14.09.2017, 08:18 #391Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Алексей, спасиб... только линию питания... хмм... не такую "экстремальную", как в этом файле
Подавление "зада" не главный критерий, ибо прием 100% на беверах....
Сергей, помимо высоты еще ж и "окружение" не малую роль играет. В моем случае - увы, ни те 4SQ, ни комбинацию слоперов не впихнешь...(((73!))) Евгений RA0FF
15.09.2017, 09:30 #392
16.09.2017, 12:59 #393Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Вчера слинял с работы вовторой половине дня, поехал настраивать WS..... и оборвал антенну ((:-------------------- причем в самом верхнем месте. Провод просто вызед с оплетки: то ли не дотянул зажимы, то ли их перетянул.... В общем, понял что если в струну тянуть, то нужно с тонкого беметалла ант делать......
Сегодня пропрыгал один всю субботу (первый подъем помогли осуществить RM0F и UA0FAM)... Так как было после первого подъема натянуть ант не получилось - тяжело одному тянуть, да и боялся еще что-нибудь оборвать, в итоге - таки образовался провис первого элемента больше, чем был ранее...
Далее.
400(450) Омную линию сначала на 2 метра подрезал, потом еще на 2,5.... в общем, более 5 метром отрезал....сейчас линия около 30 метров...
Сфоткал данные прямо у балуна, но что-то не могу из с телефона сказчать...
Потом снял данные уже на другом конце 50 Ом коаксиала ( у трансивера) вышло так:
FREQ SWR
3217 1.4
3340 1.4
3345 1.3
3520 1.3
3540 1.4
3600 1.4
3656 1.4
3720 1.4
3755 1.5
3788 1.6
3795 1.7
3800 1.7
Дальше были "игры с бубном" в виде кондеров на линии питания (до балуна). На каждый конец ставил абсотно одинаковые пару кондеров..... но увы... резонасы улетали в небеса...
Т.е. фишка с кондерами не прошла. Оставил так как есть. Результат описан выше по КСВ.
Думаю, что с "настройками WS" я закончил... Других идей и мыслей нет...
Уже после всех измерений на коаксиал с одной (от ант) и с другой (вход в ант коммутатор) прицепил по 4 ферритовых застежки...
P.S. устал как собака
... не до теста
)... дирябнул вискаря с устатку и пойду спать
))))))))) ..... "шахматы, шахматы.... говорили же мне - иди в шахматную секцию"
)))))))))))0
Последний раз редактировалось RA0FF; 16.09.2017 в 13:03.
18.09.2017, 00:44 #394Very High Power
- 03.02.2014
- 1,385
- 940
- 1828
Евгений, RA0FF, Вы вчера на какой антенне ко мне подходили на 80-ке к RC20TT , я дал реальный 579.
Сергей
18.09.2017, 00:48 #395Very High Power
- 03.02.2014
- 1,385
- 940
- 1828
Алексей, подстроил Спитфаер ( реле переделал ), тебе интересно будет а дальних трассах. Позывной RC20TT 18.27 7013,7 - Западная. 18.28 - 7014,8 - Восточная, и 18.37 - 7020,5 Спитфаер Восток. На Восточную веревочку опять VK проигнорировал ). Скорее у него глюк какой-то, на Западной же видит.
Сергей
18.09.2017, 04:23 #396Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Сергей, приветствую! Это у вас было вчера, а у нас сегодня утром
На работу собирался и сторожил A25BI на 160м...
Звал вас как раз на WS, еще удивился с чего вдруг оператор стал уточнять, что слышит меня реал на 579
, думаю форум что ли читает
Вас, кстати, на многих бэндах слушал громче всех, на 80м тоже (ну... на оч длинные приемные веревочки
Последний раз редактировалось RA0FF; 18.09.2017 в 04:27.
18.09.2017, 04:36 #397Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Сегодня свел картинки с китайского прибора на "Было" "Стало". Это параметры у балуна. Дальше метров 20 50-омного коакса, на его конце данные в посте №393 написал.
