотну. На Север не протянуть, там лес у меня. Буду думать...
  12. #387
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    Книжки нет, в электронном виде очень неудобно..
  13. #388
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,336
    2847
    860
    Воткнуть резистор в последний элемент особой проблемы не вижу. Проблема будет, если этот резистор нужно будет подбирать по "ходу пьесы", т.е. опускать атн и вновь поднимать.
    Место растяжки на север есть, см. фото. Звездой отмечено куда сейчас WS на 80м зацеплина. На втором фото вид на север. Как раз к правой железяке зацеплен wGP-160. Мешать они друг другу будут (:-
    А данные по высоте те же: верхняя 45-46 метров, нижняя 6-9м (как повезет с деревом)
Название:	общ вид с башни-2_&#1090.jpg
Название:	общ вид с башни-4_&#1089.jpg
    Про деревья. Мой последний элемент WS-80m "упирается" прямо в толстый ствол сосны, ну сантиметров 10-15 не доходит. Другого варианта крепления и растяжки не получается...
    По азимуту. В плане было 350-0, тогда б лепестки разошлись на 300-310 в сторону "южной Европы" и на 40-50 градусов в сторону Сев.Америки, Карибы, Юж-Америка.
    По факту вышло 340-345 градусов. Т.е. на NA нормально, если смотреть расчетные данные, как раз в центр Кариб стреляю. Тестовая работа показывает, что в этом направлении я покал...
    По Европе не было возможности больше тестить, для этого нужно каждый день с пять утра вставать , раз потестил, видно что юг РФ на меня "реагирует", но что-то мне кажется, что второй лепесток на Ср.Азию получился...
    Т.е. один лепесток на 290 градусов, второй на 55(60) градусов, возможный "разрыв" между лепестками - 110-120 градусов.
    Это предварительно. Более активная работа на EU покажет что и как.
  14. #389
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    Эх.. мне б такую высоту ). Я бы 4 Scuare проволочные вниз бы бросил на 160м, ну или слопперы переключаемые
  15. #390
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Евгений, был такой не осуществленный вариант под RK3T ("Русский Дом") см вложение
    ...основной критерий выдвигали - чтоб "зад" подавить, так как на 160 у них оттуда помеха
    ...попробую на его основе , еще чуть "покрутить" варианты - чуть повыше, чуть побольше наклон
    ...в конечном итоге дам знать, получится чуть лучше или нет
    ...в том числе и без резистора, если "зад" не очень важен
    Вложения Вложения
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