А вот с прибора:
Судя по прибору, значения импендансов подросли, хотя вот на 3800 - наоборот снизились.
Как написал ранее, попытки вставить в линию кондеры ни к чему не привели - резонансы улетали непонятно куда, ставил (пары) от 20 до 220 пф
Коробку с балуном отнес в сторону от железок (металл-кабель рост) и приподнял на 1.5м от крыши здания.
P.S. Ферритовые защелки на коаксе прицепил позже, поэтому на фото они не попали...(((73!))) Евгений RA0FF
18.09.2017, 07:58 #398Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...глядя на эти измерения, видно, что правильно что укоротили
...и все же, перед балуном я бы "поигрался" с компенсацией реактивности, тем более она очень стабильна по всему диапазону
...если не так как я предлагал, быть может емкость надо включать между проводами линии..
...в любом случае приложил бы определенные усилия
...UA4WI test
18.09.2017, 08:01 #399
18.09.2017, 13:31 #400Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...примерно так, если все правильно выделил, потому как если смотреть по времени, то работа на частоте продолжалась больше минуты, а были ли при этом переключения не знаю
с уважением, Алексей
PS:
...да и прохождение нынче черт знает что, буря за бурей, вихрь за вихрем, что откуда и куда ?
...UA4WI test
18.09.2017, 13:57 #401Very High Power
- 03.02.2014
- 1,385
- 940
- 1828
На Восточную был еще ZL4YL 24 дб, точно помню, потому как ждал VK4CT на Востоке, но не было почему-то..
Спитфайр то давит, но на Европу проигрывает Веревочке от 1 балла и более, в среднем 10 ДбСергей
18.09.2017, 14:03 #402Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...был, но не включил, так как по времени позже
...вот кто там еще был:
VU3KAZ 7014.8 RC20TT 13 18:31
DL8LAS 7014.8 RC20TT 22 18:31
OH6BG 7014.8 RC20TT 20 18:31
BD2RJ 7014.8 RC20TT 15 18:31
EA5WU 7014.8 RC20TT 20 18:31
ES5PC 7014.8 RC20TT 50 18:31
F5RRS 7014.9 RC20TT 20 18:31
JH4UTP 7014.8 RC20TT 23 18:31
DK9IP 7014.8 RC20TT 23 18:33
HB9DCO 7014.8 RC20TT 16 18:33
SV1CDN 7014.8 RC20TT 26 18:33
3B8CW 7014.8 RC20TT 12 18:33
ZL4YL 7014.8 RC20TT 24 18:33
RU9CZD 7014.8 RC20TT 6 18:34
DG9BJA 7014.8 RC20TT 6 18:34
...вот еслиб на западную дольше работали - может и там кто то еще был
...а так постарался по времени более менее равные условия сделать
PS:
...а вообще - всё здесь (см вложение)Последний раз редактировалось UA4WI; 18.09.2017 в 14:11.
...UA4WI test
18.09.2017, 19:27 #403
19.09.2017, 02:44 #404
19.09.2017, 06:15 #405Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...привет, Андрей
...чтот давно не видел Вас с Вованом, в общем то как и всю команду UA4M
...согласен, что при последовательном включении в линию - как бы последовательное включение емкости
...возможно больше надо
...еcли в конце концов пробовать прикинуть и посчитать, то раз надо скомпенсировать 16 Ом (индуктивность) после трансформатора на частоте 3.65 мгц
...и так как трансформатор 1 к 9, то видимо перед трансформатором ориентировачно 150 Ом (реактивность)
...это порядка 290 пФ, так как последовательно , то по 580 пф
...если параллельно, то те же 290 Ом
...тут наверняка есть "подводные камни"
...возможно ошибаюсь, потому как привык все делать по факту, не получилась с малой емкостью - ставить больше, потом еще больше, потом еще , либо "ход конем" индуктивность
...при максимальной емкости - естественно влияние её минимальное
...при минимальной индуктивности - влияние так же минимальное
см вложение
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.09.2017 в 08:52.
...UA4WI test
909Спасибо
